Новая фича - Закладки
alex56
Учимся красить без ошибок и брака.. Порошковой краской..
Всем привет, я маляр самоучка, последнее время у меня все выходит браком, в печь загоняю все хорошо а выходит все в пыли под краской и сор сверху, что мне делать? И чем обезжировать детали после гальваники и оцинковки, может в этом проблема?
Эдуард Казань, печку почистить пробовали?
И да, те кто Вам цинкует, вообще в курсе что Вы этот цинк без дополнительной обработки пробуете красить? Может с ними обсудить этот момент?
Самый простой способ избавиться от мусора сверху .:classic_biggrin: . перед выкатом . херакните кочергой по направляющим. на пистолет для продувки наваривайте трубку с изогнутым под 90градусов концом и продуваете направляйки или радикально . газовой горелкой .Свежую гальванику надо обезжиривать. там куча всякой химии используется посоветуйтесь с заказчиком чем и как.Да судя по фото малярки. керхером по потолку бы пройтись.
Изменено пользователем леон35136
6 минут назад, леон35136 сказал:
Имхо, традиционные в гальванике хроматные/хромитные пленки на цинке - плохонький подслой под покраску.
Цинкфосфат или цирконий значительно повысят и адгезию, и коррозионную стойкость.
Изменено пользователем Chainicheg
Иногда всё логичное, не логично ,и  не логичное логично.
Краска акрил бодяжится 646 растворителем.
Краска синтетика бодяжится 646 растворителем.
Но смешав обе краски получаем выпадение в осадок. При этом, если быстро взболтать и пропустить через пистоль, получаем прочное покрытие.
Добавление 10 -15 процентов красителя в грунт ( приблизительно , более точно не знаю , но не на столько, допускает производитель) допускается для колеровки. При этом если добавить 5-10 процентов грунта с отвердителем в базовую эмаль , можно первым слоем укрыть не укрываемую краску.
Эт автокраски
Парадокс.
Всем добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, кратеры на изделие. Долгое время пользовались одним производителем пульвер, и тут такая беда, весь день красил все хорошо, засыпал новую коробку и поЯвились кратеры. Грешу что производитель начал менять состав краски или ещё что то. Вы что можете сказать?
В местах стыковки труб и их сварки, как бы ровно не заваривалось и шлифовалось, все равно где то после окраски видно сварные швы и стыки. Кто что использует для выравнивание поверхности перед загрузкой в печь детали ?
добрый день!
подскажите шпатлевку на анодированный алюминий,чтобы потом порошковая краска легла
Изменено пользователем натали1989
Добрый вечер. я новичек. приобрел установку Tesla 201RV, инструкции нет. Прошу подсказать какие давления ставить на : 1) вход в редуктор, 2) Разжижение краски в коробке, 3) подача порошка, 4) Подача транспортного воздуха, 5) обдув иглы. Чем отличается подача порошка от Подачи тран спортного воздуха? на панели приборов картинка облака закрашенного и пустого. Зачем обдув иглы?
Всем добрый день! Пролистал назад много страниц, но не нашел этой темы. И все же сорри, если повторно.
У нас на днях заканчивают монтаж камер напыления и полимеризации. Нужно срочно закупать компрессор, пистолеты, насадки. Еще рекомендуют установку с емкостью для краски или площадку с вибрацией для коробок. Задача окрашивание стальных, корпусов, алюминиевых профилей, стальных фасадных панелей и тп.
Есть ли вообще рекомендации от бывалых, что именно лучше купить? Какие пистолеты? Установка, Какой компрессор?  Что лучше забор краски из емкости, коробки или емкость на пистолете?
Не хочется наступать на грабли. Прошу советов. С уважением ко всем читающим и особенно пишущим.
cub-igor : 1) 3атм, 2) 0.1 атм, 3) 0,25 , 4) 0,25 , 5) 0,1 . Подача порошка подтягивает порошок из емкости, транспортный воздух разбавляет концентрацию. Закрашенный - подача порошка, Пустой- подача транспортного воздуха. Обдув иглы для того чтобы сопли на ней не собирались если краска влажная(не пользуемся практически)
Всем привет,
Вопрос немного не по теме, но тут много специалистов.
Заказал металлическую дверь, но транспортная компания поцарапала наличник металлической дверной коробки, цвет коричневый муар RAL 8019.
Хочу отдать на перекраску, в местным специалистам.
Хочу перекрасить не полностью, а только наличник и часть коробки до сгиба, возможно ли частично окрасить?
При окраске, нужно ли вытаскивать из коробки утеплитель(урсу) , контуры уплотнительной резинки, пластмассовый терморазрыв ? Ведь все эти элементы будут находится в печи при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
В 27.09.2021 в 11:40, Сергей 932 сказал:
почему может плюваться пистолет
не затянул дюзу или что то попало.
Всем привет. Народ,подскажите пожалуйста - при покрытии глянцевым лаком дисков на серебристый металлик,лак даёт фиолетовый оттенок,почему?
Пользуемся Микропулом
