CORPS
Взаимозаменяемость деталей 1к62 и 16к20
Какие детали можно поменять на этих станках?
На данный момент интересует совпадение шкива и электродвигателя главного привода.
Шкив на ПБ, который вешается на вал фрикциона невзаимозаменяемы потому как в 1к62 посадка на шлицы, а в 16к20 - на конус. Двигатель вряд-ли одинаковый по креплению, хотя по мощности должны быть похожы(видел 1к62 с 11кВт и 10кВт, 16к20 с 7,5кВт и 10кВт). Если придумать как закрепить то можно унифицировать. Ремень на 16к20 попадается поликлиновый, на 1к62 обычно 5 отдельных клиновых ремней.
Вообще мало что можно просто взять и переставить просто так.
У меня на 1к62 стоит резцедержка на конусе с 16к20 так что она каким-то образом переставляется.
Вероятно ходовой вал и винт должны быть одинаковыми хотя не уверен
Зубчатая рейка по которой суппорт перемещается насколько я знаю одинаковая и крепление совпадает
Диски сцепления фрикциона должны быть одинаковыми
Двигатель ускоренного перемещени весьма вероятно одинаковый
Может ещё что-то, надо подумать....
Ребята подскажите каким образом на станок 1К62 поставить резцедержку от 16К20, и что для этого нужно.? Если есть фото выложите пожалуйста. Слышал, что резцедержка от 16К20 ловчее и удобнее в работе, а у меня есть возможность приобрести её.
Изменено пользователем STEPA 62
На 1к62 резцедержатель ставится с 16к20 только крепление конуса надо сделать - центральное отверстие + 4 винта + 2 штифта просверлить и всё. Фото подробнее к сожалению не могу сделать - забрали у меня любимый станок :cray: . Работаю теперь на челябинском 1к62 после косолапого капремонта - иногда кажется что лучше на наждаке пойти обточить....
Резцедержка 16к20 гораздо лучше - и точность позиционирования в первую очередь - штатная 1к62 даже при незначительном износе нижней поверхности и углублений под шарик фиксируется +/- два локтя, поэтому обработка серии деталей с множественными разворотами резцедержателя и смотря на лимб - только в мечтах....
По жесткости - новая от 1к62 впринципе на равных с 16к20 - но последняя долговечнее + конуса при износе можно притереть немного и будет как новая.
Кстати текстолитовые полукольца с пружинками выкинул нафиг с большого размаха подальше. Как по мне то вообще совершенно бесполезная и редкостно неудобная "опция". Вручную поворачиваю - ослабил ручку - повернул - зажал. :)
Изменено пользователем Юрий@
Владимир у Вас есть возможность приобрести резцедержку или в комплекте с малыми продольными?,если только резце держатель то нужен и конус к нему,а как установить -в предыдущем посте Юрий ответил. :hi:
VAD-VAR, кстати всегда интересно было - видел 1к62 с переставленной малой продольной от 16к20. Как это удалось? :unknw:
STEPA 62, В общем достаточно сверлильного станка и разметить правильно, насколько я помню центральное отверстие Ф30(но надо уточнить), 4 винтика М8 под шлиц снизу вкручиваются и 2 штифта Ф6. Отверстия расположены нессиметрично вокруг оси, имейте ввиду.
Я сначала распечатал разметку 1:1 на листике бумаги, потом накернил через неё где сверлить :pardon:
Если центральное отверстие будете растачивать, не надо делать посадку под забивание кувалдой с размахом из-за головы. По нулям ну 1 сотка нятяг максимум. Отверстия под винты сверлите чуть с запасом по Ф. Главное чтобы плоскости плотно прилегали, остальное не критично. 7 точек крепления - никуда не денется.
Отличный резцедержатель у 16К20. Насколько я понял, выпускались резцовые салазки с таким резцедержателем для 1К62, превращая его тем самым (а может еще чем то) в 1К62М. У меня на прежней работе был такой один станок и куча салазок таких валялось. Один такой узел с держателем от 16К20 на салазках 1К62 мне дал механик со старой работы, и я его на свой кореец "Кусон 3" поставил. После некоторых переделок. Видно, что узел изначально полностью собран на заводе, а не переделан был.
Юрий брал 1К62 в колхозе без малой продольной,прикупил малую пр.и р.держатель с 16К20.установка простая ,с обратной стороны есть посадочное (цилиндрический уступ )по центру,он меньше диаметром чем у 1К62 и по высоте больше.Точил кольцо ,одевал на горячую и сфрезеровывал лишнее по высоте,отверстия под болты крепления к поперечке распилил напильником на 3мм примерно,они расположены чуть большем диаметре(если точно помню,5 лет прошло.)часа за три управился. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
Меня периодически посещала мысль сделать быстрый зажим малой продольной, типа эксцентирка но не придумал как. А то крутить каждый раз 4 болта особенно когда на каретке гора стружки вперемешку с СОЖ как-то не очень.
Вообще процесс переустановки малой продольной где-то так и представлял.
Насколько я знаю высота малой продольной у 16к20 на 2,5мм больше чем у 1к62, поэтому при переустановки надо ожидать уменьшение высоты центров относительно опорной плоскости резцедержателя.
А еще гайки прихватывает нередко. Лучше их всегда торцовым ключом крутить, да и смазку графитовую накладывать.
Юрий когда то и меня мысли о быстром отжиме посещали,остановился на головке торцовой и вороток с карданчиком,и удобно и быстро. :hi:
Да, есть один нюанс при переустановке - обратите внимание на зазор в этом месте. Величина может варьироваться в некоторых пределах на станках что я видел было 0,3-3мм но касаться кроме как конусом нигде не должно. Если не будет получаться надо будет либо:
1. Подложить какой-то блин под выступающий конус на малой продольной. Ф блина должен быть примерно равен длине стороны резцедержателя - 30мм(Если такого же диаметра то ничего не изменится)
2. Сфрезеровать или сторцевать нижнюю поверхность резцедержки(проще всего, я так делал в 4-х кул. патроне, 10минут делов)
диски сцепления фрикциона с 1к62 на 16к20 не подходят разница во внутреннем диаметре пара мм и размер шлицевых пазов разный так что бессмысленная затея
Ходовой вал одинаковый, ходовые винты разные.
Зубчатая рейка одинаковая на переделках. Родные - разные.
Диски фрикциона также не подойдут.
Движки оба по креплению подойдут. Фланцы у них ГОСТовские.
Видел 16к20 где двигатель на лапах.
С валом фрикциона видимо засада, с 1к62 никакой унификации. Недавно столкнулся ещё с такой вещью - в 1к62 фиксатор вилки включения фрикционом есть, а 16к20 ручка как-то неуверенно держится на месте - думаю подтяну - А ГДЕ ОН?? Пересмотрел всю ПБ не нашёл ничего похожего, хитроболт внизу не в счёт, он никакой фиксации не обеспечивает. Выходит начинка ПБ станков никак не унифицирована хоть и станки ну практически одинаковые по параметрам.
в 16К20 вся фиксация вилки ключения идет путем набегания муфты на собачку. Некоторые шестерни можно менять, но опять же все зависит от годов выпуска. Когда они близки друг к другу, то должны подходить. У меня на 2 и 3 валах трех венцовые подходили. Движек на лапах это уже видимо поставили "шо було" с 1м63. А с завода идут фланцевые с креплением на дверцу.
Изменено пользователем Meraklin
Ну это вообще гениально! Спасибо создателям что хоть вообще фрикцион оставили
Не, на 1м63 15кВт стоит, а тут 7,5кВт крепление на типа чугунной табуретке с длинными продольными пазами(что-то сильно смахивает на крепление движков на кривошипних прессах, наверное оттуда стянули) и натягивание ремней весом двигателя согласен с Вами скорее всего переделка какая-от потому как штатного крепление вообще не видно
Шпиндель тоже я так понимаю не переставляемый. Коробка подач без танцев с бубном тоже, а может и с танцами не получится
Шпиндель тоже блин испортили. На 1к62 малая шестерня на шпинделе сидит на шпонке и гуженом крепится, а в 16к20 её посадили на шлицы и закрепили двумя стопорными кольцами. А вот коробка подач как раз подойдет (Смотрим на собрата 1к62Д - на нем станина, пб, зб, фартук от 16к20, а коробка подач 1к62).
Да нагородили -нарошно не придумаешь,мне с 16Д25 повезло :yahoo: двигатель весом за 100кг с лишним ,а снимал и ставил на место сам без плясок и помощников,а с такой системой точно :80: :hi:
Вот спрашивается - нафига?
Да, всё верно, подходит, и модификация весьма неплохая с точки зрения набора подач и шагов резьбы, а вот ставить на 1к62 коробку подач с 16к20 - это :crazy: только за неимением ничего другого, одно дело 3 ручки с 4 положениями, другое дело 28 комбинаций только на барабане 1к62,
Забирал тут, на медне станочек, прихватил, дабы в метлом не уехало, по мелочи запчасти, от ремонтников. По началу показалась ПБ от 16К20, в темноте не разобрал. :unknw: Но по приезду, мовиль оттёрся и я "непоняла" :unknw: . Как-то пропустил эту модель из виду, вернее ещё не попадалась. Спецы, ответьте, на 16к20 это подходит или сугубо 1к625Д? На вскидку, вроде всё то-же и подшипник, подозреваю двурядный...
У этой высота центра больше чем на 16к20.Может быть подойдет на 16к25,но не факт.
Да уж, зря спас. А как с потрохами? Шпиндели одинаковые? Померял дупло, внутр. Ф55мм, не помню на 16к20, такое-же?
Да вот ещё, а как с коробкой подач, тоже своя?
Да,тоже 55мм.
Коробка подач как на 1к62,главное преимущество у 1к62д,1к625д и модификаций челябинского завода.
http://www.chipmaker.ru/topic/114283/
