Ljutik
Регулировка оборотов однофазного асинхронника
Вот, возникла задача. Причем, мощность движка порядка 2 кВт (компрессор). Для малых мощностей предлагают использовать фазовый регулятор с тиристором. Но это максимум до 300 Ватт
Вот чего надумал.
В однофазном асинхроннике всего 2 обмотки сдвинутые на 90 градусов. Для того, чтобы получить сдвиг фазы питающего напряжения на второй обмотке, применяют фазосдвигающий конденсатор. Емкость этого конденсатора рассчитывается под частоту питающей сети. Соответственно, подключить такой движок к стандартному преобразователю частоты невозможно.
Моя идея состоит в следующем:
Разрабатываем хитрый частотный преобразователь на 2 фазы. Вторя фаза сдвинута относительно первой не на 120 градусов как у стандартного частотника а на 90. Ну и выкидываем конденсатор. Соответственно, режим работы асинхронного движка не будет зависеть от частоты.
Пишу не просто так для флуда - сам программист и в состоянии сделать такой контроллер. Если задача окажется действительно востребованной, займусь вплотную.
Покритикуйте идею.
Изменено пользователем Ljutik
Ну так в чем проблема?Разрабатывайте...
Ljutik,
А токи потребления по обмоткам как Вы собираетесь регулировать ??? Потому как они разные потому что мотаються разным сечением провода , да и как правило количество обмоток у Пусковой- конденсаторной меньше (Не у всех конечно )!
Изменено пользователем немой
Точно также как и для трехфазного.
Вы сами то поняли, что написали?
Ax0n, Наверное человек просто ошибся.
А если резистор токоограничивающий подобрать?
Да никаких проблем с регулировкой токов по обмоткам. Я-ж ведь синусоиду буду ШИМом выдавать. Соответственно, амплитуду по каждому выходу можно сделать какую хочешь. Надо только понять, какую хочу :)
А есть осциллограмма того какой должен быть сигнал?
Как идея эта известна и даже конкретная реализация опубликована.
Опубликована и в Радио, и Радиолюбителе
Правда, управляюещий контроллер выполнен на мелкой логике.
Собственно, вот
Ищите в гугле "Преобразователь питания для двухфазного асинхронного двигателя".
Собственно, я такой сейчас изготовляю для управления двигателем ДАК к часовому токарнику.
если реально программист то здорово .примерно шаговый двигатель или как головка видеомагнитофона. будут все очень рады.
