676
Болт имени сварки Трения?
Мужики, я чавой-то недопонял.
Точу болт на заготовку, какая-то пластилина, судя по заходу от ЗБ. Потом вдруг начинается совсем другая поверхность и стружка сменяется. Я в непонятках. Решил снять еще 2 мм. Картина та же. Это что - сварной болт???
post-41616-062117500 1364239867_thumb.jpg post-41616-099553500 1364239871_thumb.jpg
может просто одна часть прикалена,или улучшена а другая нет,например тело сырое а там где резьба термообработано.в железнодорожных болтах похожая ситуевина.
да наверное просто резьбу закалили,что бы не "плыла" при затяжке
Накатанная резьба, нагартована по поверхности
Дык там выше на 10 мм от резьбы... Вот то, что прикалена - возможно. Эх, надо было до конца сточить, посмотреть глубину этого слоя.
Похоже на ТВЧ закалку Резкая граница каленного и сырого.
Обычное дело на автоболтах.
Видел похожую картину вал на двух подшипниках скольжения, протачивал - везде мягкий, только участок где шейки +10мм в стороны закален. Глубина закаленного слоя 5мм/сторону где-то, причём граница очень резкая как по длине, там и в глубину, переходная зона не более 2-3десятки.
Изменено пользователем Юрий@
тогда это не закалка, скорее всего, а поверхностное упрочнение (накатка/галтовка, не знаю...)
5мм глубиной сомнительно. Наверно закалками токами высокой частоты, модно сейчас
ТВЧ на 5мм тоже сомнительно.
