Кожин
3Е642Е. Шлифование сверла на другой диаметр
В приспособлении для круглого шлифования на станке 3Е642Е шлифуем испорченное кем-то сверло, у которого был диаметр 31 мм. Но кто то сточил на ручном наждаке обе ленточки, приведя сверло в негодность. Прошлифовали до 30,5 мм. Шлифуем с охлаждением СОЖ. Размер контролируем микрометром. Перед шлифованием правим круг алмазной шарошкой, зажатой в тисках.
http://www.youtube.com/watch?v=CCQcbZgemic&feature=youtu.be
Еще одно сверло, с таким же дефектом - сточенные вручную ленточки, кроме того, оно имеет биение относительно своего конуса Морзе, что вызвало необходимость шлифовать до чистоты. Однако это в полной мере не удалось, пришлось не в ущерб диаметру укоротить сверло, так как у конца одна ленточка так и не зашлифовалась, зато другая полностью была сточена.
http://www.youtube.com/watch?v=EsUUTd4-138
а дальше ленточки доводили на угол ?
будут видео ?
Нет, ленточки остались цилиндрическими. Может я чего не знаю, но по моему ленты должны быть цилиндрическими. Если нет, поправьте меня
здравствуйте.а пальчиковые фрезы затачивают анологично?а за фильм спасибо.
Как раз пальцевые фрезы затачивают иначе, у их боковых кромок есть задний угол, так как они работают и боковой поверхностью. То есть затачивать их нужно каждую отдельно. Аналогично дело с развертками, но только для работы по стали, на их режущих кромках делают узкую цилиндрическую ленточку, насколько я знаю.
Изменено пользователем Кожин
я бы с удовольствим посмотрел бы в живую.
Пока к счастью имеющиеся фрезы все целы, но может найду что нибудь. Сам я еще не пробовал, станок только осваиваю после "капиталки", он был запущен и частично разукомплектован. А вот сверл соженных и сточенных еще хватает.
На прежней работе примерно 80 процентов пальцеых фрез всех размеров были так же вручную доработаны, и ими невозможно было делать например, мерные пазы, шпоночные и тп. Хотя там станок подобный был, но никто переточкой сверл и фрез не занимался.
Попробовал затачивать фрезу, говорят, немного не верно настроил станок, но я только сам начинающий, но результат оказался отличным. Новую тему делать не стал, хорошо бы переименовать эту было, если возможно...что не только сверла затачиваем а и другой инструмент.
Валерий, здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь! Подскажите пожалуйста на приспособлении для круглого шлифования на станке 3Е642Е какой стоит электро двигатель и диаметр шкивов? Заранее спасибо за ответ.
