Aleksandra
Двигатель для центрифуги мелкого литья.
Запустить двигатель АИР
Уважаемые господа! прошу порощения если вопрос был, но нужно точно определиться. Пожалуйста если что не пинать :-)
Нужно запустить двигатель.
Условия работы: для центрифуги мелкого литья до 100 грамм.
Чтоб закрутил резво пол минуты и всё. - Если это условие соответствует правилам.
Тип двига: АИР 80 В4У3. 3ф~50Hz. 220/380v.
6,1/3,5А. 1,5 Kw. 1380r/min. КПД7,8%. COSфи0,83.
РежимS1. Кл.Изол Е. Гост183-74.
Имеется: МБГО-2. 30Мкф. 160В-2 штуки.
МБГО-2. 30Мкф. 300В-1 штука.
Теперь вопрос: Как подключить, звездой или треугольником?
Хватятли емкости?-если "нет" то какие емкости должны быть для пуска и рабочие?
А центрифуга сделано по образцу как тут: http://www.chipmaker...post__p__469210 но передача ременная. Здесь гдето была тема пользователя "Анато" что то не нашла там 10 страниц об этом центрике
Помогите очень прошу!!!
Спасибо большое заранее!!!
Изменено пользователем Aleksandra
Слишком мощный ИМХО.
Подключать треугольником, емкостей не хватит. Рабочая примерно 100 мкф, пусковая 250-300, желательно не меньше чем на 400 в.
Оборотов по моему тоже сильно много, но это лучше у профессионалов центробежного литья спросить.
Для центрифуги рабочая емкость не нужна. Запускать проще звездой. Емкость подобрать экспериментально по минимальному времени пуска. Надеюсь уложитесь максимум в 1-2 секунды. В
Можно для пуска применить электролитические конденсаторы, включенные встречно.
Все конденсаторы после пуска должны быть отключены.
Изменено пользователем Ax0n
Использовать соединение звездой! Хороший пуск и конденсаторов меньше надо.
Пожалуйста скажите какая емкость кондеров если звездой? точнее
и как пригласить на эту тему знатоков цнтрифуг?
http://zametkielectr...dnofaznoj-seti/
Рассмотрены варианты соединения звездой и треугольником, проще не скажешь.
Изменено пользователем технарь В.В.
Для центробежки для быстрой раскрутки моторы получались слишком переразмерные. Гораздо проще оказалось сделать инерционный пускатель. Маховик от двигателя (запорожец) с родным сцеплением медленно и печально раскручивает мелкий однофазный моторчик. Занимает это 20-30 секунд. В это время металл плавится. Потом отпускается электромагнитная муфта сцепления (от инвалидского запорожца- там электроманитный привод родной) - вжик и центрифуга разоналась.
Резво закрутить и болгарки хватит на 1000 вт, вместо диска шкив и ремнём передача на центрифугу.
Пробовал так- на холодную прекрасно работало, а при отливке- вышибло пробки. И так индукционка почти по максимуму сеть грузит, а тут еще и пусковой ток болгарки.
В установке , которая открывается по ссылке автора, используется коллекторный электродвигатель, у которого можно регулировать частоту вращения.
Удачи.
