сучан
Подбор оборудования для ТИГ сварки
Здравствуйте!Принимайте новичка по ТИГ сварке.Помогите разобраться с очень меня волнующим вопросом.Приобрёл недорогой для первого раза,наверное китай,аппарат Ресанта-190мф.В комплекте у него миг-маг горелка на евроразьём,хотя в паспоре указана функция тиг.При обрашении к дилеру ответ-нет заводской для этого аппарата горелки тиг.Что можно сделать или подобрать чтобы эта функция стала реальна. В аппарате есть ММА.В комплекте горелка mb-15ak.
Купить ТИГ горелку с вентилем, баллон аргона, редуктор, шланги и варить. Алюминий не пойдет на таком аппарате, только сталь, нержу ,титан, медь. Режим включить для ММА
подойдёт ли редуктор ур-6-6 углекислотный и почему нельзя по ал. ведь ток должен позволить хотя бы в режиме миг-маг полуавтомат,получается открыл газ а электрод уже под напругой?
Изменено пользователем сучан
Углекислотный не пойдет. У углекислоты давл 60атм, у аргона 150атм. Характеристика ММА подходит, а МИГ нет. ДА, под напряжением - поджигать контактом (чирканьем). По алюминию нужен переменный ток, а тут постоянный. Такие аппараты как минимум в два раза дороже.
в полуавтоматном-то режиме должен работать по люминю, если подавалка будет подавать, разве не?
Изменено пользователем spiro
Да, Вы правы, но это не режим ТИГ, который здесь обсуждается. И, на деле, не на каждом аппарате получается. При этом шов далек по качеству до шва ТИГ. (Я не говорю про полуавтоматы с даблпульсом, это другой диапозон цен).
Получится что то типа такого.
У меня манометры на одном 16Мпа на другом 1Мпа разве он не пойдёт?
Смотрите сами. Возможно у Вас универсальный.
SergeiKl, Спасибо за помощь,а то сразу как то не получается быстро!
