Lowboard Fun Research
Алюминий, его оксидная плёнка и клей.
Доброго всем.
Задача у меня стоит следующая: нужно вклеивать АД31(прокат общего назначения) в дерево. Клеи есть эпоксидные, полиуретановые и цианоакрилат. Судя по наблюдениям (возможно я ошибаюсь), клей нефига не клеится к самому металлу, а только к его плёнке оксидной. При отрывании, там где был клей, остаётся светлое пятно металла. Обезжиривание, придание шереховатости не помогает. Вот появилась такая мысль - зачищать алюминий абразивом(или как лучше?) в инертной среде и там же сразу наносить клей? Как вы считаете, я заблуждаюсь или решение имеет право на существование? Спсибо за внимание.
Валерий Иванович, Нет, это небольшая вставка из полосы 5мм. Должно быть единое целое, одна композиция материалов.
Как вы это собираетесь делать технически?
gusev-i, Под струёй газа может. или камеру герметичную сделать типа как для пескоструйки. Детальки небольшие 50х80. Вопрос в том, поможет ли это качественно приклеить металл?
lowboard, На сколько я знаю оксидная плёнка держится на але довольно прочно. Если на оторванном клею виден серый блеск алюминия значит отшла не только плёнка. Окись алюминия бесцветная, вспомните как выглядит белый корунд (наждак)
Пепсикол двух компанентный кластная штука
Не держит.
Если есть возможность греть деталь склеиваемую до темп. 80-120 гр. то БФ-4.
Пользовался способом 2, результатом доволен. Клеил Ал+Ал.
Изменено пользователем mahno
Сейчас попробовал, клей отрывает всё, что на на плёнке, остаётся чистое пятно.
mahno, Нагревать до 80-120 гр после контакта с деревом? Врядли, у дерева плохая теплопроводность.
Не понял про соотношения - серная 27 + бихромат натрия 7,5 + вода 2,5 , а остальное что?
То есть получается хромовая кислота? А что на счёт хлорного железа? помнится алюминий в его растворе эффектно реагирует, тоже тавление.
Изменено пользователем lowboard
