starii 8 #51 Дата: 12.06.2013 09:26 Из практики - уменьшить некруглость в таких случаях удается хорошо если вдвое несмотря на все люнеты и ухищрения... А какими методами с этим бороться . Я не станочник образование техническое но не из механики. И самое главное это опыт который отсутствует. Основное это желание его забодать. Общими усилиями осилим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #52 Дата: 13.06.2013 11:04 Еще разок подкрутил конусность . И сделоп пробную шлифовку волговского вала. На фото итог того что получилось .Измерял не микрометром а скобой и показания относительно ноля на правой стороне крайней правой шейки. Короче все сделал по еврейски. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savelich 540 #53 Дата: 13.06.2013 11:18 Померяйте каждую шейку в нескольких местах в разных плоскостях (прокручивая вал каждый раз на треть-четверть оборота). Чего-то у Вас уж больно большой разброс получился. Сказать больше - такого вообще не должно быть. Скоба что ли врет? Попробуйте еще и микрометром проверить. Не больше сотки, если по хорошему, должно быть, а у Вас в десять раз больше?!. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Индеeц 354 #54 Дата: 13.06.2013 12:26 Похоже, что скоба не врёт, хотя микрометр было-б надёжнее. Разница по диаметру в пределах каждой шейки 0.03-0.04 мм и от шейки к шейке равномерно увеличивается размер (слева направо) Криво стол выставил - банальный конус. В правый патрон сунул КВ слишком глубоко - Савелич же говорил - за кончик надо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #55 Дата: 13.06.2013 13:51 (изменено) Микрометром Изметять толком не умею . Вот что получилось. Замерял шейку с двух сторон в двух плоскостях.Я если честно тоже не пойму откуда получаются такие цифры. Я прошёлся по валу уже второй раз . Раз за кончик второй с большим захватом разницы почти никакой. Изменено 18.06.2013 11:18 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savelich 540 #56 Дата: 13.06.2013 16:46 Микрометром Изметять толком не умею . Вот что получилось. Замерял шейку с двух сторон в двух плоскостях.Я если честно тоже не пойму откуда получаются такие цифры. Это уже куда лучше! Полсотки эллипс - вполне хороший результат, с люнетом вообще ноль будет. Убрать конус, развернув стол - и можно принимать заказы. Похоже со станком Вам повезло, обычно они куда более "убитые". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #57 Дата: 14.06.2013 14:50 Выставил центр вала в середину стола , переместив бабки. И потихоньку смещал стол. Шлифовал крайние шейки и ориентируясь на разницу перемещал стол. В итоге раз на 15 попал в ноль. Счастья полные штаны. Затем шлифанул среднюю шейку , замерил результат . Получается элипс сотка, видать от нее кроме люнета пока противопоставить нечего. В понедельник попробую с ним ,правда закисший в грязи весь. Нужно перебрать а то нижняя опора совсем не двигается, а подводить нужно легонечко . С таким как сейчас ничего не почувствуешь. Предстоит еще один оживлять, там надо начинать с электрики. Я и этот сам собрал думаю и второй осилю. Там правда движка на привод изделия нет есть вариант крутить через частотник обычным асинхронным мотором. С частотниками дел не имел наверное тут запнусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alise1977 311 #58 Дата: 14.06.2013 15:21 если шлифовать только коленвалы - советую убрать гидроцилиндр перемещения стола,от греха подальше,он вам всё равно не нужен,много случаев случайного включения и тогда ховайся кто может :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_america 27 #59 Дата: 14.06.2013 15:51 Вопрос а как он может включится если на пульте есть переключатель поперечное или продольное шлифование 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savelich 540 #60 Дата: 14.06.2013 16:29 Получается элипс сотка Сотка на средней шейке, да еще на волговском валу - хороший результат. Эта сотка может быть вызвана как неточностью геометрии станка, так и деформацией вала от усилия шлифования, которая в силу неравномерной жесткости вала в разных плоскостях и может быть причиной эллипса. Попробуйте прошлифовать ту же шейку свежезаправленным кругом и с "выхаживанием" - на одном и том же размере дайте валу сделать несколько оборотов, желательно выхаживать в два приема с перерывом - чуть отвести круг на несколько оборотов не выключая СОЖ с тем, чтобы дать температуре шейки выровняться по всей поверхности, а затем еще несколько оборотов опять подведя круг. Если эллипс останется без изменений - то он вызван дефектами геометрии станка. Кстати, изготовитель станков гарантирует полсотки эллипса лишь с использованием люнета. Вредная она, это последняя сотка...:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savelich 540 #61 Дата: 14.06.2013 16:34 если шлифовать только коленвалы - советую убрать гидроцилиндр перемещения стола,от греха подальше,он вам всё равно не нужен,много случаев случайного включения и тогда ховайся кто может Это точно! И вообще, запас энергии в раскрученном шлифкруге соизмерим с таковым у армейской гранаты, о чем желательно помнить всегда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 410 #62 Дата: 14.06.2013 17:10 Savelich, Смотря какой круг. 800х40 приближается к снарядам автоматической авиационной пушки :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alise1977 311 #63 Дата: 14.06.2013 17:15 Вопрос а как он может включится если на пульте есть переключатель поперечное или продольное шлифование я повторяю ещё раз - такие случаи были в реальной жизни Смотря какой круг. 800х40 приближается к снарядам автоматической авиационной пушки :) кусок такого камня пробил защитную сетку рабицу на шести верстаках подряд 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_america 27 #64 Дата: 14.06.2013 17:50 Убедили на 100 процентов подскажите как его заглушить этот цилиндр тем более я не когда не брался за такие работы хотя периодически просят.Про разрыв камня знаю не по наслышке у меня лет 8 назат на работе разорвало камень спасла реакция и техника безопасности не повезло только каленвалу купил новый .Теперь как включать станок перекрестился и вперед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #65 Дата: 15.06.2013 09:30 (изменено) Граждане а вы непробовали выкрутить на ноль регулятор скорости подачи стола. Я сразу убрал на ноль и он теперь даже случайно не едет в авто режиме продольного резанья. Стол можно переместьть только при отодвинутой бабке, ручной вариант. Сам пользуюсь только штурвалом. Сейчас конечно настройка но думаю и в работе гидравликой двигать смысла мало , это же не перегнать стол из одной крайней точки в другую. Сотка на средней шейке, да еще на волговском валу - хороший результат. Эта сотка может быть вызвана как неточностью геометрии станка, так и деформацией вала от усилия шлифования, которая в силу неравномерной жесткости вала в разных плоскостях и может быть причиной эллипса. Попробуйте прошлифовать ту же шейку свежезаправленным кругом и с "выхаживанием" - на одном и том же размере дайте валу сделать несколько оборотов, желательно выхаживать в два приема с перерывом - чуть отвести круг на несколько оборотов не выкл ючая СОЖ с тем, чтобы дать температуре шейки выровняться по всей поверхности, а затем еще несколько оборотов опять подведя круг. Если эллипс останется без изменений - то он вызван дефектами геометрии станка.Кстати, изготовитель станков гарантирует полсотки эллипса лишь с использованием люнета. Вредная она, это последняя сотка. Вот таких нюансов не знал . Попробую перед испытаниями с люнетом.А паспорт у меня на него есть могу посмотреть по поводу выходных испытаний с завода. И еще вопрос. Кто как тестирует камни. У нас есть СИП но такие большие камни туда не войдут, поэтому делаем так. На деревянный брусок надеваю камень чтоб он больше нечего некасался . И деревянной киянкой стучу по камню , звук звонкий по всей окружности значит все гуд. Глухой, значит есть трещина. А вы как делаете. Изменено 18.06.2013 11:22 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #66 Дата: 17.06.2013 16:06 Сегодня пробовали шлифовать (товарный знак)овский коленвал. Почему-то получаются прижоги которые даже выхаживанием не убираются. До этого эксперименты были на чугунном волговском а (товарный знак) стальной. Насколько зависит материал детали в таких случаях. Я Думал что для этих станков они более универсальные , потому как само по себе подразумевает и чугун и сталь, других ведь просто не бывает. Из того что имеется: №1 25а50п ГОСТ -2424-83 №2 25а40п ГОСТ-24-24-83 У этих последняя пара цифр разная думаю зернистость Цвет у обоих белый №3 25НСТ16КН или П непонятно написано. Какмень серенький с коричневым оттенком Скажите пожалуйста какие подходят для работы с сталью ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savelich 540 #67 Дата: 17.06.2013 16:18 Для обработки стали как раз и применяют круги из окиси алюминия, те что у Вас. Но тут вопрос еще и в твердости круга. Вам нужен СМ2 или СМ1 - и все станет на место. Для чугунных поищите круги зеленые или черные из карбида кремния (63С, 64С), но опять же СМ2 или СМ1. Твердые круги будут давать прижоги, а чтоб хоть как-то ими шлифовать - придется их править через каждый вал или даже пол-вала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #68 Дата: 17.06.2013 17:20 СМ1 это марка камня? Или это отдельный знак окромя таких как я указывал? Может я что и путаю но что-то такое там тоже было. Завтра подробнее разгляжу и отпишусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
leks43 252 #69 Дата: 17.06.2013 17:26 (изменено) Валерий,глянь тему,уже обсуждали,долго расписывать.... http://www.chipmaker.ru/topic/90255/page__fromsearch__1 Изменено 17.06.2013 17:26 пользователем leks43 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_america 27 #70 Дата: 18.06.2013 02:29 (изменено) От самого СОЖа многое зависит от его напора в зону резанья может сильно врезаетесь камнем в каленвал .По СОЖу если надо дам адрес как раз в Москве делают я только ей пользуюсь отличная . Изменено 18.06.2013 02:44 пользователем igor_america 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
leks43 252 #71 Дата: 18.06.2013 10:59 igor_america, Я пользуюсь СОЖ Унизор-М,получается достаточно бюджетно и качественно.Не скисает и не вызывет коррозии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #72 Дата: 20.06.2013 05:47 Сож покупал шеф марку не знаю но не прокисает , залит уже 2 месяца полет нормальный. Со станком пока вынужденый перерыв . стоял на бышмаках сделали обливку основание , так что пока будем ждать когда схватится . Надеюсь в понедельник схватится. Вообще инерции в станке нет , вроде не должно повредить фундаменту? Появилась другая проблема. В полости где находится гидроцилиндр подвода шлифовальной бабки начало скапливаться масло. Заглянул в паспорт , на чертеже бабки какраз под цилиндром находится слив с сеткой. Обслуживается при капремонте.Думается что эта сетка забита. И еще впрос , а должно ли в этом месте сливаться масло? А сливаеся довольно таки прилично за рабочий день накапало 3-4 литра.Даже не знаю как туда добраться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
leks43 252 #73 Дата: 20.06.2013 08:04 И еще впрос , а должно ли в этом месте сливаться масло? А сливаеся довольно таки прилично за рабочий день накапало 3-4 литра.Даже не знаю как туда добраться. На моём 3А423,в этом месте,стоит щиток,по нему масло стекает обратно в бак! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #74 Дата: 20.06.2013 13:23 Коли там стоит стоит сетка то значит масло должно там образовываться и стекать. У меня проблемка туда не подлезть , если только проволкой ковырять. Щитка там не предусмотрено масло стекает по каналу внутри , да вот еще сетку там прилепили . А она видать забилась и масло не протекает в бак. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starii 8 #75 Дата: 05.07.2013 13:03 Фундамент окончательно схватился . Станок стал работать намного устоичивее . На длинне шлифовке 1метр . По краям , у патронов элипсность , у левого 0.002 у правого 0.003 в центре 0.007. Тут нарисовалась другая проблема. на левом центросместителе патрон должен вращаться на делительном диске, как написано в паспорте. Этого узла нет вообще , тоесть подвести при регулировке не получается . Вал приходится освобожнать в обоих патронах , вобщем фигня получается. Уроды галимые , станок стоял на большом заводе , неужели нельзя было отремонтировать так как было если даже что-то там сломалось. Вопрос к корифеям . Как тогда быть? Либо восстанавливать либо так можно работать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
