bars141
Помогите подобрать токарный станок
Нужен токарный станок б/у для нарезания конической,трапециидальной и метрической резьб ,диаметр резьб максимум 70мм.
Ну и нужно точить разные детали ,максимальный диаметр 130мм
Какую модель посоветуете?
Если что то не так то сильно не ругайте
Изменено пользователем bars141
Если детали относительно длинные, то присматривай такой станок, чтоб желаемые 70мм проходили в шпинделе. Можно конечно и люнетом придерживать, но... Тут много нюансов, начиная от количества работы и заканчивая все-таки длиной детали.
Где 130 там и200
Если позволяет место то надо брать нормальный станок чтоб и в ремонт небыл поиском запчастей и по функцыональности ижоскасти был на уровни (чтото типа 1к62 ,16к20 ) в таком духе
Вот втом то и дело места моловато в гараже,хочится чтото вроде тв7
Подойдет ли (ТВ7) для моих потребностей?
Да, с Вашими требованиями ТВ-7 пожалуй справится!
а как он вообще как станок,еслть может какие болячки?
Ага! Легко и ненапрягаясь! :good:
Ребята, ну вы хоть смотрите на запросы, что ли.
bars141, смотри на то, что перечислили выше, помимо ТВ-шек. Минимум 1И611(ИЖ-250) и более. Подвинуться с местом придется.
Константин Е, значит на мои потребности ТВ 7 не подойдет?я правильно понял
Читайте требования и не болтайте чепухой :fool: .
Резать резьбу на школьниках-практически только в учебных целях из-за ограниченного выбора шага. Наращивание шестерёнок гитары также с трудом решает проблемму.
Трапециидальную резьбу 70мм резать надо станок ну никак не менее 16к20, 1к62, желательно 1м63(длинный кругляк Ф70 в шпиндель К-шки не пролезет), управление фрикционом для нарезки резьбы куда удобнее прочих способов. Шаг у такой резьбы надо полагать будет 12-24мм, о ТВ-шке можно забыть и маленьких резцах, хапанув такую стружку шпиндель там просто встанет. Тут надо моща и жесткость а не настольный вариант.
Изменено пользователем Юрий@
Да...
bars141, а вообще, есть представление о работе на станке? Откуда-то же ты взял слова- резьба, трапеция...
представления нет но хочу научиться
bars141,
вам пойдёт любая ТВшка 4, 6 или 7, только резьбы следующий раз не указывайте в диаметрах.
Трапеция и метрика на ТВ-7 режется не напрягаясь, любые шаги от 0,8 до 5 мм. А вот с конической резьбой, тут у автора промашка. Для конической резьбы нужна конусная линейка, а это ИЖ или 16К20. Поэтому пересмотрите запросы.или ищите куда ставить промышленный станок.
2года назад чупил ТВ4 (для собственных нужд) довно хотелось иметь токарничик а уже через месяц начял подыскивать чтото серьезное через пол года взял 1к625.ТВ4конешно не ТВ7 ну всеж
взвести всеза ипротив ТВшка неплохои станок но с вашими запросами вы очень быстро прейдете к выводу что вам нужен промышленный станок
Просматривающий, извените а где в 16к 20 находится конусная линейка,,,,,,,,,,,,,...
она как доп.оснастка ставится, позади суппорта
Любые длинные детали с резьбой, не только трапецией, а и обычной метрической точат как правило с поджатием ЗБ, потому как нагрузки большие и жесткости детали не хватает.
Даже если не работать с прутковой заготовкой Ф70, а с порезанной уже в размер - надо учитывать что диаметр проходного отверстия в патроне 200мм обычно до 60мм, в 250-ом 70-80мм в зависимости от патрона. Зацентровать длинную деталь нехилой массы, зажатую только выступающей от торца патрона частью кулачков (мм30 максимум и если нет выточек) - без метрового ключа или люнета(не всегда возможно) - ой как непросто. Разве что дрелью, но это как-то не по-токарному :) и точность не та.
Диаметр 130мм - в 200-ом патроне в зависимости от кулачков в некоторых можно конечно зажать в прямых - но будет держаться за самый конец последнего витка улитки и вообще стремно очень. Плюс мусора много внутрь при таком разводе кулачков попадает, хотя это конечно решаемо. В обратных зажимать - будут проблемы со сквозным растачиванием, нарезкой внутренней резьбы в упор, когда нужно снять внутренню фаску с обратной стороны детали, подрезать изнутри торец с одной установки и т.п. Площадь зажима кулачками при работе с большим вылетом без ЗБ тоже так себе.
250-тый патрон для Ф70-130мм самый минимум для комфортной работы. Больше 150мм уже не очень
Для того, чтобы немного научиться работать на токарном - можно заиметь ТВ-шки. Но для работы по резьбам такого габарита они не предназначены. Точнее даже так - попробовать один раз обточить болванку Ф80 и нарезать резьбу можно. Но резать их постоянно - слишком медленно выйдет.
Это - как возить 10т морковки на базар. Можно на жигулях, но за много раз, можно КАКАЗом за раз. Но лучше возить ГАЗелью столько, - сколько можно продать за один день.
Для гаража и подобных задач годится другая линейка станков - ИЖ-250, 1И616, 16Б16. Или несколько большие 1А62, 1К62, 16К20. Ещё большие станки - уже не для домашней мастерской
Если места совсем мало в мастерской то 1А616 или ИТ-1(м),иж-250,если место позволяет то 1к62или 16к20,
