евген19..
Перегорает фехралевый нагреватель. Почему?
Может кто сталкивался с таким?
несколько лет печь работала со старыми спиральными фехралевыми нагревателями, настало время их заменить.
купил фехр. GS...(скорее всего китай) и началось- каждый второй раз перегорает, выделяет запах как от растворителя, какая-то паутина появляется на спиралях, стенках (вродь алюминий)
пришлось купить снова, отечественную(продавец клялся!), но и во-второй раз такая же ситуация!!!
кто с таким сталкивался?
может новую спираль как-то прокаливать нужно?
или вторая покупка тоже китай?
палево это, не бывает такой фехрали.
надо брать отечественную, 23Х5ЮТ или 27Х5ЮТ, отожженую, чтобы она была мягкая и не ломалась при изгибе.
да, покупал х23ю5т.
при навивке ни первая, ни вторая не ломалась.
первая была такая "красивая" серебристая, культурная, но точно была китай.
а вторая черненькая, в масле, тяжело гнется, я думал- уж точно наша, но проявились те же проблемы... может тоже китайская?
кто может знает проверенных продавцов, кто отечественную продает?
может первый режим на новых нагревателях как-то особенно нужно проводить?
Изменено пользователем евген19..
Вторая скорей всего отечественная
Тогда скорей всего в самой печи с подключением проблема, где то коротит, надо замерить сопротивление после того как включите и нагреете до красна, выключайте и на горячую сопротивление замерьте.
Либо футеровка напитала чего то, что при нагреве реагирует со спиралью
это немного сложно для моего понимания... но спираль перегорела в середине в 3-5 местах... но это наверно всего лишь следствие, так как-
та же мысль приходила и мне в голову! и если одна мысль пришла в голову двум разным людям- наверное, это правда!
Если она банально перегревается из-за того, что сломалась электроника так гореть и будет.
Проверьте термопару итп
я ее вчера 2 раза прокалил без деталей, с проветриванием, очень надеюсь эта гадость вылетела !?
Вы думаете термопара заниженную температуру показывает?
Я думаю старый нагреватель не зря сгорел.
Поддерживаю
старые нагреватели сгорели от старости- 1,5 года работали.
а вот китай, чтоб его..., и начал какую-то фигню выделял- запах, паутина на всем, перегорать и проч.
Поддерживаю
нас уже трое :good:
температуру надо бы еще чем то проверить и напругу на самой спирали и ее толщину и сопротивление
В СТУДИЮ!
В СТУДИЮ!
Тоесть ток какой потребляет ? Но даже если ток большой однозначно запаха от фехраля быть не должно, даже если допустить что чтото в спирали и есть, это чтото должно выгореть при первом нагреве и выдержке .Создать сплав чтобы при нагреве издавал запах ацетона? тут еще попыхтеть надо.
uribelov,
Тут действительно скорей всего футеровка. Я если и меняю фехраль то до установки тэстирую небольшой кусок длины , советую сделать тоже самое и посмотреть , будет ли запах.
