ВладМех
Неисправность пропанового резака
Всем привет.Сегодня на работе ко мне обратился сварщик,при работе с пропановым резаком,типа РЗП,происходит нагревание трубки подачи режущего кислорода.5-10 минут работы и очень сильный нагрев,рукой невозможно дотронуться.Может быть кто нибудь сталкивался с подобным?Заранее спасибо.
заменить резак на новый,неисправный списать и утилизировать
Это конечно замечательно)))Только небольшая проблема...Что бы получить новый резак,мне над о составить акт осмотра и списания резака,написать служебку на приобретение нового резака на основании акта,потом отдать ее в ОМТС,и ждать когда гендиректор ее посмотрит..и если дай Бог-подпишет(Что далеко не факт,совсем не факт)..потом ее поставят в оплату..ждать пока оплатят...и наконец,внимание-финал,когда этот резак привезут)))Вот так все просто,как два пальца..)))Последний раз я написал служебку на приобретение 2 резаков на сумму 2400 руб...от момента сдачи служебки в ОМТС и до момента получения резака прошло всего 5 месяцев)))
Заменить винтель!
Проделай всё что ты описал в пункте 3 и сиди жди 5 месяцев, жизнь сварного дороже, и бумаг писать прийдется по любому больше
Сережко, Возникает вопрос:Какой вентиль?Тот который на подаче режущего кислорода?Разбирал,вроде все цело..резьба,сам шток,прокладка..была у меня мысль такая ..что из смесительной камеры травит горючую смесь..но потом показалось-ересь)))
Тогда даже не знаю!!!
Это понятно,я вобщем то сам 7 лет сварщиком отработал,так что этот неисправный резак я сразу отобрал,заменил на нормальный.Это автоматом,без вопрсов.Просто хотелось разобраться в чем причина,это раз,и возможно ли починить,это два.Вот такая петрушка..
Может быть внутренний мундштук неплотно прикручен? Горючая смесь проникает в кислородную трубку.
Изменено пользователем trigonus1
Ещё проверить соединение трубки режущего кислорода с краником.
trigonus1, Проверял.Все цело насколько я могу видеть..следов горения нигде не видно...загадка вобщем..Завтра еще раз все проверю.
Проверяют так: опускают резак в воду и открывают краники.
trigonus1, В смысле?Резак подсоединенный к пропану и кислороду?И что дальше?Не совсем уловил что надо делать,пошагово распиши если нетрудно.
И что дальше?
Погружением резака в воду проверяем герметичность всех соединений, наличие трещин в трубках и герметичность краников. Подсоединяем пропан и кислород, опускаем в воду резак и смотрим, где пропускает. Потом поочерёдно открываем краны и ищем где не герметично
А после чего это началось? случаем не после чистки или смены насадки?
нагрев трубок подачи хоть кислорода хоть горючей смеси может быть только одна это горение внутри резока
зачастую это происходит из-за подгорания наконечников и большого выходного отверстия горючей смеси
Ужас!!! :shok: Резак промыли керосином, а он в кислороде горит! :crazy: (Извиняюсь –шутка)
Точно точно.
trigonus1,
а чего ужасного в моем вопросе?
Без вариантов. Очень часто при обратном ударе горение снаружи резака затухает, зато возникает внутри резака – немедленно закрыть кислород!!! :shok: Не успеешь - трубки до красна раскаляются.
Я ведь сказал - шутка. :)
бывает что горит и внутри и снаружи.но недолго
Это точно - с характерным звуком.
