Kawah Ijen
шифратор последовательного кода в двоичный
день добрый всем!!!!
проблема такая: есть тумблер на 24 позиции - все позиции могут быть активны, но в любой момент времени активна только одна позиция
(тумблер задания оборотов - 10,20,30, 60, 70, и тд об/мин)
так вот чтобы не тянуть 24 провода хочу поставить шифратор и эти 24 провода завести туда и преобразовать в двоичный код
то есть преобразовать линейный (унитарный) код в двоичный
кто нибудь знает продаются ли такие законченные платы и блоки,
не микросхемы а именно законченные блоки
подскажите марку пож!!!!
Т.е. вы хотите сказать преобразование десятичного кода в двоичный? Какая мощность должна коммутироваться?
на микроконтроллере это раз пюнуть. как два байта переслать) но я так понял вы сними не дружите...
а в чём проблема в протягивании 24 проводов? это гораздо проще чем мутить с шифраторами-дешифраторами, тем более что готовый блок врятли найдете.
спасибо))) только микропроцессора здесь не хватало)
проблема протягивания 24 проводов состоит что их 24 - это много.....
в древних магнитолах и дистанционках этот сигнал преобразовывали в аналоговый (на каждую кнопку сопротивление своего номинала, допустим через 1к ) и пускали по двум проводам, с приемной стороны АЦП..
ну эт так в качестве идеи если готовую плату не удастся найти..
3 (4) микрухи 155 ИВ1 + 24 резистора + лашку либо лишку ..
Изменено пользователем ziv02
Если взять переключатель на 24 позиции и 5 направлений, то обойдетесь 6 проводами :=)
кстати, в качестве готового дешифратора может работать 1003ПП1 (если я правильно помню) - это по сути АЦП с десятичным выходом..
еще раз, отдельно микросхемы не интересуют!!!!!!!!нет времени этим конструктором заниматься....
нет времени
тяните провода... готового не найдете. Тем более быстро. Иль найдите вьюношу со взором горящим, который на двух atmega-х за полдня сделает...
нуну ..
чисто теоритически я могу предположить что существуют готовые блоки , но поиск их мне кажется будет намного дольше и геморойнее чем просто посмотреть на схему ИВ1 , и посмотреть стандартную схему соединения в цепочку ( в справочнике..) , резюки надо только для того чтоб поддянуть входа через 10к к 5 вольтам , спаять на макетке схему - это времени минут пять , из них больше половины на нагрев паяльника....
а вообще я умолкаю ,
просто комутация ИВ1 - это не электроника , это электротехника , именно уровня соединить входа/выхода и пользовать ...
а не принятие этого факта - ну тогда нефиг спрашивать совета так как потом даже если вам скажут какой-то готовый блок всеравно будут требования сопряжения соответствующие сопряжению ИВ1...
держи каскадирование
Кстати, есть переключатели которые выдают двоичный код при переключении в десятичном виде на передней панели. Но только десять цифр.
Вот десятичные кодеры -
Есть и большие, для установки на панель ("на станок" :) ), гуглите "dip rotary switch".
Если на 24 позиции то потребуется 5 проводов + общий, а вот обратно демультиплексировать трудно,
если без микрух то декодер на диодах поможет (много их будет)
Привет всем.А в чем собственно проблема с 24проводами?Ведь они не силовые и могут быть сколь угодно тонкими.Я бы взял например телефонный кабель 20ку (в нем аж 40жил) и не озадачивался.Тем более что тут его требуется как мне кажется метров 5.Распустить его по скрутке дело десяти минут и даже прозванивать не надо
так, склоняюсь к тому что придется заказывать изготовление)))))
начните с конца - куда пойдут эти последовательные 24 позиции ?
:) -а какой дешифратор на входе ЧПУ?
Я вот тут озадачился дискретной задачей частоты на инверторе, думаю программируемые клеммы пользовать... Но есть и другой путь- магазин сопротивлений и галетник подходящий, сопротивления можно взять подстроечные чтоб частоту установить точно
никакой, алгоритмом, программно все расшифруем
Угу! То есть сам двоичный код, Вас колышет мало, -его отдаёте программистам на съедение?
:) -тогда, как один из вариантов, можно предложить Вам- МАСТЕР КИТ >> Генератор прямоугольных импульсов 250 Гц - 16 кГц - набор - NS047.
Вместо потенциометра, Вы ставите свой галетник-"тумблер" и гоните в ЧПУ различные, предварительно установленные резисторами частоты. Программно, Вы их определяете и задаёте скорость.
