Малахай
А если так сделать привод
На Тойоте применяли вентилятор на гидромоторе ,для радиатора, диаметр крыльчатки около 55-60см , лопастей 9 наверное, я его пробовал от НШ 10 крутить так дует очень даже ничего, так я думаю - а нельзя ли его приспособить для вращения винтов подач, сам двигатель очень маленький , наверное не больше 8х8х6 см, а насос прикрепить к шпинделю, подача будет связана с оборотами шпинделя. Только мучает меня вопрос - может ли такое устройство работать на разных оборотах или надо поддерживать большие , и вообще такие двигатели могут работать на маленьких оборотах, вплоть до 50 , 60 оборотом мин, прошу Ваши сооброжения
Сильно усложняется конструкция, кроме НШ и гидромотора вам еще понадобятся рукава, емкость и распределитель. Электромоторы постоянного тока проще всего поддаются регулированию оборотов. Например от шуруповерта моторчик с уже готовой кнопкой-регулятором, или автомобильные всякие со стеклоочистителей, но редуктор думаю обязательно
я так думаю что гидромотор должен вращаться синхронно с насосом, т е как бы появляется зависимость от оборотов шпинделя, ну примерно как на токарном, а электропривод может и проще но он ни как не связан со шпинделем, с гидроприводом поставил , например, 0,05 на зуб и хоть на какой скорости у тебя это будет , а с электроприводом надо каждый раз подстраивать скорость подачи в зависимости от оборотов, на каком то "немце" есть подача с помощью карданного вала от КПП- вот это здорово
Изменено пользователем Малахай
