Tor1985
Подскажите пожалуйста, как отлить бронзовую втулку
Подскажите пожалуйста, как отлить бронзовую втулку под ходовой вал вн 80, вн 70 дл 150, из оборудования кузнечный горн
Посмотрите
. В Вашем случае всё даже ещё проще.
Видел подобное видео раньше, чем засыпают форму, тут песок черного цвета, на видео видел серый, чем заменить можно?
Смесь черного цвета (или серого), потому что горелая (уже несколько раз в ней заливали отливку). Еще при добавках связующих на основе битума может быть такой цвет. А свежая смесь готовится из песка (в Вашем случае и речной подойдет), каолиновой глины (бентонит), связующего (распространено такое, как "лигносульфонат технический") либо жидкостекольная смесь: песок+глина+жидкое стекло+едкий натр. Но если нужно несколько штук втулок, то лучше точить из кругляка, потому что на изготовление оснастки потребуются средства (модель, опоки). По классике втулки из бронзы льют на центробежных машинах. В серийном производстве заготовку делают на несколько штук втулок, протачивают наружный и внутренний диаметры, а потом разрезают по длине на нужные размеры. При литье на центробежных машинах смесь не используют, металл заливается в специальные кокили.
