zavas70
Редуцирование круглых заготовок.
Делаем болты М20Х295,длина резьбовой части 40мм,материал Ст3СП,горячекатанный.
На данный момент конец болта протачиваем и накатываем резьбу,но это долго.
Может кто посоветует прогрессивный метод уменьшения диаметра под резьбу.
В инете я нашел вот это ,возможно ли в моем случае применить.
Нужна ли термообработка после редуцирования.
Извените,если тема не в том разделе,перенесите пожалуйста.
Изменено пользователем zavas70
Применял многократно, как раз на болтах и винтах, в том числе из горячекатанного металла, но есть много ньюансов. Делал также редуцирование на трубах. Термообработка после редуцирования не нужна
Изменено пользователем ydk
А можно подробнее,какие нюансы,конкретно для моего случая.
Ньюнсы заключаются в заготовке, оборудовании, штампе, смазке, покрытии
Какие там скорости,кривошипный пресс или гидравлический лучше подойдет.
Какое оборудование , такие и скорости :)
Можно эту операцию освоить на кривошипном прессе 100 Т.С.
Каких то глобальных противоречий не вижу
Если пруток горячекатаный,то на его поверхности присуствует окалина,её обязательно нужно удалять.
Покупайте горячекатанный пруток по ГОСТ 10702 где пункт 3,7 гласит
