MALL/K403
Угломер комбинированный Зубр.
Приветствую форумчане!
Купил недавно себе такой вот угольник
http://zubr.ru/photo.php?id=2761&type=resize&w=700&h=350
И вот над чем задумался! А к чему там в торце вкручено какое то непонятно шило? Вроде для разметки в ручную маловато и не удобно ,а приспособ под установку на саму линейку нет. Кто знает? поделитесь!
Ну, на счет угломера, да еще и комбинированного, Вы, батенька, погорячились... :) А вот
... такой вот угольник
будет в самый раз.
А "шило" - это чертилка, дакой себе бесплатно/бесполезный бонус. Она, конечно, больше подходит по дереву. Да и весь угольник для сесарки подходит мало, если только неответственные работы.
Я применяю для профтруб и др., как предварительная разметка под порезку болгаркой. Но по метеллу уже применяю маркеры/корректоры.
Все таки это чертилка... С прототипа, с которого китайцы драли - угольник поменьше, а чертилка побольше.
Ну, на счет угломера, да еще и комбинированного, Вы, батенька, погорячились... А вот
Так на упаковке написано) А еще и 2 класс точности :)
Предполагается применять именно в работе с деревом ну и не сключено что и
Напрпавляющий паз чистить от загрязнений.
madrat
Спасибо. А я уж было подумал что чего то не до понял)
А вот и оригинал...
Ну незнаю. Может Вам больше повезло. У меня если линейку перевернуть другой плоскостью, уже угол не 90, поэтому, отметил "рабочую".
Да и алюминиевая часть при интенсивном использовании (передвижении линейки) быстро перейдет в иной класс.
Вполне может быть. Но я уже года 4 пользую такой (только синий), еще и по ржавым железкам, чтобы слесарные не портить, паз ни разу не забивался. :unknw:
Ну не знаю. Может Вам больше повезло
Да скорее всего так же и повезло) Я его еще на точность не проверял)
madrat,
Дадада! Чугунный и уверенный корпус - это американец а я видел немца в комплекте с еще с тремя угольниками.
Правда это англичанин - RANK XEROX "Geat Britain", но все равно в "инчах", чугунный корпус, линейка из закаленной стали...
Ну это я громко предположил) Судил по инчам...) У немцев с обеих сторон" мм"
Ну коли так, то может Вам пригодится.
У меня было.
1. Зуб на винте профрезерован наискось. Из-за этого при зажиме гайки винт цеплялся только одной стороной, проворачивалься, перекашивался. Удержание линейки было слабым, а дожим гайкой не удавался.
Доработал надфилем.
2. Даже после доработки по п.1, процесс зажима был некомфортным. В конце зажима скачками, с подклиниванием. Оказалось, что гайка цепляет и "вязнет" в алюминие. После "доработки", прикладывать усилие для полного зажима нужно значительно меньше.
Подложил под гайку латунную шайбу.
3. Паз в алюминиевом корпусе под линейку шире чем толщина линейки на 3-4десятки, а то и на 0,5мм. Линейка слегка наклоняется.
Отверстие под винт диаметром Значительно больше самого винта, поэтому винт перекашивает, при закручивании он гуляет при каждом обороте гайки.
Ничего не делал. После п.1 и п.2 негатив от п.3 значительно уменьшился, вот я и решил остановится на этом.
Grinder,
У меня вроде таких уж сильных косяков нет. Винт достаточно ровно сделан и в пазах не болтается. пока во всяком случае. Затягивается все плавно. Привезу в мастерскую и проверю его по угольнику поверочному. По результатам отпишусь.
