Здравствуйте форумчане
Прикупил по случаю станок сверлильно-фрезерный СФМ-2 так написано на шильдике, изготовлен в Мариуполе
Примерно вот такой (Извините пока своих фоток нет)
Кто подскажет где паспорт на него найти можно
Обновил фото (сорри за качество снимал телефоном и в темноте). Неужели ни у кого такого нет
У меня такой станочек, использую как фрезер. Грызет сталюку очень даже ничего. Только направляющие долго и упорно шабрить пришлось, очень кривые были, причем явно с завода. Для направляющих сделал защиту. Осталось две проблемы, люфт гаек, нужно регулировку какую-то выдумывать, а места там маоло. Ну и вращение на колонне при поднимании-опускании, дополнительная направляющая нужна. Винт с этой задачей явно не справляется. Станочек достаточно простой, паспорт за чем?
Да у меня люфт в пиноли а разбирать что-то боязно
Нет на него паспорта. Разбирайте, не бойтесь, ничего там сложного в нем нет. Сверху снимается крышка, дальше все сами увидите. А вообще продавайте его нафиг - жесткости никакой, высота обработки тоже никакая, так, иногда плоскую шелезяку поковырять. Даже НГФ с ВФГ и то по сравнению с ним чуть ли не суперстанок.
По жесткости вы зря. Я покупал его как альтернотиву китайскому фрезеру и не ошибся. По стали 5 мм 10 фрезой он режет со свистом. Проблему с гаечками решу ну и скорее всего клинья поставлю и будет совсем замечательно.
Отличный станок, не продавайте, а приведите в порядок!
Говорю по опыту эксплуатации. Конечно, 5 мм он потянет, 10 мм уже начинают его раскачивать, если, конечно, заглублять больше 0,5 мм. Хотя, это видимо уже привычка к более мощному фрезеру сказывается :hi: . Кто-то и про мой скажет - фигня нежесткая. Нет предела совершенству :) .
Единственное, что реально плохо, это вращение на колонне. Вертикальный размер ловить совсем не с руки. Можно конечно пинолью, но там лимбов вовсе нет. Можно поставить цифровую линейку на пиноль, но скобу цеплять особо не зачто. Пиноль прячется полностью, нужно жертвовать частью хода, а он и без того небольшой.
Nik4722, Я тоже сейчас решаю эту проблему на 2м112. Ничего умнее, чем просто тянуть рукой в одну сторону при поднятии\опускании пока не придумал=)
Винт далеко не ровный, для сверления не критично, а для фрезерования такой фокус не пройдет. Была мысль дополнительную направляющую с боку добавить
Nik4722, Если сделаете, выложите фото обязательно. Тоже думал об этом. Возможно, как-то вынеся ее за мотор, или сбоку.
Думаю, если ее сделать кругляком 20-30мм, жесткости хватит вполне
Нет продавать я его не собираюсь. Пока он мне как сверлилка нужен. А насчет паспорта, там в редуктор масло надо заливать вот вопрос какое. Залил И-30 по пиноли начало подкапывать. Может что погуще лить надо
merlin552, тут в редукторы советуют масло для коробок ам лить
Залито И-20, по пиноли подкапает только когда работает на высоких оборотах. С уровнем не перестарались?
Масло для коробок будет капать еще сильнее, оно чудно поднимается само и протекает. Ну и запах с индустриальным несравним
Изменено пользователем Nik4722
С уровнем все нормально, а обороты частотником регулируете? У меня только одна передача
Ок спасибо
Недопонял, там же коробка есть с плавающей шпонкой
Случаем уплотнителя (сальник или что подобное)на пиноли нету.
Ничего там нет, пиноль просто в корпусе, сообщается с коробкой в самом верху. Кстати течет наверно потому, что масло более густое и поднимается в процессе работы выше.
ВЫ что думаете если густое зальёте то не будет капать.Да стоит немного станку поработать и всё что было холодное станет тёплым.
Из этого вывод твёрдое станет мягким.Причина наверное в другом.Может масла избыток.
Там есть щуп как в машине заливал по нему
А на щупе есть метки. В автомобильных как правило три.Выше_норма _ниже.
По логике если всё в норме а оно капает тогда есть ещё что то.Ищите.Конечно инструкция от завода производителя было бы в идеале.
Вот, может пригодится. Единственное фото, которое у меня есть.
Отличное фото, я свою крышку с дури на герметик посадил, открывать лень. Видна коробка скоростей. Пиноль находится в стакане под шестерней справа, уплотнений там нет. Туда может попасть масло, поднятое только шестернями. Если уровень привышен или масло "излишне качественное", то и подтекать будет сильнее. Повторюсь, у меня масло И-20 начинает капать на максимальных оборотах.
А что масла наливаете чтоб шестерёнки купались в нём. Если так то создаётся избыточное давление и масло находит слабое место туда и бежит.
Случаем нету там отверстия сверху может оно забито. Типа сапуна там не предусмотрено.(внутрь пускает а наружу нет)
