Mr.UUU
Подскажите, какие лазеры используют для нагрева поверхности (высокие температуры)
Подскажите, какие лазеры используют для нагрева поверхности, но чтоб метал не плавился. Возможно, как нибудь совместить с рассеивающими линзами, которые помогут равномерно распределить мощность..
Я так думаю, что нужно мощность не рассеивать, а использовать сканирование лазерного луча по поверхности детали. Это будет более эффективно. При правильном подборе режимов можно поверхность детали нагреть очень быстро. Для поверхностной закалки. Вместо ТВЧ.
Даже можно закалить локальные зоны детали.
Изменено пользователем per4ik
per4ik, нужно чтоб не закалять, а длительно прогревать, тоесть температура постоянная и равномерная (как солнечные лучи собранные в одной точке), как-то так...
Ну и прогревайте. Мощность луча подобрать и все дела :=)
per4ik, а какой лазер (тип) можно использовать ? я в них ничего не понимаю
Если греете металл, то лучше всего ИК лазер. С длиной волны около 1 мкм.
Тема конечно интересная, сам мечтаю о такой, закалка сразу на станке...эх, только помечтать...
вы бы задачу описали подробнее
потому что пока ответ на ваш вопрос - никакие лазеры не используют для нагрева металлической поверхности
MrRicco, такое решение можно было бы применить для нагревания тепло-приемника в двигателе Стирлинга (вместо сконцентрированного солнечного луча)
А этот движок большой? Есть смысл? Лазер - дело дорогое.
Да не..где-то натыкался на термообработку лазером
Конечно лазеры используются и для нагрева поверхности и для сварки и для наварки материала и т.д. и т.п.
это вообще не вариант,нет теоретически то конечно можно,только в чём смысл? получить минимальный результат при максимальных затратах разве что....
Вот поэтому я и здесь. Я понятия не имею насколько большие затраты нужны для лазера? Я ничего не знаю о лазерах
Проводили поверхностную закалку лазером. Результаты неплохие. Но применять его для нагрева, экзотика. Слишком малый КПД. Лазер "хебр" - 1300ватт излучения = 15 000 ватт в канализацию. Это средний показатель, твердотельные еще груснее.
а чем лампа накаливания в эллиптическом отражателе не подходит?
Или индукционный нагреватель?
Это ещё грустнее чем кажется, в сравнении с таким гиперболоидом индуктор в 15 кВт по цене как коробок спичек... плакала локальная закалка она-же поверхностная на токарном станке...
