V G
Сверление отверствий в твердосплавной пластинке
Добрый день!
Подскажите пожалуйста чем можно сделать отверстие в твердосплавной пластине, марка пластины существенной роли не играет (дальше будет впаиваться латунью), например вот такой как на вкладке.
Количество- 15...20шт., возможно разовая партия.
Требование к отверствиям: диаметр 1,5 ; 1,75; 2,0 ; 2,25; 2,50; 3,0; 3,25 +- 0,05, некруглость +-0,05. Чистота поверхности - желательно максимально что можно выжать от использованого оборудования, как после развертки вполне устроит.
Эти пластинки будут использоваться как рабочие сопла (давление 5...12 МПа, температура -10...+70 град С).
Из личного оборудования: токарные, фрез., всерлилки и т.д.. Електроерозионного и подобного оборудования в ближайшей округе нету.
тогда проблема. Соответствующий инструмент может в разы дороже обойтись. Тем более для такой партии. Это же алмаз/эльбор и подобные нужны.
Вам проще заказать готовые твердосплавные фильеры.
нереально. да и эрозия не шибко помогает - пробовали выжечь отверстие 2мм в хвостовике ТС фрезы - хотел из обломков наделать втулок кондукторных.. на 4мм глубины сожгли 100мм электрод. плюнули..
По моему, только эрозия. В Сумах эрозионные станки есть, вопрос только захотят ли делать?
V G, ищите готовые фильеры или волоки,также продаются(за рубежом)заготовки под твердосплавный инструмент полые стержни.
Всё таки лутше заказать то, что вам надо, по Украине в интернете без проблем найти изготовителя. Предложений достаточно.
Гидроабразивом можно, если рядом где есть
Виктор, у меня есть кучка обломков от фрез. я их перетачиваю на всякие специфические резцы. была необходимость сделать штук пять втулок для кондуктора сверлильного. вот и пробовали. в результате плюнул, закалил стальные.
Sakhalin_Cat,
Заказать наверное лучше будет лучше всего. Где по Украине?
Спасибо буду искать :)
Да, это такое дело геморройное. Латунные электроды меньше расход, чем медные, но не в разы, а лишь на проценты (может, до 30% в лучшем случае)
Есть такой товар в магазинах для ювелиров, но это в больших городах, поштучно можно нарватся на рынках "куренёвка" ,"петровка" ,"юность" но на запрашиваемый вами комплект, уйдёт десяток лет.
Может у кого есть ссылки, скиньте пож., вопрос не в цене а во времени готового изделия.
Может конечно и дурость ляпну :)
Попробовать просверлить медным прутком с алмазным абразивом
Попробовать пробурить электрохимией.
Может конечно
Обратите внимание на требования к точности.
Только эрозия наверное. А лучше заводские купить, готовые.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
V G, попробую в ближайшее эрозией прожечь,посмотрим что там по качеству точности получится ,в нержи мы бы 100% получили ТС просто никогда не пробовали
Сомневаюсь, чтобы к простым цилиндрическим соплам предъявлялись такие требования. К фильерам для металла - еще можно понять, но там и профиль другой. А после сопла неоднородность и завихрения жидкости или газа сведут не нет всю точность. Изменено пользователем vks
Нормально режется, ничем от металла не отличается. мы пластинки на резцы режем иногда.
капилляром с алмазной пастой. я одно время работал на станке 4д772, такие отверстия прошивали ультразвуком с электрохимией. как раз спецфильеры. абразив- карбид бора, наконечник из Ст3, 3-4 вольта на деталь. электролит не помню но кажется нитрат натрия.
на том же участке сверлили такие пластинки медными (нержавеющими, латунными) капиллярами с алмазными пастами в керосине-скипидаре. пластину наклеивали на стекло пицеином. чтобы на выходе сверления не было сколов
Константин, режется твердый сплав проволокой хорошо. а вот дырки почему то прожигаются очень плохо :( проверено.
не знаю, не знаю. Проволоки тоже уйма может уйти. Был только один раз опыт такой. И так, и так много уходило. Выбросили просто и купили. Хотя, может, просто проволока не та была.
иногда режем монокристаллический вольфрам или вк15. режется медленно, проволоки уходит действительно очень много. станок- мицубиши из новых
Отверстия в твердом и обязательно электропроводящем сплаве (вк8, т15к6) свободно и запросто, обычной иглой от шприца. На станке ЭС-4000. При отсутствии станка, необходим выпрямитель, насос для аквариума под воду(лучше мощее), ограничитель максимального тока(набор лампочек на фары автомашин), амперметр, раствор электролита, прямые руки. Да, чуть не забыл, книжка нужна. Электрофизические и электрохимические методы обработки. Или здесь в галерее Электрохимия.
"прямые руки" - только руками в допуск не уложиться.
и иглу надо с наружной стороны изолировать (покрытие), иначе конус будет, допуск 5 соток.
