PRADOVEZ
За декали (деколи, decals) замолвим слово
Подскажите(что то роюсь и не могу найти) можно где то купить трафореты для нанесения росписи близкой к заводской.
Машинку придется покрасить, ну и хочется, что б вид хотя бы приблизительно напоминал стандартный, а не просто однотонный.
Почти исключено.
Они есть (бывают) двух видов. Просто клеящийся орнамент (типа копии) на прозрачной пленке. Ну, это, ИМХО, не надолго. Только если не пользоваться, иначе быстро край начнет задираться.
Либо правильные.
Деколи (декалькомания), "переводные картинки". Они, как в детстве переводились (сдвигались) мокрые с водой.
Но! Дело в том, что во-первых очень непросто это сделать неумело, сразу, не имея опыта и не испортить. Стоят относительно дорого! (Долларов 50 без цены пересылки!)
Во вторых они, скорее всего, будут менее прочными и долговечными, ведь заводские могли потом нагревать в печи, покрывать всю машинку лаком...
И, немного картинок по ссылкам:
Просто разные виды рисунков: http://www.singersew...gallery_decals/
Тоже рисунки и картинки листов деколей! http://www.ismacs.ne...tic-decals.html
Почти единственная фирма, продающая реплики-копии деколей: http://www.keelersal...category=Decals
(если заказывать, есть смысл собраться всем в-складчину, чтобы на пересылке сэкономить, из Америки слать что один листик, что пять - одинаково, по идее.
Ну и просто клеящаяся: http://www.ebay.ca/i...ht_12196wt_1153 , называется (для поиска) :
Self-Sticking GOLD Decals for SEWING MACHINE SINGER
Просто переводные картинки для Зингер, НЕ являющиеся копией оригинальных, а просто "по мотивам" оригинальных. Как украшение для реставрируемых машинок, без претензии на похожесть на оригинал. http://www.ebay.ca/i...#ht_2173wt_1153
Другие рисунки: http://www.ebay.com/sch/mike_vtx2010/m.html?item=121074848600&rt=nc&nma=true&pt=LH_DefaultDomain_0&si=%252FW0CQVZ%252BF4OttNdZxnTsM5BNUfA%253D&orig_cvip=true&hash=item1c309f9358&_trksid=p2047675.l2562
Изменено пользователем PRADOVEZ
Нашлось только это. но копии по 30к15 там нет..... будем " поискать"
Вряд ли... если только просто картинку индустриальной/промышленной машинки: http://www.keelersal...t/Detail?no=793 post-68023-007594500 1363842958_thumb.jpg
от/для Decals for Singer 29K за Price: $19.95
Я раньше искал долго, путного ничего не нашел. https://www.google.c...biw=953&bih=542
На крайний случай есть ещё недорогой вариант.
Есть такая технология - https://www.google.c...iw=1209&bih=503
" Letraset. Компания эта выпускала (и выпускает) специальные листы с переводными символами (деколями). С помощью таких листов можно было выполнить то, с чем сейчас легко справляется принтер: сделать красивую надпись красивым шрифтом любого размера и большого количества гарнитур. Технология была довольно проста. Символы печатались на прозрачных листах, а на бумагу (или другой материал) их переносили, накладывая переводной лист соответствующим символом на нужное место и потирая переводной лист сзади. Не быстро, но довольно красиво получались надписи. "
Многие с этим сталкивались, этим методом очень часто раньше наносились кириллические буквы на клавиатуру иностранских компьютеров. :)
так что, если что, хотя бы надпись можно нанести.
Есть такая технология - Letraset
бордюр http://www.ebay.com/itm/h-NOS-Letraset-Lettering-10-x-15-Sheet-Various-Symbols-Use-Drop-Down-Box-/350582351870?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item51a05627fe и шрифт: - http://www.ebay.com/itm/a-NOS-Letraset-Lettering-10-x-15-Sheet-Various-Fonts-Sizes-Use-Drop-Down-Box-/221048200542?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item33777fdd5e , раньше были и с готическим шрифтом
У меня есть Singer 29k, но у него другие декали: их больше, и они сложнее, чем вновь продающиеся. Мои оригинальные имеют полутона (средние состояния между золотым и чёрным), таким образом, на богатом венезеле передней поверхности однозначно появляется объёмность. Буду стараться сохранить родные декали, насколько это возможно. Может, при обезжиривании отвалятся... :unknw:
В сравнении с оригиналом новодел безнадёжно беден...
kanol1, в вашем случае, возможно, есть смысл действительно взять декали из доступных, и наклеить после окраски/перед лакировкой.
Изменено пользователем юный техник
видимо они были просто по годам разные. Чем позже - тем проще.
Та же моя любимая Зингер 66 в начале имела красивые многоцветные рисунки, типа "Лотосы" или "Красный глаз", а потом резко упростили узор, как будто карандашом начертили.
О содержании деколей...
Даже предположить не могу ничего...
См. фото ...
когда -то давно,кажись в журнале "Юный техник" читал о самодельных декалях - всякие там красные звезды на модельки самолетов и тд....вроде там ничего сложного не было даже по перестроечным временам - а уж теперь и подавно проще будет самому(ну или же художников полно вокруг) нарисовать - чем ждать пока китайцы нарисуют именно какую надо за 50 уе...да и дешевле
храбрый, а "золотую" муку из чего получать изволите? :wink: Простые картинки то, похоже, и на лазернике напечатать можно. Или даже не муку... текстурадекалей на машинках не так уж проста. Но я думаю сам материал прост, только нужно узнать, где его взять.
золотой муки у меня лично с килограмм...только она бронзовая :) ..пудра в смысле
во :http://www.ruscmd.ru...-i-grafiki.html
Ну вообще, теоретически, продается специальная бумага для принтеров для печати на ней "холодных деколей" (переводных картинок).
Вот немного описание процесса: http://breezecolour.ru/dekol
http://midek.su/dekol/ - тоже технология
Вот бумага: http://breezecolour....ws?view=8481806
Это только один из сотен примеров, первый попавшийся поиском.
Существуют, разумеется и золотые краски для печати на бумаге, вот один пример: http://www.reklamist...raf/trud/22.htm
Но. Там же описаны и сложности. Никто не продаст чайную ложечку краски, продадут, наверное, от 1 кг/1 л. И стоить этот кг/литр будет как десяток или два десятка машинок. :)
Кроме того, допустим, добыли мы краску, золотую. А дальше? В принтер её ? Лить, сыпать? Или будем, высунув от напряжения язык, беличьими или колонковыми кисточками наносить на бумагу, чтобы потом перевести или на машинку сразу?
Так для этого есть просто "Дизайнерский маркер" (золотой).
Вот пример: http://naumoff-paint...kritiy/page-91/
http://www.google.co...iw=1067&bih=573
http://www.woodresto...;0;0;0;0;0;20;0
ну так проще всего тогда и не заморачиваться ... иначе как вы хотите получить оригинальный внешний вид?..только колонковой кисточкой,бронзовой пудрой и высунув язык :hi:
Ну, одну царапинку и точечку, разумеется, можно и так.
А машинка очень интересная, Зингер 201.
post-68023-055605300 1364539978_thumb.jpg-довоенная Германия.
Интересной конструкции: -post-68023-011052700 1364539670_thumb.jpg
Был бы обычный Зингер, 15, 27-28 (127/128), даже 66, которых множество, даже и на секунду не стал бы заморачиваться, их миллионы или сотни тысяч, наверное. Проще в сто раз другой найти целый и свежий. Вопрос 1000 - 1500 руб. разницы.
А тут где с кисточкой подступиться?! :unknw:
ну правильно: если не хотите банально черный цвет а хотите 100% оригинальность - тогда кисточка,две недели рисования декали.. реставрация простой не бывает обычно...а то от китайцев можно долго ждать
Кусок конички выломан?
Разве можно так пугать?! Кинулся крутить. Не, все на месте там, просто смазка густая. :)
А вот любопытное сравнение:
Зингер 15 и абсолютно аналогичная "Госшвеймашина".
Вернее даже так: "GOSCHVEIMACHINA"!
Видимо одна из первых после восстановления выпуска Зингеров уже в виде "Подольска".
Декали практически не изменили!post-68023-088464700 1364550971_thumb.jpgpost-68023-006090700 1364550988_thumb.jpg
post-68023-002707300 1364551005_thumb.jpg-восстающая змея на Госшвеймашине - это сильно! :)
Если на "Сфинксе" она вроде и к месту, на "государственной швейной машине" - это уже забавно.
post-68023-074681900 1364551013_thumb.jpgтут особенно заметно, вместо сфинкса вставили герб СССР, больше ничего в этой картинке не меняя, весь орнамент вокруг герба такой же, как и со сфинксом! :)
Что характерно, на гербе всего навсего 6 ленточек, вместо 15 в окончательном варианте - союзных республик.
Я про горизонтальный вал, левая шестерня не цельная?
Это, наверное, её торчащий винт закрывает от шестерни привода челнока.
Не долго музыка играла :)
Это чевой-то? Тоже соблазнили ещё на одну, демоны-искусители? :) В любом случае, наверное, можно поздравлять. Изменено пользователем PRADOVEZ
А давайте ещё поразмышляем. Каждому из нас нужно сколько деколей? 3? 5? А почему бы нам не обратиться к трафарету + распылению краски? Это же значительно проще, и все технологии известны... и просты. Мне вот хочется на эту тему, однако, задать вопрос (есть одна неизвестная составляющая для меня).
Вот, нашел я золотую краску (есть даже "а-ля фломастер" штуки для мелкого ремонта ЛКП авто, материалы то вовсе не проблема). Более того, в автоотделе, имхо, каждому из форумчан легко продадут х-50 мл любой штуки, что есть у них в продаже. А чудесных эффектов там! На всю машину (автомобиль) перламутра или металлика купить - денежка, а в швейных масштабах - зёрнышко! Как бы дороги те материалы ни были, я думаю, в таких количествах будут по карману.
Так вот вопрос, как на деколях получаются псевдообъёмные эффекты, прожилки у листочков и прочее такое? Хочется, чтобы вновь создаваемое изображение без излишнего напряга, и без кисточки и пердячего пара получалось побогаче, чем единообразный однажды выбранный оттенок.
Прикладываю плохенькую фотку чтобы было немножечко понятно, о чём речь.
Или может я просто совсем разленился, и следует для такого изображения изготовить три трафарета и последовательно их применить? В таком изображении я усматриваю "чистый" золотой, такой же золотой, но затемнённый чёрным (мизер) для средней части листочков, и ещё более затемнённый чёрным на прожилки этих листочков. Трафареты можно лепить один поверх другого, таким образом, возможно (проверить/испытать), второй и третий трафарет даже не коснутся первого золотого слоя, а значит, не будет риска его повредить.
Что думаете, господа художники-реставраторы? Смотрю снова фото. Даже два цвета... но вот вкралось одно "но". Детали второго цвета слишком малы, кроме этого есть отдельные точки, которые вообще трафаретом не сделать. Только если опять-таки третьим трафаретом.
Или не мучиться... один трафарет и хватит с него :rolleyes:
Начало работы могло бы выглядеть так:
Ну, кагбэвот, при вас сваял кое-какой черновик:
Что думаете, пригодна для применения одноцветная модель? Понятно, что там будет текстура а-ля натюрель, но всё-таки... Прожилочек не хватает, правда? Черновик занял в районе часа времени. Дальше пойдёт быстрее, потому что листики-стандартные фигуры уже вроде нарисованы.
мне кажется - именно так.
мне лично, кажется, что одноцветный орнамент хорош, когда там будут тонкие линии и буквы. Листочки немного, мне кажется, получаются крупноваты. Либо цвет должен быть менее ярким, более тусклым.
полагаю, последовательным наложением разных красок, по идее, любой грамотный изготовитель рекламных всяких печатных изделий - должен сразу сказать - как делалось при взгляде на деколь. Сколько там цветов и т.д. Изменено пользователем PRADOVEZ
Спасибо за комментарий. Конечно, для публикации черновика я взял слишком желтый цвет, и многое на нём ещё не доделано. Можно и похудее сделать.
В случае с несколькими трафаретами, возникают немаловажные нюансы, попытаюсь их здесь размазать.
* Трафарет лучше бы снять сразу после нанесения слоя краски, пока последняя ещё движется. Тогда края краски примут округлую форму и не будут выступать над лицевой поверхностью как буква "п". Но с другой стороны, стоит ли этим заниматься, когда есть большой риск сразу повредить подвижную краску и всё переделывать. Наверно нет... :) Я здесь размышляю вслух, если что :wink: В профессиональном магазине мне сказали, что сначала выполняют всю работу по цвету, не взирая на рельефные неправильности, а потом заливают лаком. Шлифуют неровности и снова заливают лаком. Так до полного удовлетворения. Волновательно, т.к. краска приклеится и к трафарету тоже, и край может остаться неаккуратным.
* Первый трафарет клеится на относительно надёжную поверхность, там у нас были все возможности обеспечить прочный слой краски. При применении второго/третьего трафарета, будет очень проблематично выждать до полного высыхания первого слоя, и трафарет будет его касаться. Как бы не оторвать! Липкие ленты клеятся в этом отношении слишком сильно, и рекламные виниловые плёнки тоже. Как надёжно "испортить" клеевой слой плёнки, чтобы она клеилась послабее?
Ну и на десерт вкусненькое. Вот, только что из магазина:
post-18139-038595600 1366212944_thumb.jpg post-18139-010594900 1366212943_thumb.jpg
Очень красивый материал... Малость темноват, возможно, придётся сходить в магазин ещё раз.
Есть ещё пара фоток, так сказать, декали изнутри.
post-18139-014395200 1366213687_thumb.jpg post-18139-071834900 1366213688_thumb.jpg post-18139-069467000 1366213684_thumb.jpg
Рассмотрите и ещё раз вернитесь к вопросу о том, из скольких слоёв, каким способом и в какой последовательности нанесённых, состоит не однотонная декаль. Может, выжмем здесь истину.
