Curandero
Набор софта для компьютера чипмейкера
Всем доброго времени суток) Был у меня в компьютере в мастерской определенный набор программ для нормальной работы, но со временем разросся до захламления :lol: так как пользовался не только для технических нужд, да и многие программы устанавливал для теста. Сейчас решил для себя, что стоит всё же разграничить весь софт на "необходимый", так сказать оптимальный набор который должен быть - "мастхэв" и всё прочее отдельно и согласно этому подходу поддерживать порядок на компе в мастерской, ну и как положено в тырнетах возник вопрос: а как у других это дело организованно? Все кому не лень, укажите свой список *технического* софта в компе в своей мастерской, который для себя считаете обязательным для нормального творчества, который 100% нужен под Ваши задачи, думаю многим будет интересно и многие наверное смогут для себя почерпнуть что-то полезное из этого списка.
Хотелось бы оформления каждой программы по пунктам что-то вроде:
*название*
*операционная система*
*описание(краткое), для чего этот софт*
ну и опционально:
*платная/бесплатная*
*сайт производителя*
ну и может еще чего есть...)
например, почему именно эта прога, а не тот или иной аналог(разумеется, если Вами проводилось их сравнение)
С себя к сожалению не начну, сейчас только взялся за наведения порядка на том компе и пока определюсь в отношении градации софта на *необходимый* и *дополнительный* времени пройдет наверное не мало.
П. С. Ветку просматривал, вроде подобной темы нет, если проглядел просьба железными тапками не бросать))
Мне понравилась программка Pipecalc (трубный калькулятор)
Рассчитывает массу трубы исходя из диаметра, толщины стенки и марки стали. Работает и с цветным металлом.
Простецкая, легкая, бесплатная. Есть под Андроид версии.
Для XP версия: http://met4all.ru/content/view/7/17/
ОС виндовс сервер 2008 (чтоб с планшета или стойки прямо из цеха глянуть документик можно было)
браузер Гугл Хром
Чертилки
Архикад (это единственное в чем я умею чертить быстро)
Солид (это чтобы посчитать что нибудь сложное)
Автокад и компас (чтобы открыть чертежи от заказчиков и иногда поправить задать вопросы а то некоторых персонажей формат DXF в водит в ступор)
Офис от микрософта с Визио и Проджектом
Ну и рисовалки больше для души чем для работы
Адобе ЦС и Корел
ну и бухня от 1с
Вот как то так
tmpr. извиняюсь а спектра для плат можно?
как для хобби на домашнем ПК:
CAD САПР Компас V5 + CAPP Vertical V1 (кто что)
CAM: FeatureCAM, PowerMILL.
остальное могу найти в собственной библиотеке. справочники и остальная техническая литература.
+ пожалуй инженерный калькулятор.
Изменено пользователем Алексей Павлович
Мне эта программа не знакома.
tmpr. спасибо понятно . файл скачал спосибо.Алексей Павлович.я отстал безнадежно. скорость не позволит что-то подобное скачать .
Отмечусь, чтобы не потерять. Потом свой наборчик выложу.
Everything-1.2.1.371 - программа для поиска файлов на всех дисках одновременно.Работает в 100 раз быстрее чем виндовый поисковик. Вводите в строку поиска необходимое слово (символ) и результат получаете мгновенно.
Великолепная утилита для мгновенного поиска файлов Everything не создает неподъемных индексов, отъедающих место на жестком диске, и не замедляет работы системы, как это делают разношерстные аналоги. Все гениальное просто, и вместо этого она использует таблицы NTFS, генерируемые самой системой. Таким образом, вам не составит труда быстро найти интересующий вас файл на любом NTFS-разделе. Everything может сканировать несколько разделов одновременно, осуществлять поиск по части или целому имени, а также быть интегрированной в стартовое или контекстное меню.
Пользуюсь ней давно , очень доволен ее работой !
скачать можно здесь http://7ba.ru/ex/showfile/507596/everything-search-engine-1-2-1-371-portable-mlrus.html
Полезная тема, спасибо автору и модераторам.
Предлагаем, если такое возможно, в первом сообщении сделать сборный список, лучше всего тематически -- цель ПО и операционные системы.
Еще имхо лучше указывать не только бесплатность программы, но и открытое/закрытое ПО, т.е. некоторые программы бесплатны ТОЛЬКО для некоммерческого использования и как следствие использовать их на рабочем компьютере вряд ли возможно (это важно, т.к. не хочется попасться на такой ерунде).
Вот наш список. Разумеется он не полный, но все что в нем перечислено, опробовано лично.
Офисные программы:
OpenOffice -- аналог MS Word. Открыт, но непонятки с Oracle. Win/MacOS/Lin
LibreOffice -- аналог MS Word. Открыт, вариант замены OpenOffice. Win/MacOS/Lin
Notepad++ -- замена блокнота, а по совместительству достаточно мощный текстовый редактор (подсветка кода, автодополнение) + куча плагинов. Открыт. Win
SumatraPDF -- просмотр PDF, ePub, MOBI, XPS, DjVu, CHM. Открыт. Win
Evince -- просмотр PDF, djvu, tiff, dvi, XPS. Открыт. Win/Lin
Foxit PDF Reader -- просмотр PDF. Довольно мощная и удобная программа. Закрыта. Бесплатная. Win
Графические программы:
GIMP -- графический редактор, альтернатива Photoshop. Открыт. Win/MacOS/Lin
IrfanView -- просмоторщик изображений, с богатыми возможность редактирования, поддержка пакетной обработки и большого кол-ва форматов. Проще чем GIMP.
Закрыт, бесплатен только для некомерческого использования! (private, non-commercial use only). Win
XnView -- мощный просмоторщик изображений, редактирования, поддержка пакетной обработки. Закрыт, бесплатен только для некомерческого использования! Win
(XnViewMP -- Win/MacOS/Lin)
Inkscape -- векторный редактор, альтернатива CorelDraw. Открыт. Win/MacOS/Lin
Звук и видео:
Audacity -- запись и обработка звука, альтернатива Sound Forge. Открыт. Win/MacOS/Lin
VLC Media Player -- аудио/видео проигрыватель. Открыт. Win/MacOS/Lin
K-Lite Codec Pack + Media Player Classic -- набор кодеков + аудио/видео проигрыватель. Проигрыватель и часть кодеков открыты. Бесплатный. Win
VirtualDub -- видеоредактор, множество фильтров и плагинов. Открыт. Win
Архивы:
7-zip -- альтернатива WinZIP, WinRAR. Открыт. Win
p7zip -- Открыт. Lin
EZ 7z -- открытость не ясна, разработка прекращена, бесплатный. MacOS
7zX -- открытость не ясна, бесплатный. MacOS
keka -- Открыт. MacOS
Торренты:
qBittorrent -- Открыт. Win/MacOS/Lin(?)
Inet
Firefox -- браузер. Открыт. Win/MacOS/Lin
Chromium -- браузер. Открыт. Win/MacOS/Lin
Google Chrome -- браузер. Открыт. Win/MacOS/Lin
Thunderbird -- почтовый клиент. Открыт. Win/MacOS/Lin
Miranda NG -- обмен быстрыми сообщениями. Открыт.Win
Adium -- обмен быстрыми сообщениями. Открыт.MacOS
Pidgin -- обмен быстрыми сообщениями. Открыт. Win/MacOS/Lin
Изменено пользователем Seal
Простая чертилка 2Д - A9CAD http://www.a9tech.com/download/
Простая чертилка 3Д - SketchUp http://www.sketchup.com/
Универсальный конвертер, веб вариант - http://www.convertworld.com/uk/
Обработка сканированного текста - ScanCromsator http://forum.ru-boar...c=29984&start=0
Конвертирование Видео Аудио - MeGUI http://sourceforge.net/projects/megui/
Контейнер для Видео - MKVToolNix http://www.bunkus.or...ols/mkvtoolnix/
Усе бесплатное.
Изменено пользователем igogo
Добавлю от себя.
Все бесплатно.
"Калькулятор Металлиста" - это электронный справочник для технологов и конструкторов с понятным и удобным интерфейсом, в котором сможете:
1. Определить основные параметры:
- 42 плоских фигур;
- 44 объемных тел.
2. Рассчитать:
- массу детали;
- массу и длину сортамента (или просто выбрать нужный сортамент);
- массу и длину метиза;
- массу электродов и присадочной проволоки;
- время нагрева заготовки;
- линейное расширение при нагреве.
3. Определить заготовку:
- из листа, проката, поковки;
- пружины;
- конусов;
- отводов.
4. Получить информацию по конусности.
5. Произвести перевод из одних мер в другие.
6. Посмотреть:
- основные сведения по сварке;
- обозначения резьб;
- параметры метрической резьбы;
- перевод твердости;
- обозначение шероховатости;
- достигаемую шероховатость при различных методах обработки.
7. Поработать в базах данных:
- метизов;
- плотности материалов;
- напайных пластин.
8. Узнать основные понятия по сталям и сплавам;
9. Найти допуск:
- цилиндрических и плоских соединений в системе отверстий;
- формы и расположения поверхностей;
- углов.
Кроме вышеперечисленного это еще и два калькулятора: 2-х регистровый инженерный и строчный. http://gerasimow1.narod.ru/Proga/Calc_met_D.zip
" Autodesk® Design Review" – бесплатная программа для просмотра, нанесения электронных пометок, печати и отслеживания изменений в 2D и 3D файлах проектов, которые подготовлены с использованием программного обеспечения Autodesk, в цифровом формате. Для ее работы не требуется наличия исходных САПР. Вы получите возможность работать с разными форматами файлов, в том числе DWF™ и DWFx, DWG™ и DXF™ (при условии установки бесплатной программы DWG TrueView™), Adobe PDF, а также такими растровыми форматами, как .bmp, .jpg, .gif, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga, .tif, .mil, .cal и т.п http://download.autodesk.com/esd/designreview/2013/EXE/rus/SetupDesignReview2013.exe
"CDR Viewer" (язык английский) - это небольшая программа, которая позволяет просматривать графические файлы, созданные в редакторе Corel DRAW. CDR Viewer также поддерживает форматы .JPG, .GIF, .PNG, .TIFF и .BMP.
CDR Viewer обладает минималистичным, удобным интерфейсом. Вы можете просматривать изображения, масштабировать их, поворачивать и прокручивать с помощью мышки. Кроме того вы также можете изменять размер изображения. CDR Viewer позволяет не только просматривать .cdr файлы, но и конвертировать их в формат JPEG(.jpg), Bitmap(.bmp), PNG(.png), GIF(.gif) или TIFF(.tiff). http://files1.freesoft.ru/rep/709482/CDRViewerSetup.exe
Для полной работы с графическими файлами, созданными в редакторе Corel DRAW - портабельные версии Corel DRAW не требующие установки и активации http://rusfolder.com/34096899 (пароль: ru-board) (не являюсь владельцем файла)
Расчет ферм version 1.0.0 (2010) - Приложение предназначено для расчета плоских ферм http://narod.ru/disk/61314560001.c5e1873a2b63329720df2f795aeebb3e/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC.rar.html
P.S. Все ссылки на момент публикации были рабочии (сам лично проверял программы на вин7 и 8, все прекрасно работает)
Дополнительно, кому лень гуглить (на свой страх и риск) http://culman.ru/programmy/ - Бесплатные строительные программы
http://freesoft.ru/?sec=sapr1&free - САПР, черчение
Хочется сказать большое человеческое спасибо Curandero, за создание такой нужной и интересной темы.
Сорри, за оффтоп.
Есть такая програмка Абсолютно бесплатная из принципа-относится к свободному софту. Зппрещено только продавать. Даже исходники выкладывают. Удобный интерфейс.
"solvespace"
SolveSpace работает под Windows XP, Vista, 7 и 8. Есть даже под mac.(Только что обнаружил), Под винду( если лень искать) могу выслать.Занимает всего 1,5 Мбайт!
Установка не требуется. После загрузки solvespace.exe, вы можете запустить его немедленно.
Если вы хотите продолжать использовать SolveSpace, а затем сохранить solvespace.exe где-то удобно (например, на рабочем столе).
Чтобы удалить SolveSpace, стереть solvespace.exe.
А русская версия есть
"solvespace"
От меня лайк, оригинальная прога)) для слабых машин просто находка, посижу позже поиграюсь, но стоило всё же описать для чего она)
Сорри, за оффтоп.
Меня благодарить не стоит, спасибо всем, кто выкладывает свои "закрома" сюда) Я почерпнул из темы намного больше, чем рассчитывал, даже не думал, что столько софта мог упустить из виду и не найти поиском в Гугле...
Там насколько я понял вообще одна версия и поскольку всё работает из экзешника, то русифицировать инфо-файликом не получится, нужно переделать исходник. Изменено пользователем Curandero
Как я понял, програмка хороша для моделирования узлов и проверки работоспособности механизмов. Я сам ее недавно встретил и пока играюсь.Привлекает простотой и малым весом. Програмистов привлекает что коды доступны и разрешено создавать свои версии!
Искал бесплатный софт. На работе заставили снести все ломаное. То что програмка на английском меня как то не очень напрягает. Рисует хорошо и быстро, интерфейс понятный и схож с интерфейсом большинства кадовских программ.
Рисую в Solid Edge 2D Drafting V19- это также песплатная программа плоскатик(рисовалка) но требует регистрации и обновления лицензии каждый год.
Обе программы позволяю транслировать(импортировать) в акадовский DXF формат и рисунки. У этой программы точно русский интерфейс- но программа тяжелая почти 0,25 ГБ. ...
Так как есть импорт в DXF то переводится в машинные коды( во всяком случае лазерный резак по моим чертежам резал детали из стали и гравировал надписи)....Как то так...
Изменено пользователем aleksej-serikov
Для обработки видео и аудио файлов пользуюсь Sony Vegas Pro и Sony SoundForge. Программы не бесплатные, но у них огромные возможности и ими пользоваться намного легче чем их аналогами от Адоб.
Бесплатный Paint.Net заменяет Фотошоп.
А вместе с бесплатной Picasa позволяет быстро обрезать и заливать фотографии в Гугл. При установке Пикаса появляется хороший viewer для картинок.
ru_phone - русская фонетическая расскладка. Удобна для тех, кто не знает, и не хочет учить расположение букв на русской клавиатуре, и они не нарисованы на ней. Бесплатна, сам делал. Работает на Вин ХП/Виста/7/8
Работал с разными редакторами(ломаными и покупными) из бесплатных очень понравился GIMP2. Чуточку менее способностей- Но, для рихтовки картинок, вставки текстов, работает со слоями и тд.- очень даже хорош! Работает начиная от хрюши....
Ребят у кого есть CorelDrawt с ттаблеткой
