Подскажите пожалуйста, какой инструмент лучше использовать и где приобрести?
Станки HAAS SL 10 и SL 30.
Ищем резцы. Цель обработки: нестандартная резьба
callfor, полно фирм торгующих интрументом выбирайте...в каком городе то находитесь
Екатеринбург. Полно то полно, только допустим у Искара нет подобных резцов..
55 градусов нету? Чушь. Если же речь идет о пластине именно с таким профилем - зачем? Можно же за несколько проходов нарезать.
Ну с кем не общаюсь, предлагают резьбу Уитворта или метрическую..
Что-то рекомендовать по инструменту как то не решаются.
Покупаете пластину любой известной фирмы с профилем 55 градусов для крупных шагов и плоско срезанной вершиной и режете резьбу с шагом 4.233 хотите в разбивку хотите со смещением начальной точки
Вообще-то, с резьбами - это не к Искару, а к Варгусу.
Есть калибры для контроля данной резьбы? И уточните значение размера 1,12, У резьб другие параметры контроля более важные есть.Не стоит ли поменять обозначение внутренней и внешней резьбы местами?
Изменено пользователем grogin
Может действительно Витворта? Смысл делать спецуху?
Посмотрите стандарт, при желании можно скорректировать форму вершины угла.
Действительно, это оказалась дюймовая резьба Витворта! Там в чертеже неточность была в канавках. Определили согласовали. Спасибо большое!!)
