mehanik1102
проверка сварщика на профпригодность?
Здравия желаю, господа специалисты!
Есть ряд работ для сварщика. Работы не требуют обязательного приложения к ним атестованного сварщика. Но! Сварщики 6 разряда бывают аналогичны присноизвестным токарям 6 разряда. И возник вопрос - а как проверить квалификацию специалиста, какое тестовое задание предложить и как обьективно проверить качество шва?
Работы - сборка металлоконструкций.
Как минимум, посмотреть на сварочный шов стыка двух зафиксированных труб.
Написал, но не причисляю себя к специалистам по сварке, - проблемы с цветовосприятием. Варю попросту "вслепую", хорошо, если Вам такой "спец" не достанется.
p.s. У 40 % мужиков проблемы с восприятием различных оттенков цветов.
Изменено пользователем технарь В.В.
Посмотреть - в том смысле, что некрасивые самолеты не летают?
Пригласить на производство, выдать 2 куска металла и попросить сварить на настроенном аппарате. Видно с первой минуты стоит ли дальше тратить время. Если результат положительный то копать дальше, варить в разных положениях, попросить настроить аппарат самостоятельно под разную толщину и т.д. По внешнему виду швов практически все ясно будет.
Я когда себе аргонщика искал перепробовал человек 10, все с профильным образованием, с разрядами, с "заводов", варили по много лет и т.п., а на деле слепить два куска Амг не могли.
Посмотрите, как он варит потолочные или, хотя бы вертикальные швы
друг проходил тест на профессионализм сварщика,перед тем как уехать в Америку на работу(сварщиком) сваривал между собой 2 трубы :) можно ещё попросить заварить дно и набрать воды.всё увидете
Есть знакомый сварщик сергей с дипломом .работая на нефтеперегонном заводе .Они каждые два года проходили учебу в учкомбинате и сдавали экзамены .хотя на работе варили почти постоянно на просвет.Если в вашем городе есть серьезное предприятие то там должна быть лаборатория куда можно отнести образцы свареных деталей .
тавровое соединение в вертикальном положении
сразу всё понятно
подавляющее большинство трубников тавры варить не умеют,всю жизнь на стыковых сидят
Изменено пользователем MrRicco
Я полагаю, что тестовое задание должно быть подобно "боевому".
Т.е, если нужно варитьтрубы, значит сварить катушки, и т.д.
Немного об объективном контроле.
Тестовую деталь поломать и посмотреть на швы.
или разрезать поперек шва болгаркой, посмотреть глубину и качество провара.
Намного легче и быстрее варить поверхностным швом - очень красиво, быстро, но не прочно, такой и в самом деле можно сломать.
Таки хотел больше о технологии - перенесли в бизнес.
Сварка катушки - как? - Берутся 2 куска трубы ф150, к примеру, снимается фаска, собирается на прихватках, прихватывается к столу под 45, берется в руки электрод, варится. Как варится? корень отдельно, облицовка отдельно, после зачистки корня? Или за один проход? направление сварки?
на кой вам трубы если варить будут металлоконструкции?
Типовой тест, неповоротный шов:
2 катушки (D=70-80, L~50-100) со снятой фаской,
сварщик собирает на прихватках (на посту должна быть проволока/пластины для сборки с зазором, уголок/швеллер для точного осевого позиционирования /если есть такие требования/);
показывает правильность сборки (качество прихваток, геометрические отклонения);
собранные катушки располагаются горизонтально (на Г-образном штыре) и фиксируются двумя прихватками;
сварка в неповоротном положении. За один или 2 прохода варить - зависит от толщины стенки или от особых оговорок. Обычно - на усмотрение сварщика (чаще всего на таком диаметре и небольших толщинах за один проход сваривают).
Контроль:
визуальный контроль (поры, непровары, подрезы, неполное заполнение разделки...)
керосиновая проба;
контроль геометрии шва (при необходимости).
Это так сказать типовой тест на РДС на 3-4-й разряд.
Если нужен тест на более простые работы, то упростить до реальности. (Типа стыковое/тавровое соединение в различных пространств. положениях)
На заводе - одно, в "быту" - совсем другое. Я сталкивался с заводскими аргонщиками и которые садовый бак сварить не умели и без понятия как и чем делать разделку и производить очистку. На заводах просто этим занимаются другие люди.
Главное в сварке это подготовка кромок и изделия :)
:good: :good:
:good:
Да, отдельно.
Только еще и задачу надо ставить поконкретнее.
Если нужен провар корня, надо об этом говорить.
А может нужно быстрей заварить и корень там не нужен.
И зачем трубы, да еще косые стыки, если начинался разговор о металлоконструкциях?
Сварщик это очень многогранная специальность, так же, как например слесарь.
И одни сварщики больше умеют варить всякие там потолки и вертикалы, другие тонкое...
Или только в нижнем , но зато красиво, еще и шлак обобьет, и брызги зачистит.
А еще есть трубные св-ки.
Одни могут варить всякую грязюку с под резака,
А другим надо чтобы смещение изнутри было не более 0.5 мм
И это даже на восьмисотке.
Вобщем считаю, что тестировать нужно на предполагаемую работу
Главное в сварке - настроить аппарат.
Кромки работа слесаря. Держать мастера сварщика на болгарке - расточительно.
но держат. есть цеха, при крупных производствах, которые так и называются: цех нестандартного оборудования (есть и другие вариации с названием). в таких цехах мало специалистов, но они многостаночники, в т.ч. и сварщик. т.к. эти цеха оторваны от основного производства, то зрЯплаты там, к сожалению, не велики. а ведь на них держится во многом работа всего завода
Да, пустая тема. Любого спеца надо оценивать относительно конкретной задачи. Какой ты сварщик, если?
1. Не варишь на высоте.
2. Не варишь металл 1мм.
3. Не читаешь чертежи.
4. Не варишь по грязи и шлаку.
5. Палишь за смену меньше 40 кг. электродов.
6. Не варишь зазор 10мм потолком.
7. Не работаешь болгаркой и резаком, не готовишь кромки.
8 .Не умеешь варить с зеркалом
Список можно продолжать бесконечно.
Жизнь много разнообразнее.
У нас сварщики на профпригодность проходили следующим путем -
1.варка по чертежу, т.е. слесари готовят всю деталь, собирают её, затем остается лишь пройти по местам, где нужно варить. Косяки видны при дальнейшей проточке на координатке.
2.варка нихрома печей. Это отдельная песня. Начиная с 2 мм и заканчивая 15мм толщиной спиралей разнообразных форм нужно сварить не так, чтобы держалось, а так, чтобы спираль печи работала дольше в месте сварки при токах до 700А и температурах около 1200 град. По отзывам весьма квалифицированных сварщиков, это не так-то просто. Иногда в теле печи встречаются электроды из вольфрама или нержавейки - тоже экстрим ;)
3.Уже наверное больше газорезчику подходит. Предлагаешь вырезать круг Ф 500 из листа ст45 толщиной 70 см. Если сразу нафиг не пошлет - годный сварщик ))) А еще примета - НЕнастроенный аппарат дать. Тогда уже в начале работы будет видно, сварщик это или резчик, умеет или так, поприкалываться. Про бутылки, привариваемые к стальному листу - фокусников нахрен. Это больше фокус чем дело.
взять 4 катушки трубы примерно диаметром 57-60 мм толщина стенки 3.5-4мм пусть заварит поворотный и неповоротный стык ну и для разнообразия можно еще пару уголком под 90 градусов обкатать. сразу станет понятно откуда руки растут :crazy:
весьма трудно :cray:
Еще кстати ультразвуковой способ контроля есть.На трубах, да и на плоских можно вывести на чистую воду. Чуть непровар и вуаля- горбик на экране. А за это в том же гажпроме делают ата-та.
Гость
