Физтех
Гальваническое меднение печатных плат
Дано:
Объем ванны - 650л
Состав:
  • CuSO4 x 7H2O (80г/л)
  • H2SO4 (200г/л)
  • Cl (0.04-0.06г/л)
  • Cuprostar LP-1 (5-6мл/л)
(соотношение Sa/Sk=2/1)
Рама качания с амплитудой 30-40мм, фильтрация, барботаж.
Плотность тока 1.8А/дм.кв
Выпрямитель Flex Kraft
Заготовка 14дм.кв.
Не устраивает: крупнокристаллическая структура меди получается разрыхленная(неравномерная упакованность кристаллов)
Подскажите как исправить ситуацию. Пытаемся подобрать режимы выпрямителя, пока стоим на месте(да и оттолкнуться не от чего)
Темперарута электролита?
Возможно перегрев.
Проработка токам была или другие способы очистки?
Может... А Проверьте реальный ток процесса обычным стрелочным амперметром.
Температура примерно 24-25
Что там амперметром, клещами мерили(даже осцилограмы все записаны), выпрямитель откалиброван ампер в ампер. Тут вопрос скорее стоит какой режим тока запрограмировать на выпрямителе (сколько прямого, сколько обратного, продобжительности и пр.)
клещами мерили
Пардон, а какими такими клещами вы замеряли постоянный ток?
Прямой - обратный это пробы делать надо, но это же дополнительный нагрев электолита, который
напрямую увеличит зерно в осадке, как и пульсации тока. Дроссель и конденсаторы, плюс охлаждение, возможно комплексоны подобрать.
Ну если интересно, то токовые клещи APPA36R. Осцилограммы на регистраторе FLUKE
Про пробовать это понятно, уже неделю подбираем. Тиристорный выпрямитель по своей природе выдает нужные отрицательные импульсы, с ним получается неплохо.
И вроде уже режим подобрали, теперь другая проблема. Рядом с отверстиями овалы "недоосаждения". Играемся с качанием, барботажем и вибраторами
ЗЫ проработку током делаем несколько раз в неделю
клещи APPA36R
А погрешность при измерении постоянного тока этими клещами в почти 4А на пределе 200А разве не критична? Шунт с амперметром наверное поточнее будет....
Импульсы не есть хорошо для обычных осадков.
ИХМО перейти с ассиметричного на периодический ток будет гуд.
Такая мизерная погрешность в гальванике не учитывается.
Изменено пользователем stallker
Это вероятно от
Физтех, при работе на ассиметричном токе НИКАКИХ импульсов....и К\А-сотношение непрерывно Ручками регулируется.амперметры обязательно ..стационарные(щитовые)прямого включения...иначе такое намериете....
Kraft работает не так как вы представляете. Источник тока импульсный. Напряжение выпрямляется, но не стабилизируется(этого и не надо).
В общем, эмпирически подобрал правильный режим при котором осаждение идеально(плюс отключил барбатаж и немного уменьшил качание)
  • Нарастание прямого тока от 0 до 100% - 20сек
  • Убывание до 0 - 20сек
  • Убывание до -30% - 2сек
  • Возрастание до 0 - 2сек
  • Повтор
Всем большое спасибо за ответы :)
этого и не надо
Попробуйте с дросселем, уверен эффект будет значительный.
Существуют добавки в электролит специально для печатных плат. Выравнивают толщину, уменьшают размер зерна. К ним обычно даются рекомендации по работе. Если не ошибаюсь, Питерская Элма этим торговала.
