bull
Какую систему ставить под проф. ПО?
Хочу совета услышать от уже работающих на конкретных системах. Речь только про винду. Пингвинов и маков просьба не беспокоить :) .
Купил хозяин новый комп мощный за 60тыр(из него системник около 40). Так что однозначно нужна 64bit система. Думал сначала Win7 ultimate поставить (Win 8 пока не понял, под PC идет или нет), да вспомнил, что Unigraphics как-то не смог запустить на нем у себя дома, хотя комп тянул норм. Пока склоняюсь XP x64 ставить. Основные рабочие проги - это Unigraphics и AutoCAD. Также нужно будет для работы со сторонними файлами SolidWorks, КОМПАС, возможно SolidEdge, T-Flex. Нужно, чтобы CIMCO шло, само собой офис микромягкий будет. Думаю, проигрыватели типа PowerDVD и MediaPlayer, ACDSee, ну, и прочая мелкая шняга. Что посоветуете, народ? Ответы можно и в личку писать, ежли шо... :wink: Главная цель - чтобы все работало, на втором месте - чтобы работало быстро.
Изменено пользователем bull
ХР х64 - собрание глюков, поэтому, если хочется секса с железом - то ее, если "чтоб работало" - то 7-ку, и под нее искать рабочий софт.
ХР х64 - собрание глюков, поэтому...
Пожалуйста, если можно, с какими прогами работаете? А то, может, глюки там, где мне и лазить не надо :unknw: А то по мне XP 32bit - идеальная система, чтобы без глюков. Жаль, что 32bit не видит больше 3гиг памяти.
Глюки в основном проявлялись у меня в нестабильности системы, внезапных "висяках", экранах смерти и тп. Со спецпрогами не работал, просто ставил на домашний комп, чтобы памяти увидетьь больше 3 гиг, но терпения хватило на неделю.
windows 7 64 bit и только. Потому что доп winxp найти драйвера для свежего железа нереально а вот запустить программы можно. У меня win7 64 на ней solidworks2013 работает. Autocad 2008. Autocad 2012 все три программы иногда одновременно работаю. И ничего нормально.
юниграфикс на 7-ке работает без проблем. Мелкие глюки бывают при кривых драйверах видеокарты, лечится установкой свежих.
Улыбнуло. У меня и на 32bit иногда 5-6 прог запущено бывает. Но за инфу спс, хотя и минимальную.
А 7-ка какая? Там же несколько вариантов... Изменено пользователем bull
у меня тоже больше прог работает но более слабых по требованиям
Home Premium, Ultimate. Последний апгрейд до 8.5.1.3 - заявлена полная совместимость с W7.
Ставьте windows 7 x64 версию ultimate или professional. Для многих проф программ лучше, чтоб она английская была, но это как у вас с языком. Также надо обязательно либо покупать лицензию, либо качать оригинальный образ. Никаких сборок не ставьте - глюки и вирусня.
Все эти 64 бит от лукавого, столько гемороя получил при переходе с 32 на 64 (переход с Хрюши на Вин7 ), многие мелкие проги, помогающие каждый день в работе отказались работать на 64 битной. не знаю как чистый автокад,а на Автокад МЕП глюки задолбали.
Кстати о каком Акаде идет речь?
можно поделить диск на 3 раздела в 1-й ХР во 2-й 7
3-й файлы которые не сносятся при крахе и перезагрузке любой из систем
так-же в 3-ем разделе можно хранить образы обеих систем например
в Acronis ( вместе с прогами и файлами ) или в том что нравится
в основном этот стиль нравится писателям( программ )
по поводу лицензий и языка ( Egorkkk ) спорить не буду но сильно сомневаюсь
Все эти 64 бит для того, чтобы с памятью больше 4гб работать...
Если знаете другие способы, то поделитесь. Особенно интересует как на один процесс гигов по 10-15 выделять.
Да, мне надо. Моделирование оно такое.... моделирование.
В описании к каждой из приведенных в начале топика программ даются системные требования. Из этого и надо исходить, выбирая ОС.
W7 64. Ставите и наслаждаетесь. Только, как здесь уже заметили - никаких сборок и модов. Оригинальную английскую ультимейт. И драйвера - не с диска "100 в 1". А вот после установки ОС и всех драйверов можно и русский ленгвичпак поставить. И работать будет долго и счастливо, и без глюков. Но порядок установки именно вот так - нормальную винду английскую, правильные драйвера, русский.
у мну
i7 3820/ 32gb 2133mhz / 2x2Tb 64mb raid/ 4x MSI 680Ti geforce 2Gm sli/asus rampage 4/+ ну еще по мелочи натыкано
пользую : solid /autocad13 /arhicad/ 3d max/ corel/ компас/ весь софт х64 кроме компаса
стояла Вин7 х64 ультимате СП1. работала 3 мес норм. потом посыпалась по тихой..
поставил Вин7 х64 корпоративная. oem оригинал. (копия с оригинал диска - крякнутая)
убрал автообновления - скоро год без единого глюка.
Я не понимаю в чем проблема поднять ВМ с XP под семеркой?
Ведь конфа то с таким бюджетом как у ТС должна быть очень не слабая
поверьте ) в солиде и максе 32Гб мало ( очень жалею что не 64 воткнул)
а Вы ВМ предлагаете поднять. тут за каждый лишний метр памяти борешься. да и винты тормозят(
Свежий солид под ХР точно глючить будет, если ваще будет работать.
2к3Ent. - 32Гб, сижу и ни жужжу. Перелезать на что-то другое желания нет.
берете хрюдделя 32бит про, рамдрайвом выгрызаете верхнюю память и пхаете туде все свопы, подъем отганизуете с SSD. И поверьте на слово - ни одна семерка на бытовухе до такой производительности не дотянется.
Изменено пользователем n-a-v
Прям зависть берет. У меня чуть похуже будет. :) Почти убедили на win7. Ещё немного подумаю все равно.
А по-русски можно? Понял только, что речь про XP32b и SSD-винт. А что? Как? :unknw:
Если бы все было так просто. Я ж там же и говорил - ставил на домашний W7 Ultimate, NX 7 не пошло. Поэтому из практики советы и нужны.
И что, процессы могут больше 2/4гб памяти занимать ? Каждый ?
Можно скриншотик ? Я в чудеса как-бы не верю...
А толку с swap на рамдрайве и вообще толку от 32гб памяти, когда CAMу надо 10гб, а адресовать он может только 2... никакого.
бедные обладатели систем с 4Гб памяти. И даже САМ не запустят :cray:
И как у меня серверные процессы с 32битной архитектурой более 8гб памяти под себя отгрызают? фантастика! пойду уфологов звать.
первую строчку сообщения:
2к3Ent. - 32Гб
прочитать не судьба было? Оно 32бит между прочим от рождения. И спокойно жрет ВСЕ пространство памяти.
n-a-v,
NIX понял о чем речь и спорит, а я-то не в курсах... :unknw:
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
