TATAPUH 0 #1 Дата: 28.03.2013 12:08 Ток думаю на 25А, больше нет необходимости. Слышал про устройство деффиринциальной защиты, УЗО-Д и про узо с тепловым реле. Нужно за питать весь дом, и гараж. Помогите выбрать правильное устройство с схемой подключения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 180 #2 Дата: 28.03.2013 12:12 (изменено) А система заземления какая? А фазы три? Изменено 28.03.2013 12:15 пользователем DenisLi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TATAPUH 0 #3 Дата: 28.03.2013 12:14 <b>DenisLi</b>, Нет, Есть схемы подключения без заземления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 180 #4 Дата: 28.03.2013 12:20 25 ампер, это просто коммутирующая сила тока контактной группы УЗО. У него есть параматр "ток утечки". На ввод частного дома(гаража) ставится обычно 100мА. Как-бы противопожарное.. В щитке уже на каждый потребтель автомат или дифавтомат на 5-10мА, именно для защиты от поражения, по необходимости. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TATAPUH 0 #5 Дата: 28.03.2013 12:26 <b>DenisLi</b>, Что то не понял (Мне одно устройство защиты надо) Сразу после счетчика, дальше автомат/узо или дифавтомат. вот например "Пропускную силу на 40А"!? значит ток утечки должен быть 5-10мА или 100мА? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fussa 31 #6 Дата: 28.03.2013 12:42 Есть замечательная табличка, по выбору УЗО. http://устройство-защитного-отключения.рф/узо/выбор_узо.html Вам стоит тщательней определиться во-первых с ожидаемой мощностью потребления зданий (у Вас -5,5 кВт сейчас забито-хватит-ли?). Также стоит определиться с возможными утечками на землю приборов, дабы не чесать голову потом, при срабатывании УЗО. Ну, а ежели у Вас все приборы будут идеальны, в отношении утечки на землю-то выбирайте 10 мА и защитите всех жильцов от поражения током.(Но, забегаетесь включать УЗО, при отключках) :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Каа 87 4 #7 Дата: 28.03.2013 17:00 На мой взгляд,оптимальнее разделить линии хотя бы на две-гараж и дом,в доме поставить свое узо,в гараже- свое,иначе и вправду упаритесь искать причину сработки узо. У меня в гараже узо на 30 ма-ложно не срабатывало,все по делу(система ТТ,1 фаза). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vd.sergey 16 #8 Дата: 28.03.2013 18:48 Это минимум разделить на две линии.УЗО на 30 ма вполне достаточно,по току в зависимости от макимальной нагрузки выбирать надо.Какое сечение проводов использовано?.медь или алюминий ?. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TATAPUH 0 #9 Дата: 29.03.2013 12:13 А система заземления какая? А фазы три? заземления нет, фаза одна. Сергей, используется медь. в дом идет 2х2.5 а в гараж 2х(~4) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fussa 31 #10 Дата: 29.03.2013 13:07 :) -значит на дом просится УЗО-25, на два 2 кВт утюга, а на гараж УЗО-40 на три утюга по 2 кВт и пару лампочек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vd.sergey 16 #11 Дата: 29.03.2013 13:53 С данным ответом полностью согласен - тему можно закрывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александррр 8 #12 Дата: 29.03.2013 14:02 Можно я, пока не закрыли тему. Если УЗО на вводе в дом, то это противопожарное, ток утечки 300 мА и чтоб было селективное, то есть задержка на отключение несколько микросекунд, для обсепечения селективности с нижестоящими УЗО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vd.sergey 16 #13 Дата: 29.03.2013 16:27 У меня на вводе стоит силовой автомат,противопожарное УЗО на ток утечки 300 мА, и два ОПС1-D шунтированные вакуумными разрядниками,подключенные на отдельный контур заземления дальше электросчетчик и всё остальное.Летом сработала защита во время близкого удара молнии - бытовая техника не пострадала в отличии от соседей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TATAPUH 0 #14 Дата: 30.03.2013 18:43 (изменено) -значит на дом просится УЗО-25, на два 2 кВт утюга, а на гараж УЗО-40 на три утюга по 2 кВт и пару лампочек. А какие токи утечек? 10....40??? мА Если да дом пойдет УЗО-25А, на гараж УЗО-40А. То вводное узо сходя из общей суммы токов (25+40=~60-70А??) Изменено 30.03.2013 18:46 пользователем TATAPUH 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vd.sergey 16 #15 Дата: 30.03.2013 19:02 Входной автомат ВА-201\2 100А,УЗО 80А ток отсечки 300мА,Электросчетчик 80А (меркурий 201\3),УЗО-25А ток отсечки 30мА -дом,УЗО-40А ток отсечки 30мА-гараж. P.S.На холодильник лучше выделить отдельную линию минуя УЗО,закрытую автоматом 16А.При ложном срабатывании УЗО в доме (например от самопального сварочника) на линии - продукты в холодильнике будут целы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
