ЮР44ИК
Имеет-ли право на жизнь ТВ-7 без редуктора.
Уважаемые форумчане! Прошу высказать свои мысли по вопросу: "Имеет-ли право на жизнь ТВ-7 без тумб и соот-но без редуктора при наличии преобразователя частоты (ПЧ)? Какие могут быть "косяки" при работе на нем и вообще, есть-ли смысл?
право на жизнь то конечно имеет,но без тумб как-то не полноценно что-ли не солидно ему без тумб будет... :unknw:
В принципе работать будет, особенно если взять низкооборотистый двигатель - 900 или 750 об/мин, иначе на малых частотах (оборотах) будет маловат момент и двигатель будет перегреваться. Хотя бы контр-привод поставить по аналогии с ТВ-16
Тумбы-это "второй" вопрос, их и сварить можно! Вопрос в том, что будет ли он в полной мере выполнять свои функции!
резьбы будут печально резаться - мотор при понижении частоты даже в два раза уже "дохнет" на нагрузке.
Изменено пользователем Apteryx
Пришла в голову мысль вместо штатного редуктора внедрить п/б от ТВ-4.Утопия или нет? Что скажете?
не проще ли елочку с перебором прикрепить сзади?
Можно и "елочку", но если основу делать (ноги) с ящичками и т,д, то место над двигом остается, а редуктора нет!
за пб прикустарить елочку на 4 болта. корпус сварной из 16мм стали. ну станет он чуть длиннее ну кого это волнует?
То-же вариант!
ну это если есть где найти кучу шестеренок лишних.. так как тв 4 угрожающе дребежжит на 1000 оборотах, то можно сначала одну передачу 2:1 потом уже елочку например.
Apteryx, То есть, смысла нет?
Откупил из металолома ТВ7 1992 года , износа практически нет , станок почти весь комплектный за исключением шкива ПБ и рамы с редуктором в левую тумбу , возник аналогичный вопрос как у автора темы . Искать редуктор ? мастерить конт привод как на тв16 или елочку ?
Эксплуатировать буду с ПЧ .
maleksn, "Жаба" задушила покупать в "барахолке" редуктор за 5 тыров. Бросить и продать по запчастям-не мой вариант! Долго искал и в одной организации нашел похожий редуктор со встроенным двигом в 1,1 кВт, три положения редуктора, редукция 1:1 ; 1:3 ; 1:5. Переточил шкив под двухручьевый, как на п/б, перебрал, заменил сальники, почистил, покрасил. Сейчас вояю над тумбами, думаю к Новому году выдам!
А если эти передаточные отношения реализовать по средствам промежуточного вала со шкивами типа как на тв16 контр привод ?
Изменено пользователем maleksn
Да все возможно, было-бы желание! Мне просто хотелось с редуктором, как в исходном варианте, а тут будет даже покруче!
На такие станочки обычно вместо редуктора берут коробку скоростей от мотоцикла ""Днепр""( или ""Урал"") .
это если делать пром вал со шкивами ?В моём случае так как металисты не оставили не одного шкива можно начинать расчеты от шкива на шпинделе 1:1 к пром валу и высчитывать 3 или 4 ступени от пром вала к двигателю + регулировка при помощи ПЧ , как такой вариант ? тумбы у меня есть .
Ну да, как-то так! Тумбы есть-уже хорошо!
Тогда если возражений не будет как начну ваять результаты выложу сдесь ?
maleksn, Конечно!
Если есть у кого возможность дайте размер шкива на шпинделе , ближайший на 2 ручъя подходящий по размерам нашел от гены камаза Ф80 , внутрь втулку вварю и проточу под размеры если кто даст .
не надо чертеж дайте хотя бы эскиз
Завтра изображу!
Завтра изображу!
ну как насчет эскиза ?
