Maxim Shishko
Тиристоры Т142 и ТБ251
Восстанавливаю печь сопротивления. Когда добрался до электрики стало понятно, что в схеме умер тиристор Т142-80-4, не долго думая, отправился к специалисту, который сунул мне на замену ТБ251-80. Сам в электрике и электронике слабоват. Так как специалист, который мне его сунул, доверия не внушает, спрашиваю можно ли делать такую замену? Возможны ли какие-нибудь негативные последствия (а то сил и времени убил очень много)?
Изменено пользователем Maxim Shishko
скорее всего был симистор ТС142 . ТБ не подойдет, это тиристор. Нужно искать ТС
Был именно тиристор Т142, он вот! у меня на столе лежит :)
Если точно тиристор, то ТБ251 пойдет по электрическим параметрам. Корпуса у них разные.
Хотя странная схема какая-то, может там еще один тиристор где-то стоит т142 ?
Если по схеме включения нагрузки, то должен быть симистор.
Изменено пользователем Gleb_1
Нету больше! Я там только еще в схеме управления перепаивал около релюхи 2 диода - больше полупроводниковых нету!
Так и на схеме тиристор изображен, не симистор.
Ставьте ТБ 251, проврьте как будет работать.
Ага! Спасибо - без тени сомнения прикручивать пошел! :spiteful:
Да, а по каким признакам вы установили неисправность тиристора?
Как правило, если он неисправен, на нагрузку поступает полная мощность.
Если по схеме, то должен быть симистор.
Если Вам видно, обоснуйте.
Сначала я проверил, самым простым способом - лампочкой, провод, батарейка!))) А потом к спецу пошел, он его и прозвонил.
AlexGA7 поставив тиристор будете получать не более 50%мощности, и сеть будет загажена постоянной составляющей.
В приведенной схеме указан тиристор. Вы думаете что проектировщики не знают как изображается симистор?
Я с вами согласен, что так регулировать нагрузку нельзя, но может это только часть схемы?
Максим, марка печи есть? Что-то с вашей схемой не так.
На части схемы, показанной блоком, может быть диодный мост, тогд схема правильная.
И я к этому склоняюсь.
Maxim Shishko, мне кажется что там до вас уже рылись спецы которые вместо ТС воткнули Т
А что будет, если подавать 200% мощности, на нагреватель?
Вы об этом подумали прежде чем советовать?
Спецы и схему перерисовали, что бы мы не догадались?
Где Вы увидели "части схемы, показанной блоком"? На схеме ясно видно, что нагрузка подключена к сети 220В переменного тока через тиристор.
P.S. Я не пишу, что схема хорошая (вовсе, наоборот), но если она работала 30 лет и нет денег и квалификации на ее замену, то надо поставить тиристор и работать дальше.
Изменено пользователем AlexGA7
а вы на схеме где то увидели надпись тиристор,там возле детали изображенной в виде тиристора написано Д1,так что не надо умничать Изменено пользователем дмитров
Марка печи СШОЛ - 1.1,6/12 - МЗ.
что бы прекратить спор, вот спецификация из паспорта! Д1 - на схеме тиристор
Есть диодный мост! А схема в самом деле странная :wacko:
здравствуйте .все зависит от нагрузки. какой-то и тиристора хватит а другой симистор подавай.
а если подробнее немного? а то я тот еще электрик)!
Если есть диодный мост (это четыре диода соединенных между собой)
то все должно работать. Прозвоните диоды обычным тестером, в прямом направлении
сопротивление должно быть примерно 500 ом, в обратном - бесконечность.
Марку диодов не видно? Что-то типа Д242 и почему они не указаны в спецификации?
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
