Сукин кот®
Кот отличился
Отличный кот!
кот-электрон
зы: есть теория, что котам 220 пофиг, чем мельче зверье, тем безопаснее. а лошадь от 12V дохнет
Коты они вобще молоцы!
кот[/b]®' timestamp='1364238941' post='1713328']
Решил перед работой все перепроверить
Два сапога кота - пара. И ни разу не валенков.
В награду Мышек обоим.
висит фаза, заземление оборвано
Откуда появилась фаза? Почему оборвано заземление?
Полтергейст таким не занимается. Чьи-то шаловливые ручки или лапы?
Электрики. Меняли всю проводку в стояке и мои кабели подключить "забыли".
Дело просто объясняется. Балдел он от этого напряжения. А ты его кайфа лишил. :rofl:
То что кот ощущал напряжение и его не било это понятно. Перед армией год отрабатывать заставили и жили мы в вагончиках, на кухне пол железом был покрыт, потому что печка стояла. И электрочайник был, алюминиевый, так вот на корпусе у этого чайника была какая то напруга, сколько не знаю, я ее ощущал как вибрацию под пальцами, когда проводил ими по поверхности чайника. Если рука просто лежала на чайнике то ничего не ощущал. А вот соседа по вагончику этот чайник весьма сильно бил током, я по началу, думал, что он придуривается, и как то раз, стоя у него за спиной, одной рукой дотронулся до чайника, а второй коснулся его руки и его реально долбануло.
Так же и кот может ощущать напругу но вот как он может понимать, что для человека такой потенциал уже может быть смертельным вот это загадка.
Ну, что сказать молодец котэ, уберег!
у меня в холодильнике где то пробой изоляции-на корпусе 220,когда мотор работает,так вот,раньше кот любил холодильник-всегда,когда хочет жрать,мяучит,и лапами за ручку дёргает,а сейчас не любит=)
Так почему был пробой фазы на корпус?
Неоднократно замечал за собой такое. Что характерно, без разницы постоянка или переменка. Все-равно рука "др-р-р-р" ощущает, когда объект под напругой. Вначале думал, что это 50 герц наводится, пока не обнаружил подобное на пляже летом. Надувной, что занимательно, резиновый, круг наэлектризовался, чем и породил такие же ощущения. Переменки, да и вообще, какой либо напруги от сети там не могло быть в принципе.
ВВ.
Изменено пользователем ВВ-21
Коту вискас - электрику выговор!
Электрики. Меняли всю проводку...
За 30 лет ответственности у них не прибавилось, хорошо хоть некоторые коты поумнели. :)
В 80-м электрики забыли ноль подсоединить на подстанции, после проведения профилактических работ. На одной из фаз стало 300 вольт относительно земли, многое на предприятии тогда выгорело.
Я ж говорю
А подошедший товарищ на себя этот "кайф" брал, т.е. уменьшал воздействие. Все равно что отвлекли во время лакомства вискасом ))
PS Вспомнил, как в детстве у себя в деревне на входе в клуб прикалывались действием откуда-то взявшегося тока. Ощущалось, если взяться за ручки обеих дверей на тамбуре. Тоже гнали друг-друга, чтобы "покайфовать"
Изменено пользователем bull
Молодец Кот, может и жизнь вам спас. Беречь, холить и лелеять такую животинку.
А это не от раза к разу, это постоянно работает, или оно есть или человек этого вообще не ощущает.
Я, в КИПе когда работал, рассказал мужикам, что чувтствую напругу так сначала не поверили. :unknw: Посадили спиной к столу и давай проверять, сошлись на том, что я по щелчкам тумблера определяю. :crazy: Я предложил пользоваться проводом - тихо коснулся, тихо разорвал цепь. Поверили и как то странно посмотрели на меня. :cray:
Причем величина потенциала роли не играет.
Я низковольтку не чувствую. Т.е. специально замеры не проводил, просто когда под руками 12 или 36 то эти ощущения на себя внимание не обращали. 220 - отчетливо. 127 - не проверял, рядом не случилось. Я вообще-то считал, что это любой чувствует...
ВВ.
Отношение разных людей к напряжению может быть весьма разным, одних долбит другие еле ощущают, говорят зависит от электропроводности шкуры.
Плюс к нему есть привыкание так сказать.
Мне в армии два года приходилось провода крутить под разным напряжением, так года через полтора я 220 проверял просто рукой, тыльной стороной ладони. Проводил по проводам и ощущал такое среднее потряхивание в руке :)
Вздор, да и током убивает как раз тех, кто "привык", потерял бдительность.
Влияние тока не изменяется от времени знакомства с ним, - с детства знаком, более полувека уже, и до сих пор бдю. :)
Но, если надо было перебросить на столбе ввод в дом на другую фазу, я это делал не отключая линию.
Изменено пользователем технарь В.В.
Учитывая, что есть много людей выживших после общения с напряжением куда как большим, чем 220V, для себя сделал вывод, что убивает в основном испуг - страх. Индивидумов с кардиодиагнозами не обсуждаем, разговор о здоровых. Но это не значит, что можно плевать на все и лезть ручонками куда ни попадя.
Самого не раз и не два торкало за 17 лет работы КИПовцем и дежурным электриком, да и вне работы не раз было. Да в том же вагончике, за который писал, поднял электрокамин с носками, стоя на железном полу, и начал танцевать ламбаду. Да было не приятно, да руки с начала не слушались но я ЗНАЛ, что это не смертельно я ЗНАЛ, что если выпущу эту полуторакиловатную приблуду из рук то все прекратится и я остался живым.
А реально страшно было когда сидя на эстакаде, по вывозке бетона к формам, получил те же 220V из концевика. Высота метров шесть, ограждения ни какого, а внизу, на бетонном полу, лежат объемные конструкции, из арматуры - проволки пятерки, вот это адреналин. :crazy:При том, что высоты не боюсь, но арматура "взбодрила". :cray:
По поводе 220V у нас шутка расхожая была - фигня, на подстанции электрик знакомый работает. :crazy:
Изменено пользователем clockmaker
Убивает даже раньше чем испугаться успевают. :rolleyes:
А КОТУ почет и уважение! :yahoo:
Изменено пользователем Дмитрий43
Если проблемы с сердцем, то безусловно. А так, здоровые человечки, долго до готовности доходят. :cray:
Но это всего лиш моя скромная имха, ни на что не претендующая и выведенная из наблюдений над собственной тушкой. :crazy:
А этот тезис, думаю, ни у кого не вызывает сомнения! :rolleyes:
Сам большой поклонник этих замечательных животных.
