Артем Харьков
Вопрос по оправке для расточной головки
На выходных прикупил на рынке новую расточную головку.Соединение с оправкой через резьбу 24 / 1,5мм. Но оправка к моему сожалению цилиндрическая на 32мм.Мне нужна морзе-4. На базаре встречал такую-же головку с морзе-3. Насколько понимаю,на всех таких головках посадка оправки через резьбу,или я не прав?
Хочу купить оправку с морзе-4.После поисков в интернете обнаружил,что на некоторых импортных головках соединение с оправкой тоже через резьбу,но дюймовую.Подскажите,бывают в природе такие оправки с резьбой 24 / 1,5мм и КМ-4, или прийдется делать самому?Делать лень :wacko: , но если не найду такую,другого выхода не вижу :unknw: .Спасибо.
Господа,есть такие оправки в природе или нет?Сижу голову ломаю.Наверняка кто-то уже сталкивался.
У меня есть расточная, но на ней фланцевое крепление.
У резьбовой есть шанс раскрутится при обратном вращении, хотя у Вас контргайка есть.
В природе готовых не видел, хотя может и есть.
Нет. Только ISO 40-50.
голова универсальная. точно есть такие с хвостовиком КМ4. лично работал. отдельно оправку - хз. не попадалась... хотя и не искал.
Уже интересно.Вселяет надежду.
С морзе 4 была и у меня такая- переделывал хвостовик на duplex-58. Вроде нормально получилось. Если надо поищу фотки.
Чё делать-то там...тем более лень? Берём центр КМ4, сверлим и нарезаем резьбу М16, затем в сверлильный патрон в пиноли ЗБ зажимаем кусочек железяки, а лучше латуни иль бронзы, сверлим центровочным в этом кусочке центр. Затем изготавливаем оправочку с хвостиком М16, наворачиваем на неё центр и поджимаем ЗБ...
Обтачиваем, нарезаем М24х1,5, лишнее убираем болгаркой. Хорошо если можно отпустить центр предварительно...
Besprizornik, спасибо за совет,только у упорного центра максимальный диаметр(цилиндрическая часть) 32мм,как бы маловато. Сделать можно и еще проще,но при наличии станка,который режет резьбы,которого у меня пока нет.Нарезать плашкой как вариант не рассматриваю.Интересует именно заводской,фабричный.Не найду заводской,буду делать сам.
ps центр можно вставить прямо в конус шпинделя и зажать шомполом.
Спасибо,можете не искать.Я представляю о чем речь.Еще раз убедился,что заводские такие есть.Спасибо.
Можно если конус в шпинделе как раз, а то надо втулка с отверстием покупать (искать...портить лапчатую)
