Дмитрий-технолог
Ступенчатые отверстия высокой точности
Изготавливаем корпуса с такими отверстиями (пример ниже) из титана ВТ1-0 или из плиты Д16Б. Корпуса изготавливаются обыно малыми партиями с разными типами отверстий, поэтому покупка специализированного инструмента экономически не целесообразна. Вскрывали эти отверстия на фрезерном станке шлифованными фрезами для глухих отверстий, центральное, шлифованным сверлом. Но в процессе фрезерования образующаяся стружка может остаться на дне ступенек и может быть запресованна фрезой в материал корпуса. В таком случае после удаления заусенцев и стружки на дне ступенек образуются вмятины, что недопустимо и является браком. Хочется попробовать выполнять эти отвестия расточной головкой (например такой как на рис. 2) на нашем координатно-расточном станке. Там есть расточная головка но такие маленькие диаметры она не делает. Для нашего станка нужна расточная головка с хвостовиком конус морзе №2 (morse taper №2), а все что мы находили (пример ниже) либо с цилинрической головкой, либо конус DIN. Как вариант зажать расточную головку с цилиндрическим хвостовиком в прецизионном трехкулачковом патроне с хвостовиком морзе 2, но может пострадать точность. В процессе работы было рассмотренно много вариантов изготовления отвестий такого типа, был разработан специальный инструмент для удаления заусенцев и т.д. Если кто то сталкивался с такими или подобными отверстиями или имеет информацию по расточным головкам с подходящими характеристиками буду благодарен за помощь.
давно-давно работал пару недель с очень маленькой расточной головкой фирмы "кайзер". обрабатывала отверстия ДО 10мм. хвостовик у нее цилиндрический 10мм.
так же знаю что подобные есть у фирмы Комет.
но по вашему чертежу я бы попробовал д1 разверткой, дальше цековкой твердосплавной с направляющим элементом.
а в принципе можно любую нормальную расточную под КМ2, и покупать к ней нормальные резцы. я кстати как то купил мешок хвостовиков твердосплавных от сверлышек и фрез. очень они меня выручают.
точу под свои нужны и работаю. цангу под них вышлифовать не проблема.
Посмотрите Kennametal головки Romicron, там правда ценник будет ого-го. А вообще-то что мешает сделать (купить готовый) переходник с конуса DIN на конус морзе?
У кеннаметал также есть серия инструмента для микрообработки, в вашем случае резцы.
Изменено пользователем felix1565
В процессе фрезерования стружку мощно выдувать (вымывать) из зоны не рассматривали?
И ежели начинать фрезеровку ступенчатых отверстий с бОльшей ступени и далее вниз, то каким образом стружка попадет на торцевые поверхности и тем более в них запресуется? Что-то я тут глубины проблемы не улавливаю как бы. Возможно, что кто-то просто "криво насаживает"?
расточная система еще и подороже встанет ) Изменено пользователем felix1565
были советские головки с морзе 2. пользуюсь одной такой. где-то на каком-то форуме видел процесс изготовления подобной головки
Спасибо всем отписавшимся постораюсь ответить по порядку. Наша расточная головка позволяет нормально растачивать отверстия диаметром от 2,5 мм, координатчик может заправить резечик и под диаметр 2 мм., но они получаются ненадежными, постоянно ломаются. Меньше чем 2 мм. уже не получается у него. По искаровскому каталогу (немного сотрудничаем с ними) тоже минимальный диаметр растачиваемого отверстия 2,5 мм. Центральное отверстие не проблемное, как я уже написал, хватает твердосплавного шлифованного сверла. В цековках с направляющей нет необходимости, жесткости станка хватает и отверстие делается с 1й установки. Теперь по поводу стружки, Вскрываем отверстия от маленького диаметра к большому, глубина нижей ступеньки от 0,18 до 0,22 и на ее дне могут быть небольшие царапины или стружка. Контроль качества поверхности и снятие проводятся под микроскопом, именно на этом этапе возможно выявление таких дефектов, визуально, без микроскопа, они не видны. Также у нашего инструмента есть существенный недостаток, который есть и спец инструмента тоже, на титановых корпусах он быстро садится. Инструмент делается с такими параметрами, чтобы давать гарантированный +, например если в первом корпусе отверстие будет иметь диаметр 2,17, то уже к пятому корпусу может быть диаметр 2,13, что уже выходит из допуска. Специализированный инструмент представляет собой ступенчатую шлифованную твердосплавную фрезу и стоит, как я уже говорил, недешего. Но при нормальных партиях мы его покупаем. Расточная головка может и стоит дороже, но она подойдет для любого типа отверстий, в отличии от спец инструмента. Расточная головка с хвостовиком диаметром 10 мм была бы хорошим вариантом, так как ее можно зажать в цанге с конусом морзе.
Переходники должны быть. Погуглите.
Дмитрий, я не вижу проблем с обработкой данных отверстий. сам много работаю с титаном. если вас устраивает отверстие из под шлифованного сверла - с ним вопрос закрыт. остается обработка посадок.
мое мнение - завязывайте с переточкой наших резцов. ищите готовые вставки типа кенаметала что недавно пробегали в барахолке. и работайте ими. съемы у вас небольшие, стоять будет долго.
в этих резцах очень большую роль играет покрытие. наши вообще без него. стоЯт в разы меньше. на себе проверил. можно попытаться съэкономить, засунув в расточную голову не специализированный резец, а
расточную державку - что-то такого типа: http://www.ebay.com/itm/DENITOOL-E06E-SGOCR-04-CARBIDE-BORING-BAR-NEW-/330896800587?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item4d0afc7b4b
у "денитула" есть очень маленькие державки. часто обходятся дешевле специализированных резцов.
фреза на мой взгляд не лучшее решение. лучше набор простых цековок. дешевле будет. и перетачивать проще.
или действительно расточной головой.
по проблеме "вдавливания" стружки - это вопрос к качеству инструмента. при нормальных острых кромках и не заваленных в "кошмар" углах - титан режется очень хорошо и очень чисто. в принципе наверно можно даже
сравнить с обработкой д16т. по этому если в "дно" вдавлена стружка - точите или меняйте резец. проблема в нем.
с КМ2 головка есть здесь http://www.instanko....p?productID=779
правда за китайское качество не скажу......думаю не супер.....(даже если она индийская или тайваньская....)
еще кажется Оршанский инструментальный завод такие делает....
у нормальных буржуев с КМ2 расточных систем я не видел......(может плохо смотрел...)
проще взять цанговый патрон и зажать головку в него...(можно силовой патрон или термопатрон взять - это уже как фантазия Ваша подскажет....) или установить в цилиндрический хвостовик и далее по указанному маршруту....
головку можно взять и у Iscar и у D`Andrea (что одно и тоже), а резцы для вашей детали нужно смотреть в другом каталоге - через переходную втулку они станут....
можно купить головки Wohlhaupter - именно цифровую, иначе замучается оператор размеры ловить перестраиваясь с одного диаметра на другой......
А вообще я бы отказался от Вашей грандиозной идеи по расточной головке.....цена вопроса очень существенная....
Гораздо проще (вот правда не видел чертежа детали) установить деталь в патроне (планшайбе) и на ЧПУ токарном просверлить все ваши дыры (приводным инструментом (фрезой) можно раздербанить до нужного размера и возможно окончательного - если хорошие буржуйские фрезы купите типа Seco, Walter, Mitsubishi), а можно в качестве финишной обработки пропылить сразу все диаметры одним микро-резцом по программе.....
По поводу токарки могу ошибаться - чертеж вашего корпуса не видел.....
Изменено пользователем цти
Ну и типа Xebec Вам в помощь царапины зализать....(или умника от микроскопа уберите..... :) )
http://www.youtube.com/watch?v=OJBLeoZmsRw
Вот у Bison есть переходник...в такую можно и Iscar (D`Andrea) вставить.....
А вообще или токарка ЧПУ или спец ковырялка под заказ, что бы одним махом все диаметры.....
Анай Рос - http://anaj.ru/ - они нормального качества делают, плюс покрытие....гораздо дешевле и производительнее расточных головок....
Информации для размышлений много, есть над чем подумать. Возможно в мае поедем в Москву на выставку посмотрим этот инструмент вживую. Стружка при расточке не запрессовывается, только при фрезерование и не каждый раз, просто есть риск. Ниже даю образец корпуса, 1й лист чертежа из 3 листов (оригинальный размер не загрузился, пришлось сжать, но основной принцип понятен). Токарка там не подойдет. Спец инструмент стоит порядка 20 т.р. за 1 фрезу и на каждый типоразмер нужен свой.
Ну на фрезерном с ЧПУ эти отверстия без проблем делаются все одной фрезой, ну кроме одного сверленого разумеется. Проблема на пустом месте ) в отверстиях этих что-то вращается? втыкается? чем обоснованна недопустимость даже царапинок под микроскопом? нанотехнологии? какого года разработки изделие?
Да...., на чертеже не смог даже размеры габаритов разглядеть....
В Д16 отверстия из под фрезы можно в готовый вид сделать, с титаном по сложнее....но тоже не безысходно...
На счет расточки....как Вы себе это представляете.....
Установил, просверлил, расточил один размер, померил, подкорректировал, расточил, настроил на новый диаметр, проточил, померил, подкорректировал, проточил и так у Вас 3 размера на одной позиции....Вот где геммор будет.....Или Вы будите 3 головки покупать..... А если прошел пробный проход и запорол......(еще жуть интересно как мерить рабочий будет....не на микроскоп же ему каждый раз таскать....)
Даже в цифровых головках люфты бывают (или припуск не правильно перераспределил - или отожмет или в мясо пойдет) - и сколько при этом брака Вы получите....(это не 20 мм отверстие точить. а 2 мм).
К тому же предел настройки (смещения) резца в головке около 1 мм .....как бы в процессе не пришлось еще и резцы менять и привязку делать...и переходы по любому от проходов остаются......(да и резцов кучу сломаете...)
Это только ЧПУ расточную головку крутить по сто раз не надо.....точит все по программе за один заход...
Попробуйте для фрезеровки взять фрезы Walter-Prototyp или Seco или Mitsubishi - Iscar отдыхает на титане.....да и на дюрале тоже....
По спец инструменту....20 тыс. за фрезу....что-то слабо верится.....(я так думаю такую цену только Iscar загнуть мог или снабженцы...)
Попробуйте еще у других узнать.... и сбросьте чертеж Вашей фрезы....
Анай Рос, ТОСИ Групп, OST-Express, Silmax, Gihring....
А теперь вариант с токаркой - установив деталь на планшайбе - за один проход все диаметры сразу и никаких царапин.....(большие обороты на титане не нужны....(можно даже балансировку на приспособе предусмотреть..... - не отметайте этот вариант сразу....- но это если не уходить от идеи с расточкой......
Хотя почему у Вас фрезой не получается такие размеры получить....не понятно....Чьи фрезы используете...???
Что бы царапин не было может какой притир сделать... :unknw:...хотя откуда царапины берутся, там стружка микронная....
И патрон для фрез возьмите гидропластовый.....Kaiser, Shunk другие брать не стоит...
я так понял макс длина примерно 150
а лучше сбросьте им сразу чертеж. У ТОСИ отвратительный инструмент практически весь...
Felix1565
Александр не знаю что Вам так ТОСИ не понравился.....?
Видел и развертки и фрезы их, многие с ними постоянно работают....плохого не слышал...
Ждать конечно от них качества как у Seco не стоит....но на четверочку инструмент их тянет..(думаю не хуже Iscar-овских фрез будет.... :wink: ).
По лучше Aнай Рос делает...., ну а дальше по буржуям надо смотреть...
Из приведенного фрагмента: отверстие диам.1,04 не проблемным считает топикстар, диам. 3,3 - допуск большой даже для простого сверла.
Проблемные вижу отверстия диам. 2,14 - тут больше беда в глубине - и 2,85 - заявлена высокая точность.
Старый дедовский способ обработки таких отверстий - притирка:
вытачиваются притиры по нужному диаметру из мягкой стали, готовится притирающая паста (карбид бора или алмаз, зерном под нужную чистоту) так же готовятся контрольные пробки.
Притирать можно вплоть до ручной дрели, а можно и шпинделем расточного станка.
Работа трудоёмкая, требует терпения, но результаты даёт 100%-ные.
Изменено пользователем Петр Сапожков
Постораюсь быстро в кратце ответить, времени к сожалению сейчас на это нет, в понедельник распишу подробнее. На фрезерном ЧПУ делать эти отвертстия вполне реально, но фрезерных чпу мало (5 станков) и они загружены работой в 3 смены, в том числе делают эти корпуса. Это отверстия под СВЧ разьемы. У координатчика есть несколько расточных головок, но меньше 2,5мм они работают плохо. Координатчик настраивается на куске металла. Для контроля есть микроскоп с конусом морзе, вставляется в станок. Всем удачных выходных.
так бы сразу и сказали... :crazy: ...felix1565 прав был...
Проблема на пустом месте ....
Если вы считаете, что раз эти отверстия можно сделать на ЧПУ, то нет проблемы, тогда я с вами не согласен. ЧПУ выгодно использовать для больших партий, а 2-3 корпуса выгоднее делать на универсальном станке. На ЧПУ могут обкатать эти отверстия фрезой, но для этого надо составлять еще 2-3 программы и весь корпус должен быть сделан на ЧПУ (они даже черновую обработку проводят сами, фрезеруют габариты и т.д., так как у универсальных станков есть разброс). Я считаю, что если эти отверстия может сделать координатчик (или фрезеровщик универсал), то отдавать их на чпу (маленькие партии) нет смысла. Да и для больших партий выгоднее купить спец инструмент чем отдавать эти отверстия вскрывать на ЧПУ.
Вообще-то ЧПУ выгодно использовать для изготовления ДОРОГИХ деталей. Или дорогих технологических операций.
Расточная головка Seco, что у Вас в первом поcту, по своей цене с лихвой перевесит все затраты на составления программ и фрезы в том числе....., а если еще учесть производительность ЧПУ и значительно меньший процент брака.....и плюс большинство операций от одной базы....
Правда можно отдать и на откуп универсалам....если конструкторам мозг прочистить и поставить допуски соответствующие для ВЧ разъемов.....
Дмитрий-технолог (01 April 2013 - 07:01) писал:
вот именно! А насчет сложности программ - лично я бы на этот конкретный корпус написал бы программу часа за 2-3 ) с верификацией Изменено пользователем felix1565
а вот это надо в первую очередь сделать!
