PRADOVEZ
"Швейная малярка", или Вопросы окраски и подкраски, восстановления внешнего вида
Прикрепленные изображения
На фронтальной крышке отсутствует нитенаправитель, что внизу (такой крючок). 50% машинок с отломанным нитенаправителем по причине конструктивной особенности оного.
Я самостоятельно изготавливаю нитенаправители и имею постоянный запас около десятка.
Так выглядит родной нитенаправитель:
Так выглядит самодельный:
Болтик М3 произвольной длины, после установки откусываю бокорезами по самую гайку.
Шляпка у болтика сточена и отшлифована с помощью дрели, если возникает прокручивание болта при затягивании гайки, придерживаю прямо за резьбу. Продолговатое отверстие во форонтальной крышке растачиваю круглым напильником до 3 мм (как можно ближе к заклепке).
Остатки ломаного нитенаправителя удаляю. Нитенаправитель изготавливаю из проволоки 1,6 мм (что есть в наличии) хотя родной диаметром 1,8 мм.
Аналогичную проблему на 28-м Зингере решил, спрятав петлю ПОД крышку и применив болт маленького диаметра вместо родной заклепки. На выходных поеду к родителям сфотографирую. Если кого-то заинтересует попробую нарисовать
:) Ни как не возможно! Нитенаправитель там есть, изготовлен из латуневой полосочки отполированной и медной клепкой приклепан.
Посмотрел, на фото плохо видно.
Изменено пользователем roman_sh
Роман, а подсветка самодельная? , и как прикреплена?
Конечно, "+" заслуженный за такую работу.
Я обычно этот нитенаправитель сгибаю из проволоки и припаиваю к фронтовой доске (пайка внутри).
Да конечно Леонид. По подсветке где-то дома фото есть, вечером выложу. Там все просто.
Я писал утром пост с картинками, если вкратце - что всё очень, на мой взгляд, замечательно, но мотор я бы тоже покрасил.
Ну и разъёмы и выключатель ставил бы на кронштейн мотора, чтобы машинка с поддона снималась без того, чтобы разъединять провода.
Но всё почему-то удалилось, посему особо распространяться не буду, видимо я чего-то не понимаю, увы.
А так, конечно, здоро́во!
Вот нашел некоторые фото на тему подсветки. Изначально патрон был прикреплен на медной трубке с нарезанной резьбой, затем было решено, что выглядит как-то не очень и переделано. Болт просверлен для провода, вкручен в патрон, патрон пришлось доработать напильником в прямом смысле слова, сделал потай под уголок с отверстием и вклеил все это в патрон, обмазал поксиполом и после сушки придал форму похожую на продолжение патрона. Козырек вырезал из куска оцинковки изогнул, швы пропаял, закреплен в разрыве корпуса патрона.
PRADOVEZ, О покраске мотора мысль посещала, но если честно, просто закончилась краска, как я говорил это остатки после покраски велосипедной рамы, а покупать из-за двигателя не захотел. Поместить разъем на штатном кронштейне не представляется возможным, просто нет места, наверное можно придумать как, ну сделал так, вроде все удобно, машина открывается полностью, ну а коли возникнет необходимость снять, четыре проводульки открутить не сложно. :)
Я просто в шоке смотрю, сколько затрачено усилий! Мне бы в голову не пришло, что подсветку можно с нуля сделать, :)
Насчёт разъёма - это же не истина, а вообще лишь моё мнение, совсем не факт, что оно лучше.
Я имел в виду типа такого:
post-68023-001115500 1412104402_thumb.jpg - это просто самый простой дешевый китайский моторчик.
Если под него придумать проставку с тумблером,
Но вообще, это я просто так, теоретезирую, сам пока ничего не делая, :)
На втором фото разъем интересный. Такой не сложно будет сделать. Возьму на заметку, смасибо! :)
Ну чтобы уж совсем по правильному, переделал нитенаправитель. Изогнул и закрепил, как выше описывал Мастер-М. А вот компенсационную пружину кто нибудь изготавливал сам? Ну если ее вообще нет. Был бы признателен за науку.
Да сделать то ее нет проблем, взяв какую, сталистую проволочку (струну например) и навил, у меня этих пружинок "море" коробка целая и новые и поломаные
всякие, сейчас не хочу доставать (фотографировать) поздно уже у нас.
Вообще, я тут в какой то теме писал уже, повторю: "Правильно настроенная машинка, шьет без компенсационной пружинки" точно так же как с ней!
Изменено пользователем LEONID 64
Понятно, спасибо. Попробую из струны сделать.
Пружинки совсем нет? Обычно обламывают самый "конец ее", обычно, можно из остатка вытянуть и согнуть под нитку завиток.
Да, обычно когда конец обломлен я так и делаю, но здесь ее не было совсем. Я вытянул пружину от щетки эл. двигателя, намотал нужного диаметра, изогнул крючок, выше на фото ее чуток видно, но она при поднятой лапке постоянно слетает с выступа на который опирается, не очень удобно постоянно поправлять. Хотя и пропил сделал надфилем. Мне кажется это потому, что сильно большой диаметр витков сделал, да и расстояние между ними великовато. В общем корявая она, нужно переделать.
С Вашими руками, наверное проблем по изготовлению пружинки, точно не будет.
Здесь на форуме уже не раз обсуждали правильную настройку компенсационной пружины, с фотографиями и пояснениями.
Я сторонник того чтобы восстанавливать все так как было задумано конструкторами...
Вот, сфотографировал:post-93743-076861100 1412260437_thumb.jpgpost-93743-051589600 1412260456_thumb.jpg
Это то что дома, на работе есть еще :)
Да, спасибо, я нашел. Как она настраивается представление имею, интересовал именно опыт ее изготовления.
Ну да в общем сегодня уже сделал новую, из гитарной струны (третья), через войлочные прокладки зажатые в тисках навернул на девяти миллиметровый стержень виток к витку, после извлечения она отпустилась как раз до нужных 11 мм. Оставил восемь витков, выгнул крючок, установил все получилось больше не соскакивает.
Вот это я понимаю запасы! И голову ломать чего и куда накручивать не нужно. :)
Покажу еще :) :
Точеные (самые лучшие) шпульки, для чайки или Подольск. Сейчас таких в продаже нет.
А у меня всё одинаковое, новое. И никто не меняется, чтобы у меня было много всего разного ... :unknw:
Изменено пользователем PRADOVEZ
Ого!!!,у меня столько блесен,крючков,поплавков за всю жизнь не было.....
Колечки для моталок - штука ликвидная, на остальное спрос небольшой (редкий).
У меня то это скопилось, как-бы само-собой, за годы; иногда покупал что-то новое "по случаю". Периодически провожу ревизию-чистку "закромов", многое не востребованное,просто выбрасываю...
