kk-800A
Оборудование для сверление рам
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла потребность в оборудовании, занимаемся ремонтом и усилением рам на грузовиках, приходится сверлить по сто ато и более отверстий, дрели просто не выдерживают(отверстия от 12 до 18мм) Подскажите что выбрать для таких целей, и стоит ли смотреть в сторону плазмореза? Нуждаюсь в вашем совете.
Сверлите по месту на раме? Или заготовки можно таскать на станок?, Если второе то 2н125-2Н132 с автоподачей в самый раз
А если на месте то магнитная сверлилка с автоподачей и СОЖ с кольцевым сверлом в самый раз, в нете их много но дорогие...
Сверлим по месту и раму, и вставку которую ставим в раму. Спасибо.
Посмотрите сверлильный станок на магнитной стойке.
вот два варианта. Используем на подобных работах. Дорого.
Если с деньгами напряг, то бывают подобные варианты от СССР, но на них конус и коронки от импортных вариантов вы использовать не сможете. Если только городить специальный переходник КМ2-Weldon19, с подпружиненным центратором.
По дрелям на фото.: отверстие Ф20мм в стали 12мм - около 15-20 сек.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Взял сверлилку на магните как на фото выше, некий "Титан", сверлит не так быстро отверстие Ф20мм в стали 12мм - около 15-20 сек., но вполне удовлетворяет потребности. Спасибо.
