Mixxp
Легкий способ борьбы с ржавчиной и грязью.
Занимаюсь сейчас расконсервацией станка. Процесс муторный. Есть места где много грязи и ржавчины и куда не подлезть а вдшка не берет, отмачивать долго.
Нашел интересный способ. Ржавчина и прочая гадость хорошо смывается очистителем для краски. Очиститель продается в авто магазинах в спрее (это важно, не в бутылках) зеленый баллон. После нанесения начинает пениться и дико вонять (обязательно вытяжка). Я так понял жидкость имеет высокое проникание и разрыхление всего кроме металла. С пластиком и краской не дружит, разрушает за пару секунд. Брызгаешь на нужное место и вся грязь включая масло, ржавчину, плохое воронение всплывает даже из самых глубоких мест. Потом секунд через 30 -60 когда пениться перестала - льем вдшкой (она и смывает и нейтрализует)и все смывается, вымываются резьбы, можно очищать труднодоступные места. Толстую ржавчину, от 0.5 мм может придется пару раз брызгать или в очень редких случаях поскрести пластиковым шпателем (их не разъедает). К металлу я так понимаю жидкость индифферентна, действует чисто механически. Вся грязь обволакивается белыми хлопьями. Железо не ржавеет далее. Остаются потемнения от ржи, естественно. структуру не меняет.
Очень хорошо отмываются мелкие шестерни между зубцами, если отдельно чистить влом, или подлезть нельзя. Вымывается грязь из подшипников, микро шероховатости, даже на полированной поверхности находится грязь. и тп.
Осторожно. Дрянь дико едкая, раздражает руки, и для всего остального тоже наверняка не полезна. Вытяжка и нейтрализация вдшкой обязательна!
Во, может пригодится кому.
Изменено пользователем Mixxp
Специально не делал, но вот тут виден кусок (зеленый баллон) :) Потом посмотрю название, ну и очищенная деталь :) Наносную прикипевшую ржу смывает на раз вообще. Если заржавела сама деталь то может понадобиться пару раз брызнуть. А вот три разных средства типа специально для ржавчины не работают толком. Фигня какая то.
ИМХО лучше "гелеобразный", аргументы:
1. Меньше в лёгкие дряни попадёт ( вытяжка не всегда эффективна и есть "под рукой").
2. Гель дольше воздействует на старую краску ( в отличие от жидкости).
3. При распылении процентов 30 содержимого не достигает цели.
4. После распыления обнаруживал "неприятное потемнение" на деталях и инструментах в радиусе 2-3 метров ( развешанных по стенам и под потолком).
Пользуюсь гелем Dufa в канистрочке ( недешёвый, но эффективный).
Eugenich, Да, но один момент - он никак не действует на грязь и ржавчину. Да и его самого потом еще отмыть надо.
Лет 12 как пользуюсь, лучше, пока ничего не нашёл.
Для меня главное краску удалять (особенно порошковую), и шпаклёвку.
А с грязью проблем никогда не возникало ( керхер ).
Изменено пользователем Eugenich
Сколько стоит эта зелёная аэрозоль, сколько её в балоне и долее подробный снимок если возможно. Или просто описание, название, производитель.
Не рекламой конечно, просто если действительно так хорошо работает по ржавчине, то я её хочу!
присоединяюсь. и, если не трудно, состав гляньте, нет ли там щавелевой кислоты?
Ждём полное фото. Очень охота попробовать. По алюминию не пробовал ипользовать? Не темнеет после неё?
Вот помоему она.
http://phpm.ru/u/8f6c
Сомневаюсь, что эта смывка ржу "выедает".
Иначе "продаваны" об этом факте явно бы написали.
Перепробовал десятка два смывок ( уж поверьте на слово), ни одна из них серьёзную ржавчину не убирала ( только ортофосфорная кислота или "коктейли" с её участием).
Нашел. 195 руб. (ну что, будем пробовать...)
http://www.auto-emal...ski-abro-pr-600
P.S. Вроде не такая уж и вредная.
- СМЫВАЕТ КРАСКУ, ОЛИФУ, ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ, УРЕТАН, ЛАК
- Для использования в быту и для автомобиля
- Не содержит щелочи - Безопасна - Смывается водой
Изменено пользователем Djonny
Попробовать за 200 руб конечно можно, но как то к АБРОвской продукции совсем доверия нет. Судя по герметикам.
будем пробовать
Не забудьте поделиться впечатлениями! :)
А мне электролизом понравилось.Тока не для всех деталей ванну найдешь.Но грязь,ржавчину и краску хорошо убирает. :good:
Да она вроде.
Еще раз - не знаю растворяет она грязь и ржавчину или нет. Но она проникая и пенясь чисто на физическом уровне отделяет все это от металла. Алюминий не пробовал, но кислотного или иного действия на металл не замечено. Обычные стальные и чугунные детали обрызганные и оставленные на сутки ничем кроме белой пленочки типа воска (высохшее средство) не покрылись и следов воздействия не обнаружено.
Краску снимает хорошо, но на много ее не хватит :) Так, что пусть тот кому немного надо снять краску попробует и на грязи и на ржи и отпишется. Пишу то что вижу - особенно впечатляет обработка зашкварившихся болтиков и резьб. Побрызгал, потом вдшкой смыл и все :) Грязи море слазит, правда вместе с воронением (вздувшимся).
Вот как раз для этих целей (может и правда вещь хорошая). )
Если после смывки промыть керосином, солярой и водой ( потом просушив феном), то ничего не темнеет.
А если нет, то потемнеет ( поржавеет), не сразу, а где-то через месяц-два.
Повторюсь, из-за использования именно аэрозоли.
Её "марево-туман" попадая на "случайные" металлические поверхности и видимо частично испаряясь, вызывает потемнения и ржу (испорчена часть измериловки, лежавшей на полке под потолком).
Поэтому, как компромисс: гель+кисть.
Да и конечно на больших площадях, расход геля гораздо меньше.
Повторюсь, гадость редкостная. Немцы об этом факте ( онкология) честно пишут на упаковке.
Поэтому использую смывку в труднодоступных местах, где шлиф инструмент не проникает категорически.
P.S. Всем здоровья и процветания!
Ух и весна в этом году зачётная. Слышал суммарный уровень снега в Нерезиновой, побьёт все рекорды ( уже к 3 000 мм подбирается!). У меня в гараже сосновая балка 150х150 на пролёте 4 м прогнулась в середине на 25-30 мм ( подпёр её четырёхдюймовой трубой, на всякий случай :wacko: ).
Eugenich, Блин, я тоже с тоской на потолок смотрю, но у меня там балок много шибко :( Все не подопрешь. Хоть крышу лезь счищать, так не куда. Сугробы за зиму в мой рост, забора 05м осталось. За два дня 3 раза снег чистил см по 30-50. Жесть короче... Если все резко растает - утону нафиг.
А со смывкой работаю 3 недели все что обработал не темнеет и не ржавеет. Случайных следов не вижу. Вы точно про эту смывку? Я правда вд всегда лью после, но кто его знает?
Докупил еще 2 баллона (у нас они к стати по 170 р в автомаг.) Ржавые детали не очищает (в смысле ржавые сильно места) но налет снимает. Короче использовать только там, где по другому никак. И желательно не дома и с вытяжкой - дико вонючая штука и явно токсичная. отверстия чистит хорошо. Даже из того которое ершиком с вд почищено грязь потекла, ну и болтики гаечки мелкие почистить. Потом фотки выложу. На полированном железе хорошо работает. ну как то так. Хотя гравер и щеточка рулят :)
А есть какая нибудь технология типа пескоструя только с дисперсией поменьше, миниатюрнее?
Опробовали чудо-средство. на старинной 100 кг. сверлилке (приятель купил). Жрет краску, окаменевшую смазку (ни чем другим не брало) и перчатки. Так что ОТК одобрило. ) (бурлит весьма зловеще, а распылять лучше на минимальном расстоянии от объекта, что бы эта жуть в воздухе не летала)
И лучше бод вытяжкой. Дико едкая и ядовитая хрень.
И еще, из 3 баллонов один какойто не такой попался, пениться плохо, как разбавленный :( Но 200 грамм мелких болтиков почистил :)
