ismail
электрический мотоблок
Привет всем !!хочу создать электромотоблок , в наличи есть червячный редуктор 1-50 ... хочу соеденит вал колесо прямо к редуктору !! вопрос в том что как сделать сцепление что бы двигат машину ?? когда я буду соединить к валу редуктор потом без электричество двигать машину не получится, дайте совет как придумать сципление
ismail, а чего думать7 Муфта как у токарных на подачах самый простой способ. Ну или отвод червяка, тоже неплохо но может не попадать.
Шлицевой вал, скользящие шестерни, кулачковые муфты, съемные цепи, шестерни и т.д. Вообще-то сцепление ближе к двигателю делается... а на выходе уже очень большие моменты, сцепление мощное нужно...
Угу, муфту на шкив двигателя, тут в барахолке где то электрические на 24 вольта по 800р по моему продавались - если уж совсем по взрослому, кнопочкой.
Даже не соединяя двиг. с редуктором не получится двигать... если не предусмотреть отсоединение вала(оси) колёс. Либо обгонные муфты нужны(про что писал Mixxp), либо кулачковую отключающююся(что и конструктивно проще и катать можно и вперёд и назад).
Sid1977, двигатель соеденяется к редуктору напрямую вот в чем проблемма !! никакого ременя не будет!
так-то оно так но не забывайте что редуктор червячный...
вот такой будет мотор и редуктор
Какой-такой?
Turnersanja,http://www.google.com.tj/imgres?imgurl=http://ua.all.biz/img/ua/catalog/1927091.jpeg&imgrefurl=http://www.ua.all.biz/motor-reduktory-chervyachnye-transtecno-g1927091&h=417&w=418&sz=41&tbnid=cTRIXPJobKKmoM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80&usg=__o4wkFIuLOATz1E4v8rO7xLdTifE=&docid=AT0yJSTRhGeSrM&sa=X&ei=avdSUbScCYim4ATEroCYCA&ved=0CD8Q9QEwAg&dur=359
