oilgulf
Калибр ТМК-150 или МР-125
Посоветуйте, плиз: токарно-фрезерный станок Калибр ТМК-150 или МР-125 ?
Цели - бытовые-вспомогательные без супер претензий к точности.
Для указанных целей и тот и другой совсем уж плохо подходит. Они скорей для моделистов...
Простенькая работа: стержень диаметром 12 мм и длиной 150 мм с одной стороны обточить до диаметра 8 мм на длину 10 мм, а с другой просверлить отверстие 6 мм на глубину 10 мм - и уже не получится. Стержень не влезает в отверстие шпинделя, а если он будет торчать из патрона на 100 мм, то его не обточить, не просверлить по оси не выйдет.
Мне кажется, если купить просто мелкий китайский токарный (7х12 или 7х14"), а к нему фрезерное приспособление плюс тиски - возможности обработки будут гораздо больше. При той же цене, весе и габаритах.
Лучьше Калибр СТМК150. Функционал по -больше,да и в работе по удобней.А что на нем можно сделать- по шерсти форум.Есть что посмотреть.
Сейчас у Коноплева СТМК-150 называется КАУ-М1
