LEX-365
Изобретаем приспособление все вместе.
Приветствую всех на форуме! Коллеги помогите придумать приспасобу для фиксирования детали в патроне.
Деталь - нижняя шаровая опора Mitsubishi Delica. Хочу сделать разборными для своей машины.
LEX-365, И какую поверхность собираетесь обрабатывать? И главное зачем,приварить резьбовую втулку да и все дела.
Конечно внутреннюю, протачиваешь и нарезаешь резьбу. Сверху завальцовывается кольцо которое прижимает шар, вот что бы не развальцовывать постоянно кольцо можно закручивать по резьбе.
Изменено пользователем LEX-365
Я так понял, что обрабатываться будет верхняя часть шаровой с фото 1. Тогда придется делать промежуточную оправку. Вытачиваем оправку по размерам выемки под палец и место под крепление в токарный патрон. С другой стороны крепим пластину толщиной 10-12 мм так чтобы выступ с задней стороны не мешал, но можно и взять пластину потолще и предварительно сделать в ней выемку под выступ с задней стороныдетали. Собираем на оправке и засовываем в патрон токарный станка и поджимаем центром. если плоскость сопряжение совпадает с плоскостью вращения, то размечаем отверстие и в снятой пластине сверлим отверстие под вторую оправку, с помощью которой и будет обрабатываться в дальнейшем деталь. По размерам отверстия точится основная(вторая) оправка, запрессовывается в отверстие и приваривается. Посте зачистки места сварки прикручиваем нашу деталь к получившейся приспособе и с радостью засовываем в станок для обработки отверстия под шаровый палец. Как то так. Извините если мысль свою выразил несколько сумбурно.
Изменено пользователем papaLis
Григорий спасибо что подробно,но не совсем понятно, если есть возможность эскиз нарисуйте. У меня тоже мысля есть, вот и обсудим какая лучше в использовании.
LEX-365, Второй пост, вроде самое оно?
Может что то в этом роде.
По отверстиям фиг забазируешься, надо на задней части корпуса поясок центрующий делать если мяса хватит
Поэтому и нужна вспомогательная оправка для базирования основной. Изготавливается заготовка основной оправки как в 7 посте. к ней прикручивается Ваша деталь болтами. Точится вспомогательная оправка. С одной стороны цилиндрическая часть для зажимания в патрон токарного а с другой по внутренней части выемки от шарового пальца. Вставляем вспомогательную оправку в сборку: деталь-основная оправка. Устанавливаем сборку: вспомогательная оправка-деталь-основная оправка в патрон станка, поджимаем задней бабкой и слегка обтачиваем хвост основной оправки, чтоб не бил. Теперь вспомогательную оправку можно выбросить и зажать сборку: основная оправка-деталь в токарный патрон для нужной Вам обработки.
Закрепить болты в отверстиях , в патрон зажать предворительно обработанную оправку (чертеж уже показан) поджать задним ценром и приварить шляпки болтов к оправке.Получится точно ибыстро.
Вредительством занимаетесь? А ну как сорвет эту вашу разборную конструкцию? Рассказать об ощущениях отрыва шаровой тяги на скорости 90 км/ч?
По-моему вполне сносно деталь на планшайбу с подкладками встанет. Ну придется конечно часок ее поелозить-выставить, но все решаемо.
старексовскую шаровую купить не судьба ? стоит копейки. когда то на бмв 5 и 7 делал разборные шаровые. но там замена шаровой тянет замену всего рычага. а тут то че переедлывать.. ходят они даже при свинской езде полтиник в легкую. не испытывайте судьбу вобщем.
Из "холодной сварки" сделать ответную часть.
Поддерживаю полностью. Когда то в "брежние" времена тоже шаровые "лепил".
Сейчас при копеечной стоимости на 100 тыс км смысла нет.
Выточить планшайбу, наметить и просверлить 4 отверстия напротив соответствующих у вилки и посадить туда штифты с небольшой резьбовой частью. Надели вилку на штифты и закрепили гайками.
Хотя я согласен с Алексеем и Геннадием - купите и не парьтесь.
