rec22 0 #1 Дата: 28.03.2013 10:16 Люди подскажите чем сделать такое отверстие, Отверстие 20 +0.006 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nostrenok 45 #2 Дата: 28.03.2013 10:18 Просверлить в черновую потом расточить, расточной головкой с микронной подачей. Можно его еще и довести потом притиром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 491 #3 Дата: 28.03.2013 10:19 На координатно-шлифовальном или на внутри-шлифовальном, зависит от конфигурации детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 557 #4 Дата: 28.03.2013 10:23 Люди подскажите чем сделать такое отверстие, Отверстие 20 +0.006 Мало информации,деталь плоская ,круглая,Материал,глубина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LEKA 20 #5 Дата: 28.03.2013 10:24 rec22, На Украине, а если точнее, то в Киеве есть фирма которая хонингует втулки шатунов ДВС под пальцы, там тоже жесткие допуска. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rec22 0 #6 Дата: 28.03.2013 10:28 извиняюсь отверстие в -0,006, для запрессовки пальца в поршень Обычный поршень отверстие сквозное Материал Ал7 20мм глубина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #9 Дата: 28.03.2013 10:41 Это в поршнях такие допуски? Офигеть! Такое возможно вообще? :) а при запрессовке в алюминий там эти размеры на сколько уйдут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rec22 0 #10 Дата: 28.03.2013 10:45 Вроде вроде как протяжкой можно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rec22 0 #11 Дата: 28.03.2013 10:56 Люди подскажите...кто знает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #12 Дата: 28.03.2013 11:11 На серийном производстве там идет селективная сборка, поэтому требования не такие жёсткие. И если вам штучно делать, то сверлить - развёртывать - притирать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 557 #13 Дата: 28.03.2013 11:15 На серийном производстве там идет селективная сборка, поэтому требования не такие жёсткие. И если вам штучно делать, то сверлить - развёртывать - притирать. Согласен в кустарных условиях лучшего не придумаешь,и следить за температурой детали,а то шесть микрон при 10гр цельсия никак ни будут таковыми при 45. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LEKA 20 #14 Дата: 28.03.2013 14:19 Люди подскажите...кто знает Так я и подсказал. Есть спец. хонинговальный станок станок ля этого дела, см. тут http://vms.kiev.ua/cgi-bin/n_list.cgi?id=533&lid=1 Он без труда справиться с вашей задачей. Мы делаем у них верхние головки шатунов - точность просто офигенная. Стоит сделать один от грузового где то 20% За поршень наверное возьмут столько же. Для чего что то мудрить. В России наверное где то должен быть такой же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LEKA 20 #15 Дата: 28.03.2013 14:21 rec22, Сорри, имелось в виду не 20%, а 20$ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
molvas1979 16 #17 Дата: 05.04.2013 02:29 для запрессовки пальца в поршень Обычный поршень отверстие сквозное Я так понял вам надо развернуть жигулевский поршень, там 3 размера пальца маркируются краской( красный, зеленый, синий, красный самый толстый) палец смазаный маслом должен входить от усилия большого пальца руки и вытрехатся из поршня. Если не один палец не лезет Достаточно регулируемой развертки, Разворачиваете поршень например: синий палец выпадат из поршня под собственным весом, а зеленый не лезет, то развертку после прохода под синий палец больше регулировать не надо достаточно ее опустить в воду нагретую до кипения на пару минут и проитись еще раз этим размером. С уважением Василий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LEKA 20 #18 Дата: 05.04.2013 08:01 Я так понял вам надо развернуть жигулевский поршень, там 3 размера пальца маркируются краской( красный, зеленый, синий, красный самый толстый) палец смазаный маслом должен входить от усилия большого пальца руки и вытрехатся из поршня. Если не один палец не лезет Достаточно регулируемой развертки, Разворачиваете поршень например: синий палец выпадат из поршня под собственным весом, а зеленый не лезет, то развертку после прохода под синий палец больше регулировать не надо достаточно ее опустить в воду нагретую до кипения на пару минут и проитись еще раз этим размером. С уважением Василий. Думаю не совсем так. Человеку нужен именно натяг в несколько микрон между поршнем и пальцем. Аналог Москвич, Газ., где палец свободно вращается в шатуне. У Жужиков наоборот, палец мертво сидит в шатуне, а вращается в поршне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Червонец 8 #19 Дата: 01.05.2013 17:03 Предварительная расточка, затем пртираем деревянным притиром, мажем зубной пастой, проверено. Годится для единичного производства. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
