Жесть
Припуск на горячую посадку?
Надо посадить на горячую вал в отверстие, чтобы нельзя было в вытащить вал. Скажите какой припуск делать?
Отверстие в болванке СТ20. Вал диаметром 9 мм, отверстие какого диаметра сверлить, что бы на горячее все запресовалось?
Спасибо, Всем.
Две - три сотки, но и чистота поверхности отверстия должна быть хорошей.
Чтобы раз и навсегда определится с припусками и допусками под запресовку(в том числе и горячими) скачайте справочник машиностроителя годов 50х прошлого века,в то время посадки обозначались первыми буквами соединения деталей ,например Пр(пресовая ) Гр(горячая) и тому подобное,может и устаревшая система,зато более понятная.
Изменено пользователем sanek66
Отверствие должно быть 8,979 - 8,988мм.
Но обычно поступают наоборот - развертывают отверствие в номинальный размер, а потом уж точат вал с требуемым допуском. Потому как найти развертку 8,98 :unknw:
табличка - http://remontnikam.narod.ru/spravka/dopuska/dopuska.xls
Изменено пользователем break
2-3 сотки предел. Сотка нормально сядет.
Обратите внимание на шероховатость. Если шероховатость будет больше сотки, то посадка будет непредсказуемой. Может трудно надеться, а потом легко слезет.
Очень зависит до какой температуре будете греть деталь.
Конструкции не знаю ,но обычно подгоняют вал под отверстие, а не наоборот. Ну на постсоветском пространстве как-то издавна так договорились.
Натяг, как и говорили, две-три сотки, но мне кажется лучше и дешевле будет применить иные неразъемные соединения. Ст. 20 прекрасно варится, может есть вариант прихваточку поставить с использованием переходной посадки?
Изменено пользователем DizeliSt
Жесть, если не спешите,буду дам вам все с точности.Речь идет за 1,5-2 часа.Есть такие таблицы у моего друга.Теперь он на работе ,а таблички у его дома.
Так не получиться. Нужно растачивать или разворачивать. Необходим спец измеритель (нутромер)
А вообще-то не очень надо и думать долго.
Сверлите 8,8мм, реально отверствие будет чуть больше, разворачиваете разверткой на 9 (а развертка у Вас скорей всего в минусе и окажется) , мажете вал каким локтайтом и садите свою болванку. Все.
Коллега мне очень интересно на сколько равняется ,,чуть больше"?
,,чуть больше"?
И мне интересно, а особенно просверлить 8,8мм - получиться?. (с какой попытки?)
А я у топикстартера сверлилку не видел :) - потому "чуть больше". Да и сверла разные бывают. Из стандартного ряда 8,8 самое ближнее, больше десятки если сверлить нежно не разобьет...
Да и вообще - диаметр отверствия после сверла в каком квалитете? Вот и смотрите, на сколько :p
Спасибо всем! Вал у меня уже есть - шейка клапана от Газели, ее нужно запрессовать в шайбу - делаю съемник вариатора.
Но я уже понял, что лучше просверлить на 9мм и посадить на клей или локтайт какой-нибудь. Чем ловить сотки... Тем более сверлить буду Универсал-3, а унего только биение шпинделя одна сотка.... )))
DizeliSt, нет, не такой. В кратце там массивная шайба наружным ф80мм внутренним ф40мм, толщиной 20мм По окружности ф65мм с уголом в 90гр в нее посажены 4 пальца выступающие на 15мм. Все это должно выдерживать момент затяжки в 200н/м.
Пальцы я вырезал из шеек клапанов, у них сталь прочная и каленая, шайба точится из СТ20 - этого достаточно.
+ прямая накатка на валу.
Отверстие то в какой детали? Если тонкостенная то при нагреве расшириться, если болванка большого размера а отверстие маленькое то еще и меньше станет.
Сори увидел.
Изменено пользователем shumd
Это что значит?
http://tehno-line.ru...rning/2-5-5.htm
Называется ещё рифление
Изменено пользователем den_bg
делайте натяг в 0,2-0,3мм думаю достаточный допуск для сверла. Т.е сверлите сверлом 8,8-8,7 (правда незнаю есть такое сверло или нет), деталь с отверстием разогревайте до красна и все встанет на свои места легко и непринужденно.
Со второй попытки получиться. Сначало сверлим 8,5, затем рассверливаем 8,8.
штевты на свозь шайбы и сварочкой прихватить можно под сварку зенкануть потом зачистить я бы так сделал
Вал 9мм+0,056+0,034
Отверстие 9мм+0,000+0,022
Деталь на которой отверстие надо нагреть до 930 градусов по Цельсию.
Это результат получил мой друг.
Изменено пользователем Румен Радков
Извините, несколько не в тему, но я вынужден Вас поправить! При нагреве отверстия в любом случае увеличиваются. Закон природы.
