Gy6KaBOB
Помогите найти техническую документацию...
Пишу диплом, нужно найти горизонтально-сверлильный станок и и создать в нем систему управления подачей охлаждающей жидкости в зону резания.Но проблема в том что технической документации к станкам практически нет,
может быть у кого нибудь есть тех.док.к станкам:
Станок глубокого сверления 2ГВ-600
Станок глубокого сверления диаметром 5 - 160мм
Или к аналогам этих станков.
И еще вопрос можно ли из этого Горизонтально-расточной станок L 2500V станка сделать ,в дипломе естественно, сверлильный станок используя Головки CoroDrill® 800.24?
Может быть форма станка здесь не участвует, а система охлаждения представляет собой отдельно расположенную ёмкость с эмульсией и при ней насос и соответствующую гидроаппаратуру управления. От неё можно подвести трубку (или шланг) к нужному месту станка. (Это если только охлаждение. Но бывает, что эмульсию подают прямо в зону резания под значительным давлением чтобы выталкивать стружку наружу).
Если станок глубокого сверления то СОЖ необходимо подавать еще и через инструмент, а это совсем другой подход, необходима подача через шпиндель здесь без доработки шпиндельного узла не обойтись.
Не представляю себе станок для глубокого сверления без СОЖ. Там по умолчанию она есть через инструмент.
Система управления подачей - это не означает спроектировать саму систему. Система может уже быть, надо её просто модернизировать...
