snprom
Подскажите способ быстрого образования центрального сквозного отверстия диаметром 65мм глубиной 85мм во фланце сталь 20
Подскажите способ быстрого образования центрального сквозного отверстия диаметром 65мм глубиной 85мм во фланце сталь 20.
Надо делать 3000-5000 отверстий в месяц.
Рассмотрю любой способ стандартный нестандартный лиж-бы БЫСТРЫЙ!!!
89128583330
snprom@mail.ru
думал
сверло ф44 рабочая длинна 3 диаметра -130мм
посадка 32мм
сверлит сталь как капусту....ст40х 800об/мин 0,08мм/об итого 64мм/мин. можно быстрее но станок уже подпрыгивать начал....
при таких режимах мне 6 пластин хватило чтобы 32метра просверлить
диаметр сверла может варьироваться.....
корончатое сверло,
snprom, корончатые сверла вроде должны решить вашу задачу. Типа таких.
какой станок?
snprom, а из трубы толстостеной делать не пойдёт?
а как его точить?
Думаю 1м63 с хорошим спиральным сверлом и подачей СОЖ решат проблему. Пока будете изобретать другой способ половину отверстий уже насверлят. Сверло на 65 только найти
Изменено пользователем Юрий@
какой станок?
руки отвалятся от такого количества))))
да спиралкой скорость не дашь, опять же проблема заточки (соответственно простоя станка)
здесь чпу нужно тонн на 6-8
наружный диаметр 195мм внутренний 65мм высота юбки под приварку 45мм толщина фтанца с отверстиями 40мм
Фланцы готовы уже или их тоже делать надо?
Нифига себе толщина фланца будет - половина диаметра.
фланец Ду65 Ру210, для задвижек ЗМС или ЗДШ или ЗД
их надо делать
может торцевым канавочным с двух сторон вырезать
их надо делать
звоните на фланцевый завод, пусть вам заготовок наделают....а вы потом чистовую обработку и все....дешевле будет чем с куска точить.....на одном металле который в стружку уйдет много потеряете
звонил, заготовка дорогая....
сверло со сменными пластинами наверное надо, на 1м63 побольше оборотов и сож...
А вот такой штукой нельзя будет продыроколить?
А вопрос плазменной или лазерной резки рассматривали?
А потом чистовая при необходимости.
Из опыта скажу очень выгодно получается при большом объёме, и быстро.
дорогая насколько? сколько весит шмат металла из которого точить будете?
ф200м х95мм -24кг
сталь 20 24р/кг
итого просто металл 576р + транспорт +разгрузка погрузка+ отрезка и у вас только заготовка будет 700р стоить
+ куча работы+времени и горы стружки
плазма 85мм пробьет?
isemz, грибок уже будет нодо только отверстие!!!
на ручном станке даже не думайте при таких объемах... руки отвалятся когда отводить сверло будите при разгрузке стружки при сверлении...
это при условии что сверло в резцедержке и автоматическая подача, а если в задней бабке сверло будет то со сменными пластинами вы его сломаете так как подачу не выдержите.....
и 150 мм пробивает, и более.
Только различие в том, что при такой толщине, при резке плазмой отверстие будет конусное, и с гратом, т.е. необходима дальнейшая обработка. Зато достаточно дёшево при объёме.
плазма должна пробить, но коряво получится да и дорого.....
вы сравнили только отверстие делать или полностью с болванки точить))))
