Turbo-Race
Фрезерный станок от Коноплева, модель КАФ-30В 5 axis: хочу сделать 5 осей
Решил прикупить станочек.
в планах сделать 5 осей
Люди добрые,подскажите кто-нибудь уже делал на таких станках(каф16,20,30) 5 осей и как это технически грамотно выполнить:
1.С вращающейся головой станка +-90
Получится ли на эту ось поставить шаговый двигатель?
2.С наклонно поворотным столом
Цель-сделать вот такую штуку
Буду очень рад вашим советам.
Изменено пользователем Turbo-Race
Поворотный стол на две оси явно проще будет сделать, чем шпиндель наклонять. Пара волновых редукторов с моторчиками, возня с настройкой - и останется только САМ-систему для 5-осевой обработки освоить.
Крыльчатку турбины хотите сделать с изменяемой геометрией :good:
На этом станке, такую штуку - только из дерева получится
Просто хотим сделать cnc импелер,по простому компрессорное колесо.Изменяемая геометрия в горячей части и называется она VTG
вариэлбл турбин геометри или по русски регулируемый сопловой аппарат(лопаты внутри меняют a\r горячей части). собсна разговор не про то)
PKM
а почему именно так, ведь многие 5 осевые именно головой крутят.
Чисто конструктив этого станка?
rv3dmg
Александр,я то же из Мытищ-земляки)
Знаю парней уже несколько лет на Коноплевских станках алюмишку точат,всё очень высокого качества.
Собственно с оглядкой на них,надумал покупать Коноплева.
Господа посоветуйте контроллер к станку!
У поворотного шпинделя в любительской конструкции при небольшой заготовке преимуществ не вижу.
Стол сделать проще, и к тому же одна поворотная ось будет без ограничений.
Ну люминьку и латунь он по любому пилить будет. Башкой лучше не крутить, сложнее рассчитать, изготовить, сохранить жесткость и тп. Лучше стол.
Понял,посоветуйте наклонно поворотный стол и контроллер.
И тему куда идти читать про настройку и Mach3.
А направляющие там какие ? А винты-ШВП ?
Там до 5 оси как до Луны пешком еще.
пару простых вопросов:
- какие обороты?
- какая точность изготовления?
stas44
что- нибудь китайского производства типа такого
ручной насколько я понял не подойдёт-нужен тормоз
Присоединюсь к вопросу aftaev,
и ещё спрошу-какая шероховатость нужна?
пиэс-и забудьте про Мач :) И про EMC, наверное, тоже, для такого даже его маловато будет. Только нормальные стойки.
Следует также добавить, что при использовании многоосевых станков существенно снижается общая жесткость системы СПИД, связано это в первую очередь со снижением и так далекой от совершенства жесткости самого станка, получившего больше степеней свободы.
При такой "модернизации" :spiteful: невозможно удержать динамические характеристики на исходном уровне. На таких станках обрабатывают детали со сложными труднодоступными поверхностями, что в сочетании потребностью обрабатывать детали за один установ ведет к увеличению вылета инструмента. А больший вылет это опасность вибраций и еще большее увеличение нагрузок на станок и режущие кромки используемых фрез . :patsak:
Изменено пользователем servos
Не слушайте пугающие отзывы, делайте, на 30ке даже с учетом 5 осей жесткости хватит. Только смотрите что бы поворотные оси были на волновых редукторах или на крайняк на червяке. На ремнях только пластик и пенопласт точить. Побольше проходов и все получиться.
Вот его собрат
И вот прям по вашей теме
А я ведь не просто так спросил про точность и шероховатость....
Killerchik
Если я сообщу точность станка и шероховатость вы сразу вердикт вынесете?
Почему забыть про Mach,как понять нормальные стойки?
Не отговаривайте,если хотите важна просто сама идея 5 осей на хобийном станке,расценивайте это просто как шаг к чему то большему.
Потом Коноплев,от промышленного станка не отличается принципами работы,только точностью исполнением ну конечно ценой.
Посоветуйте лучше по делу:
1.Какой стол,только заводского исполнения.
2.Какой контроллер
Mixxp
Весь интернет перерыл в поисках маленького наклонно поворотного стола.
Подскажите ручной стол подойдёт или нет, вот такой
Turbo-Race,
Точность детали нужна, а не станка :) А сообщу, сможет ли этот станок её выдать.
Стол у Хааса советую взять, в России Абамет торгует. У них же и привода.
Мач не потянет 5-осевую обработку. С Кфлопом или другим контроллером движение-возможно, но я бы сразу взял что-то типа Фанука.
А Мач способен работать с пятью осями?
Вы издеваетесь-стол Хаас дороже станка в 6 раз)
Эммм, так для справки-стол Хааса это самое дешёвое, что можно найти ну хоть с какой-то приемлемой точностью.
Вы ещё цену на стойку и привода посмотрите :) Ну так как там с точностью и шероховатостью? А то может Хаас по этим параметрам не пройдёт))))) Про станок я вообще молчу.
<b>Turbo-Race</b>,
По мойму это вы издеваетесь :)
Этот станок принципиально ничего кроме уголков из силумина сделать не сможет, какие импелеры..
Все ровно что подбирать к жигулям резину на 350 км/час
