Pavel429
Смазка фартука на 1а616
недавно отсоединил фартук от суппорта что бы посмотреть на состояние шестеренок , так вот смазка на них подаётся по трубочкам их ванночки самотёком.
ВОПРОС: как масло попадает в ванночку?
или его перед работой каждый раз надо наливать?
Похоже, что разбрызгиванием. Только при той скорости вращения шестерён, которая имеет место быть в фартуке, в работоспособности этого решения приходится сомневаться.
Недавно разбирал фартук и сделал вывод,что масло до шестерен не доходит(при условии,что масло налито по уровню масленного глазка).
Павел под осью продольного лимба должен стоять плунжерный насос,а уровень масла нужно вовремя доливать.Будет качать насос ,значит и смазки хватит.Скорости шестерен там небольшие хватает и разбрызгивания но без нормальной работы насоса и этого не будет. :hi:Павел по идее насос должен быть по схеме отсутствует. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
VAD-VAR, не разбирал ещё фартук, поэтому спрашиваю: а на оси продольного лимба эксцентрик под плунжерный насос есть? Сам насос приколхозить можно? Ведь если можно, то можно будет и смазку направляющих сделать.
эксцентрика нет, насоса тоже не заметил, пока наливаю немного масла перед работой
gruval80,
я тоже заметил что масло не доходит, так что версия с разбрызгиванием отпадает
Павел под осью продольного лимба должен стоять плунжерный насос,а уровень масла нужно вовремя доливать.Будет качать насос ,значит и смазки хватит.Скорости шестерен там небольшие хватает и разбрызгивания но без нормальной работы насоса и этого не будет. Павел по идее насос должен быть по схеме отсутствует.
Насос отсутствует и по идее и по схемам. Нет его там.
Масло надо заливать в ванну перед работой и следить за уровнем. При сильном превышении уровня излишки масла из фартука сливать, фильтровать и использовать повторно. Другого способа лично я не вижу.
Да так и есть нижняя ёмкость с глазком масло указателя служит для смазки червячной пары, а смазка шестерён муфт осуществляется в ручном режиме.
Еще оно наблюдение. За уровнем мала в фартуке при регулярной доливке его в ванну для смазки можно не следить. Лишнее мало будет выливаться в поддон через зазор в паре червяк вала - втулка. Вот такая конструкция.
