Urec
НЦ-31. Пропали быстрые перемещения
Уважаемые, здравствуйте.
Новая неделя подготовила новые сюрпризы по станку.
В пятницу работали- все отлично.
Во вторник включил станок- пропали быстрые перемещения по всем осям. Как будто кнопка на пульте отвалилась.
Привод Размер не ругается. Шпиндель включается, на оборотных подачах суппорт едет. Быстрых перемещений нет. От маховичка едет.
Отвернул пульт оператора, подул на него, протер тряпочкой.
Проверил разъемы крепления пульта оператора к корзине с платами- все ок.
прозвонил контакты кнопки тестером. Ненажатая- 500Ом, нажатая- 0Ом.
Тест РПТ проходит, насколько хватило моего терпения подождать.
В общем, вроде все как обычно.
Куда лезть?
Можно ли вывести на индикацию нажатие кнопок с клавы каким-либо параметром? Вроде, про подобное где-то читал.
С Уважением.
Параметр 15Р=1, 9М (или10М) =42 - коды клавиш ручного управления. Может стёрты параметры быстрого хода. Рабочие подачи есть?
Введите по новой Р параметры
0Р0
1Р4
2Р2000
3Р3000
4Р2000
5Р3000
Во спасибо!
В параметры влезть не догадался... Аккумуляторы новые стоят, параметры не слетали я и не парился. Сейчас проверю!
0Р0
1Р4
2Р2000
3Р3000
4Р2000
5Р3000
Я ставил такие:
0Р0
1Р4
2Р3000
3Р4000
4Р500
5Р1000
4-й и 5-й быстрые в ручном, там удобней скоростями поменьше работать.
Изменено пользователем Liger
Мужчины, спасибо за ответы. 100% правильно диагносттровали. Слетели параметры, первый раз. Хотя аккуиуляторы заряжены и все было ок. Спасибо вам!
Здравствуйте! Пока не дали отопления а на улице сыро- НЦха подкидывает новые проблемы: новую тему не стал создавать...
Сегодня включили, на ЧПУ моргали цифры, ЧПУ не стартовала.
Отключил аккумуляторы, включил.
Ошибка 241
Ввел параметры. Все вроде поехало.
Но оператор сказал что в ручном режиме при рабочих подачах оси начали подергиваться. Сначала ОХ, я подумал на ключ силовой в приводе размер 2М, а потом и по обеим осям.
Ключи вроде не пробиты.
В журнале неисправностей пишут вот это:
НЦ-31 В ручном режиме дергается по обоим Сгорел предохранитель на 15в во вторичном Б/П осям (привод размер 2)
Предохранители проверил, все в норме. Куда копать?
Параметры пытались повторно ввести несколько раз, не помогло.
С Уважением!
Гость kpss64
Urec, Проверь Размер в наладочном режиме от пульта. Предварительно откинув разъёмы с платы КП.Если будет нормально то переведи НЦ в режим минутной подачи. Если на минутной подаче не дёргается то Смотри шпиндельный датчик и муфту на нём.Если на мин. подаче тоже дёргается то поменяй блок питания вторичный.
Изменено пользователем kpss64
Разобрался с управлением РАЗМЕРОМ-2М с пульта) первый раз, забавно:)
Видимо слишком резво переключал обороты главного привода и выбило 1 ключ.
Не беда.
Переключился на подачи по осям. на низких подачах дергается по Х, по Z меньше-значит ЧПУ ни при чем?
По обеим осям помаргивают контрольные светодиоды фазы А правого плеча транзисторов- это ключи пробились?...
В итоге попробовал переставить из группы сгоревших ключей из шпинделя на ось подач и 1 транзистор накалился и привод ушел в защиту. Менять просто сгоревший транзистор или отпаивать и прозванивать каждый?
Пошел перепаивать.
Гость kpss64
А что дёргается в наладке?так не должно быть. Если дёргается в наладке значит привод виноват.о всё таки дёргается ?
В режиме наладки привод по Х дергается. Поменял платы РС РТ и ФИ12 местами, поведение не изменилось. Ключи по ОХ маргают светодиодами, ОZ ровно горят. Пробовал снимать датчик положения с двигателя по Х-появился самоход, но ключи так же перемаргиваются.
:cray: :cray: :cray: :cray:
перекинул группу ключей из OX на ось OZ
И вместе с этим перекинулась и неисправность.:)
Бум ремонтировать ключи.
Гость kpss64
Urec, Скорей всего в каком то плече одного ключа накрылся оптрон.
Купил на обмен 4 ключа, по 2тыр каждый.
Собрал, от наладочного пульта все заработало как надо.
Собрали все что разобрали вчера, включил, по продольной подаче рывки.
В итоге нашел старенькую плату КП, поменял наобум и все заработало.
Бубны.
Гость kpss64
Urec, Даа станочек у Вас явно требует апгрейда.Купите НЦ новую одноплатную белорусскую хотя бы.
честно говоря, одноплатный апгрейд это скучно. Привод у станка вроде живой, его динамика мне оч нравится, и прям напрашиваются энкодеры по осям и EMC с аналоговым управлением. будет точно дешевле белорусского одноплатника, зато современная математика, графическая индикация и доступ в интернет прямо со стойки:)
Гость kpss64
Urec, Было бы интересно последить за процессом модернизации. Кстати энкодеры не нужны. Размер выдаёт все энкодерные сигналы на стойку. Там же есть плата ФИ-12. Вот и ещё дешевле выдет.
С утра новая проблема... появился самоход по ОХ :cray:
Разваливается он чтоли.... пойду мерить питание на фазовращателе.
Платы КП и КИП менял, самоход остается
Гость kpss64
Задание у тебя прёт с КП . Вот и самоход. Вчера только написали что КП из заначки. Глючные все они. Меняй НЦ на одноплатную.
я вообще не пойму, фазовращатели заведены в РАЗМЕР? и размер выдает сигнал на ЧПУ? На фазовращателях переменка, на платы КИП приходит постоянка. форма сигнала-синусойда?
Если снова перевести размер в режим наладки, и самоход пропадет-значит виновата чпу которая подтравливает этот самоход осям. Почему тогда не выскакивает ошибка рассогласования привода? координата ползет, задание не выдается, цифры на индикации не бегут. цифры положения определяются коственно от задания привода а не по сигналам с датчика положения? Какое разрешение у синусойды с фазовращателя? вряд ли оно похоже на энкодер 1024 имп хотябы:)
Гость kpss64
Urec, С фазовращателя синусоида.Размер делает из неё посредством плат ФИ сигналы прямоугольной формы как с энкодера и они заводятся на КИП
Скорее всего Вы не учитываете цену компьютера и стоимость Вашей работы. Будет интересно посмотреть на данную модернизацию. У белоруской НЦ31 основное достоиство - скорость установки час максимум. А сколько Вы времени потратите на установку EMC, где компьютер располагать будете? Да и надежность бытового копьютера в цеху вызывате большие вопросы, это не промышленное решение.
Размер эмулирует сигнал оптического датчика. С ним кстати не все платы работают, т.к сдвиг между фронтами сигналов sin и cos очень маленький, в отличие от стандартного ВЕ178 где меандр.
Может рассогласование меньше 6?
У Вас похоже КИП неисправен или привод
Вчера станок некоторое время работал.
Потом снова появлялся самоход, выключали привод, давали старикану постоять, снова включали и он какое то время работал.
Сегодня с утра снова появился самоход.
Я пытался проверить не выдает ли плата КП задание на привод в момент самохода и снимал с нее разъем в момент самохода. Ничего не менялось. Так же снимал разъемы с платы КИП
Повторно подошел к станку, пытался перевести привод в работу с пульта. Перестал включаться привод. На источнике питания загорелся светодиод, вольтметр показывает что конденсаторы заряжены, еле-еле светится ключ в шпинделе. Пытался его отключить- все так же. Привод включается, потом через 1.5 сек загорается светодиод на блоке питания и привод уходит в защиту.
Современный комп стоит 3 копейки. Платы меса еще 15 тыр вроде. Всяко бюджетно и на выходе функциональнее белорусской НЦ-31М
Да, надо возиться с подключением.
Компьютер хорошо встанет в ящик из под старой НЦ
Но надежность 100% выше и ремонтопригоднее и богатый функционал.
Где можно посмотреть на характеристики этих плат? По какому интерфейсу они подключаются к компьютеру? Интересно посмотреть, функционал будет получше старой НЦ31.
Что-то мне кажется что надежность и ремонтопригодность БЫТОВОГО компьютера + покупные платы будет несравнимо ниже чем 3-4 микросхемы + много оптронов (+ платы покрыты лаком) в современных клонах НЦ31.
http://mesanet.com/
cnc-club.ru -полно примеров модернизации. Я модернизировал ГФ-2171 на этих платах.
Гемора много, проект не закончил и наверное никогда не закончу. Но по крайней мере,я его включаю- и он работает.
А токарный меня за****б
Каждое колебание влажности и температур и советская электроника сыпется. Весна и осень как для шизофреников.
