KVA
Как получить такое покрытие?
Часто на измерительных и оптических приборах, на нониусах взрослых станков встречается матовое покрытие как на картинке. А что это? И возможно ли добиться такого же в хобийных условиях?
А материал основы какой? Или это краска..
Или это пескоструйка?
Это пескоструйка. Материал сталь скорее всего. Перед этим идёт мехобработка резанием. Если обточенная поверхность не имеет существенных рисок от подачи резца и следов вибрации то после пескоструйки будет так выглядеть
Изменено пользователем Юрий@
Вот похожее - http://www.chipmaker...8/page__st__160 - пост 170 с фотками и пост 172.Правда материал Д16.
Изменено пользователем sergz
Матовое хромирование. Микрометр - наиболее наглядный пример.
Изменено пользователем MaxVerblud
- краска;
- пескоструйка;
- гальваническое покрытие;
- напыление металла (алюминий, никель цинк)
- краска;
- пескоструйка;
Краска мало вероятно - сотрется.
Пескоструйка? Геометрию убивает и при длительном пользовании зализывается.
Гальваника. Склоняюсь, что это матовый хром, но тогда в хобийке не прокатывает из-за повышенной вредности.
Напыление. Не знаю. Не видел.
Может быть еще какое-нибудь матовое травление по полировке? Уж очень хочется получить малыми силами.
- пескоструйка;
Именно в такой последовательности. Обычный хром на пескоструенную поверхность. Рецепт из книги "советы заводскому технологу". Все просто, доступно, доходчиво (и не ядовито если не пить растворы). Износостойкость гарантирована при слое3 микрона, хром - твердая штука.
