Химик
Что это за трапециальные метчики? Чего диамеры больше размера резьбы по маркировке?
Попались вот такие вот метчики. Ничего не могу понять с ними. Начну описаниес того, что паравее.
№1 Написано 14/2. Те по идее диаметр 14 мм, шаг 2 мм. Фактически штангелем макс диаметр-14,8мм (?!)Чего не 14 мм?
№2 на следующем с трудом что-то типа 14/3(те тоже 14 мм диаметр и шаг 3 мм)-фактически диаметр 14,5мм (?!)
№3 ничего не написно. фактический диаметр 17,8 мм шаг-2мм
№4 Написано20/2 фактически- аж 28,9 мм!2 и 4 явно успели поработать. так что не заводской брак наверное.
Почему диаметры больше, чем написаны на них? Как я понимаю-это всё месчики для нарезания трап резьбы в один заход?Или это части раскомплектованного набора(1-2-3-4)? Если так-то почему тогда нет ни рисок на них, ни надписей (1-2-3 напр)?
Изменено пользователем Химик
С цыфрами все правильно также есть первый и второй номер метчики эти и другие номера дефицыт гайку лучше резать метчиком и уже под нее делать то есть резать винт легче на станке а гайку делать долго и трудно
Обычно гайка ремонтная, а винт только калибруют. Гайку технологичнее изготовить
Андрей а мне почему то гайку изготовить и быстрее и проще чем винт,если конечно не учитывать фрезеровку. :unknw: :hi:
Да легко проточить гайку в бронзе и чугуне но бывают заказы и на другие металлы
не-имел виду другое-чего метчик, на котором написно, что резьба 20/2 имеет диаметр аж 28,9 мм?И такое же несовпадение надписе с фактическими диаметрами для всех 4-х метчиков! Это под какой диаметр резыбы он сделан, если по его фактическому диаметру смотреть? Или это какой-то номер промежуточный(1-2 напр из копмлекта 3 метчиков напр?)
Андрей если материал режет метчик то резец эту работу влегкую сделает.А бронзы и чугуны разными бывают.Последний раз обрабатывал(неделю назад)бронзу,так сверло ф18 не сверлит ее даже с эмульсией,только твердосплавное. :hi:
Или для трап резьбы, если написано 20/2 или 14/2 то 20 и 14 соответственно-это не наружные диаметры, а какой-то средний или как-то условный диаметр в зависимости о шага рассчитанный?
А ГОСТ посмотреть? Вторая колонка. У трапецеидальной резьбы метчик всегда больше по диаметру номинального размера. Номинал дают для винта. Метчики на фотографиях однопроходные, так что размер должен соответствовать ГОСТу. У трехпроходных ручных метчиков диаметр увеличивается постепенно. Но у них рабочая часть более короткая.
Изменено пользователем khach
По ГОСТ 9484-73 - основные размеры трапецеид.резьбы - действительно присутствует Тр14х2 с наружным ф14,5мм и Тр14х3 с таким же наружным - так что вполне возможно, что метчики годные, а так же есть Тр28х2 с наружным ф28,5 - может 20/2 - ошибочно или плохо набито. По 3-ему ??? Ещё хорошо бы шаблоном прикинуть - тот ли профиль?
Согласно ГОСТ 9484-81 (СТ СЭВ 146-78), ГОСТ 24737-81 (СТ СЭВ 838-78) внутренний диаметр гайки D4 расчитывается по формуле:
D4 = d + 2ac
где: d - внешний номинальный диаметр винта;
ac - номинальнвй зазор в соединении винт-гайка по внешнему диаметру (на сторону).
ac = 0,15мм для шага резьбы 1,5мм;
ac = 0,25мм для шага резьбы 2...5мм;
ac = 0,5мм для шага резьбы 6...12мм;
ac = 1мм для шага резьбы 14...48мм.
Вывод: Внешний номинальный диаметр метчика равен внешнему номинальному диаметру гайки и больший за внешний номинальный диаметр винта на величину 2ac.
На самом деле непонятки только с номером четыре вашим,остальные все в норме,трап метчики(да и не трап тоже) на самом деле больше по диаметру номинального обозначения,ведь межбу гребнями винта и впадинами гайки должен оставатся зазор,винт с гайкой должны сопрягаться средним диаметром а не наружным.
