Здравствуйте, уважаемые ! По работе возникла проблема-перестал варить аппарат ВДУ-506МУ3(три).При включении на вольтметре сразу 90В. И не регулируется. Ток при такой сварке где-то 20-40А.
Нигде нет ни хоть какого-то описания и схем. Да, на управление стоит одна большая плата.
Может у кого есть документы на сей девайс? Или опыт ремонта и наладки?
Заранее благодарю, Владимир.
Это Уралтермосвар что-ли?
А так посмотрите , может у Вас переключили на местное управление. Потому и не регулируется, т.к. резюк в этом случае не работает.
А напруга включается так же автоматом в этом случае.
Удачи!
На предыдущей работе ремонтировал такой аппарат. Схемы искал в интернете, от 506 нет, а подошла от 505 или 504 сейчас уже точно и не помню. Тот аппарат был хорошо поджарен: 4 тиристора, к176ла7, 5 транзисторов и 1 диод. В документации была описана наладка. Легко ремонтировать если есть осциллограф.
Удачи!
Да, это Уралтермосвар, но эти аппарататы уже сняты с производства. Тумблерами щелкал, даже резистор переменный поменял. 2_Aleks_ по ссылке смотрел, там на эту штуковину ничего нет.
Всем спасибо!
...там на эту штуковину ничего нет...
post-19379-032455600 1364232260_thumb.jpg post-19379-026077800 1364232307_thumb.jpg
_Aleks_ , спасибо! Эту схему я уже смотрел. Закавыка в том, что на скане аппарат 1992г. , а мой 2008г. выпуска.Поэтому даже конструктив корпуса отличается, и вся электроника на импортной эл.базе. И плохо то, что на плате не проставлены обозначения элементов.
Mech51, ну так вы хоть бы фото выложили ((внутрянки))(не с сотового)
ВДУ-506 видел в 4 вариантах. Если опыта в электронике нет, то лучше за этот аппарат не браться.
Согласен. Как то давно ремонтил такой аппарат. Эх и геморойный он. Если зелёный светодиод работает на плате, то похоже , что слетела прошивка с контроллера.
Удачи!
Судя по описанию, у ТС вариант ещё на 511-ой серии микросхем, до контроллера пройдёт ещё 20 лет...
Фото платы пока сделать не могу. Контроллера в ней нет. И я уже писал, что микросхемы почти все импортные. Может и аналоги наших, пока нет возможности выяснять. Да и осциллографа нет, а он здесь нужен.
Осциллограф нужен обязательно !
Никакого контроллера там нет , схема фаза-импульсная .
Какую схему надо ?
Надо схему блока управления - собран на одной плате. В выходных каскадах стоят транзисторы КТ816 и КТ817. Тиристоры SCT280.04.10в.
Уралтермосвар не делал на 511 ВДУ 506/306. Или о них никто не знает, кроме них.
Они делали по своим разработкам и на Селму, Эсву, Электрик внутри они были не похожи.
А что бы не было разногласий и быстрее Вам помочь с ремонтом, то , конечно, лучше выложить фото кишочков данного девайса.
Изменено пользователем tehsvar
Спасибо, обязательно выложу. Сейчас в больничке. Скоро выпишут.
post-49293-096875400 1365776817_thumb.jpgpost-49293-009814000 1365776877_thumb.jpgpost-49293-068899500 1365776939_thumb.jpg
Вот фотографии этого аппарата. Внешние цепи прозвонили, вроде косяков нет. На фото панель управления, плата управления вентилятором (?) и плата блока управления.
Ну так тут всё ремонтопригодно. Смотрите цепи обратной связи, с шунта. Питание на плате и включение релюх.
Спасибо. Будем искать, где собака порылась!
без осцилографа там делать нече ,а с ним вполне наглядно.
надо на импульсы смотреть ,что с ними происходит при касании электродом детали
Импульсы с выходных каскадов, или где-то до них?
Всем спасибо!
У Володина по ВДУ-50* должно быть 5 или 6 паспортов, стоит скачать все и сравнить схемы со своим аппаратом.
Просмотрел все 12 страниц, даже близко ничего нет.
для начала можно встать прям на выход аппарата и посмотреть все ли полуволны присутствуют
Не понял Вас, то что есть далекое от вашей платы или Вы там не нашли ничего из "ВДУ-50*"?
