wandergraft
Псевдо коллиматорный "прицел wandergrafa" на Сайгу
Большое желание не опростоволоситься на весенней охоте и привычка винить в своих промахах прицел, ружьё, патроны, а не собственные кривые руки подвигла меня на установку нового прицела собственного изготовления, вместо штатного мушки болтика. Такая идея у меня была давно и рассматривалась в теме Tota http://www.chipmaker...36/page__st__20 . Прицела такого типа ещё не встречал и поэтому назову скромно "прицел wandergrafa". Прицел псевдо коллиматорный, так как не стал искать метализированную линзу, а вместо неё поставил кусочек обычного оконного стекла 3мм. и поэтому прицел по идее работает только совместно с целиком.
Теперь преимущества, главное это сохранена привычная линия прицеливания. второе нет лишней выступающей приблудины на ружье как обычный коллиматорный. Третье, "точка" всегда видна и легко обнаруживается даже на фоне белого снега, так как находится на одном месте, и поэтому сокращается время прицеливания. У меня были проблемы с другими коллиматорами при поисках точки. Недостатки это проводок идущий к выключателю и батарейкам в цевье, все остальные недостатки общие с другими коллиматорными прицелами, неожиданная посадка батареек и возможность сломаться от сильного удара. Хотя от посадки батареек можно подстраховаться нанесением точки на стекло (с обратной стороны, что бы не пропало отражение светодиода) краской, тогда такая точка будет выполнять роль обычной мушки. Пробовал ставить точку маркером, с выключенным светодиодом прицеливание по точке при включенном по отражению, но тут нужно учесть один момент, такую точку краской нужно наносить при пристрелянном по диоду прицелом в месте его отражения. На обычном коллиматоре нанесение точки краской на стекло пустая глупая затея.
Прицел регулируется при пристрелке поворотом всей площадки по горизонтали и качанием стекла по вертикали с помощью винтов. При пробном отстреле прицел успешно выдержал 80 выстрелов, ни чего не отвалилось и стабильная куча.
При наличии токарного и фрезерного прост в изготовлении, делался как экспериментальный, но пожалуй сама концепция удачная, Воронил нагреванием деталей до красна и в масло, азотной кислоты нету. Стёклышко великовато нужно будет отрезать по уровень шпеньков. Из фоток конструкция надеюсь будет понятна, ни чего сложного. Если есть какие вопросы пишите.
post-37556-040377100 1364469220_thumb.jpg post-37556-063634200 1364469386_thumb.jpg
post-37556-022741400 1364469546_thumb.jpg post-37556-069793000 1364469725_thumb.jpg
Прикольно!Какой калибр?
Изменено пользователем k.sever
Выглядит хорошо а как по надежности?
Задел и сбил.......... :vava:
Мне кажется если поставить светодиод на целик будет удобней.
Ну задумка интересная, только к коллиматорному прицелу отношение не имеет. Там то все на отражении луча в бесконечность строиться а это просто световая мушка видимо... Или как то так.
И да мушки с подсветкой уже изобрели :)
И у меня тоже на отражении луча строится, и это не световая мушка а именно колиматорный прицел, только вместо линзы плоское стекло.
ну если только преднамеренно согнуть. Любой другой коллиматорный или автоматная мушка не более надёжные чем этот.
Какой калибр?
12, хотя я думаю и на нарезную Сайгу пойдёт.
По удобству превосходит любой другой прицел, всякие там Ампоинты по цене больше чем Сайга нервно курят в сторонке :)
wandergraft, ЭЭЭЭ.. А вы коллиматорным прицелом пользовались? Только честно?
Очень сомневаюсь,что нормальные коллиматоры курят в сторонке.Коллиматорами пользовался и никогда не было проблем с поиском точки,если только смотреть не туда,куда целишь. :hi:
И пользовался (ссылка выше) и даже новый хотел покупать, сравнивал всё какой лучше. Такой однозначно превосходит любой другой, но тут надо учесть что подходит только на АКМоиды.
Изменено пользователем wandergraft
Я думаю тут некоторое непонимание в терминологии. Скажите если ваш прицел повернуть на 3-5 градусов вокруг своей оси то целик останется на месте? Судя по фото да. А что с коллиматором будет знаете?
Изобретаем велик собственного имени?
Ну и найдите мне что бы так же как у меня был установлен. И потом в прицеливании в моём и целик участвует, а в обычном коллиматоре такого нет.
wandergraft, Ну в общем то в этом и смысл коллиматора, что он устанавливается близко к глазу и не нуждается в иных приспособлениях. и еще раз повторяю - никакого отношения ваше изделие к коллиматорному прицелу не имеет.
Для пристрелки мой поворачивается вокруг оси, и марка уходит, как на обычном коллиматоре. Марка у моего как мушка будет. А целик тут не причем, целик на месте стоит, на ружье, это такая штука с прорезью.
В коллиматоре вообще целик не нужен , на своих чисто охотничьих ружьях съёмный целик ставлю только для пулевой стрельбы ,световолоконная мушка и правильная ложа для дробовой стрельбы меня устраивает :good:
А так как у Вас и не нужно, ИМХО. Порох быстро оргстекло съест. Впрочем, вырезать еще одно - не проблема, как я понял.
В рефлексах для точной стрельбы вместо целика предлагают держать голову в одном и том же месте при помощи щечек приклада.
Преимущество - целик не закрывает поле видимости снизу точки, а это немаловажно даже при прицеливании обоими глазами.
wandergraft, Ох. Еще раз. Вы коллиматором пользовались?
У меня всегда с этим заминка, по привычке начинаю прицеливаться по старой линии прицеливания, потом уже вспоминаю про коллиматорный смотрю в него и пока марку там увижу все зверушки разлетаются. А тут с любой стороны марку четко видно.
лень изучить тему по ссылкам?
А переучить сами себя не пробовали?начните с быстрой и правильной вкладки.Я с оптикой цель ловлю быстро а ребята говорят,зачем тебе оптика если стреляешь почти на вскидку.Правда учили меня не в тире,но быстро и качественно. :unknw: :hi:
Вот поэтому Сергей у меня называется не коллиматорный, а псевдо коллиматорный, вполне возможно что присутствует эффект параллакса если голову в сторону сильно отвести.
wandergraft, Какую тему? Коллиматоров? Я ее знаю. И коллиматоры использую уже лет 5 каждые выходные летом. И то что у вас - точно не коллиматор. ну в общем то тема так и называется :) Смысл коллиматора в том, что ты просто наводишь точку на цель, не заморачиваясь с совмещением целика с мушкой и правильного положения оружия. Ты просто видишь куда попадешь. Особенно удобно при быстром наведении.
Пробовал, хорошо что совсем не переучился. И ещё хорошо что "фирменного" прицела не стал покупать.
Да не тему коллиматоров, а эту http://www.chipmaker...6/page__st__20. там писал про свои злоключения с коллиматорным. Не знаю насколько велик эффект параллакса на моём, может тоже просто наводишь точку на цель. Это для "высокоточной" стрельбы на моём можно уже и заморачиваться с совмещением целика с маркой.
