Казах
Достал себе новую игрушку - ВТФ-1
Появился у меня такой-же станочек, интересно в паспорт глянуть.
Паспорт лежит тут http://www.chipmaker.ru/files/file/7062/
Серега, поздравляю! И куда ты его? в квартиру всеж решил?
Андрей, спасибо! Ага, стоит пока на лоджии.
ЗЫ. Чего то лето дурное было у меня, на форуме толком и не был
Классный грызунок для дома, посмотрел тему, уже хочу такой, интересно, шумный или как.
На малых оборотах концевой фрезой 8мм при съеме 0,5 мм по стали работает очень тихо. На больших оборотах у меня двигатель шумит громче, чем станок
Спасибо, понятно. А ежели двигатель шумит громче самого станка, то возможно пора проверить его подшипники, их смазку.
Есть ли в природе такой вариант –укороченная втулка с «неправильной» стороны внутри с нормальным КМ3 или КМ2?
Сам спросил, сам отвечу. Есть такой вариант - перешлифованные втулки КМ4-КМ3 и КМ4-КМ2.
Теперь отрезать хвостовую часть и можно работать без всяких ухищрений.
Подшипники менял, там что то непонятное, нужно спокойно и вдумчиво разобрать двигатель. А времени чего то в последнее время не много
Удалось купить немного родных цанг от В
Можете размеры измерить или хотя бы фото сбоку выложить?
nKostyan, завтра посмотрю. Если что то из цанг осталось - сниму размеры.
Казах,
Сергей, я спросил просто для понимания чего искать. Если цанг нет, подскажите в правильном ли направлении я мыслю: по идее цанга должна быть шпиндельная, в виде усеченного конуса, с основанием от 26 до 29 или чуть больше мм, длина от 80 мм (это по размерам посадочного в шпинделе). Также, наверное, можно взять патрон КМ-4 и переточить/перешлифовать его под конус шпинделя???
nKostyan, долго не получалось добраться до цанг по разным причинам. Сегодня добрался таки.
Не знаю как на других станках ВТФ, но у меня была такая комплектация. На фото тяга с возвратной пружиной, промежуточный элемент (цанговый патрон) и цанги.
Если не нужна серийная работа на потоке, то наверное это одно из самых правильных решений. У меня был новый набор патрон КМ2 + цанги, поэтому я использую переходные перешлифованные втулки КМ4-КМ2 и КМ4-КМ3 (на фото выше). Кроме этого периодически накручиваю на шпиндель переходной фланец от ТВ-16 с 3-х кулачковым патроном на 100мм - должен же станок хоть иногда быть токарным :) .
Изменено пользователем Казах
Спасибо! Мне достался без механизма быстрой смены, наверное действительно сделаю шомпол ручной и патрон прикручу. Фланец с токарным патроном тоже есть от С-1...
Братцы, подскажите - какой двигатель у вас стоит? У меня почему то АО-32 1.7квт 2850 об - мне кажется великоват для такого станочка.
По паспорту двигатель 0,55 кВт 1500 об/мин.
Тоже пользую ВТФ, достался без механизма быстрой смены инструмента. Работаю с переточенными переходными втулками КМ4/КМ3, КМ4/КМ2 и цангами КМ2 с ручным шомполом. Двигатель 0,55кВт 1400об, включен ч/з частотник.
Спасибо Вадим! Лаконично и содержательно! :hi:
Подскажите ещё, как вы думаете, токарный патрон к этому станку прикрутить 100 или 80? При нужде ведь можно и пальчиковые фрезы в патрон зажать. Или "летающую". Даже борштангу не длинную. Какие мысли на этот счёт?
Прошу прощения у автора за использование темы для обсуждения, просто очень мало информации по станку.
Я думаю, что буду использовать патрон 100 мм с фланцем от моего С-1. Параметры шпинделя С-1 очень похожи на ВТФ-1. Хотя как мне кажется втулки могут выдерживать приличные нагрузки, думаю при наличие хорошо закрепленного резцедержателя и мощного двигателя можно аккуратно точить диаметры больше паспортных. Под пальчиковые фрезы проще приспособить цанговый патрон с переточенным КМ4
Цанговый патрон - это здорово! Кто ж спорит! А если его пока нет? Да и переточить сам не смогу, а шлифовщики от такого съёма шарахаются. Но, спасибо! Буду пробовать. Закончу переборку и попробую. Кстати и ценник на цанговый патрон с цангами равен или больше стоимости моего станка! :(
Изменено пользователем 110
"Вкусненький" станочек! Тиски только смотрятся огромными.
Не вижу коробки скоростей :shok: или её нетУ :unknw:
Коробка не предусмотрена, у меня предусмотрен частотник.
Вадим, вы втулки переходные, я так думаю, сами перетачивали? Размерами не поделитесь? И вообще как делали их?
Фрезер в стиле ТВ-16 - никаких коробок, только ремни и шкивы. Эх, мне б такой для колекции :cray:
Дядя Коля,зависть плохое чувство! :crazy: Шучу! До момента покупки и не знал про существование подобного! Случайно попался на глаза, продавец и не знал что это за станок! Жабу убил за 2 сек и теперь чищу, крашу, ищу оснастку.
